21bmw21
[E30 M21 an89] problème compte tour, et jauge température
Bonjour,
j'ai une 324d, et mon ptit (j'espère) problème c'est que mon compte tour et l'indicateur de température ne fonctionnent plus...
est-ce qu'il y à un fusible pour ça? ou est-ce que ça viendrait d'autre chose?
je n'y connais rien du tout, je vous préviens d'avance!!
merci :D
Re;
Désolé.... ton post s'était perdu!
Est ce que ton moteur fonctionne normalement?
rien d'autre à signaler?
bonjour sourire
le moteur tourne normalement, je me sers de la voiture tout les jours...
ya juste que le compte tour et la température qui fonctionne pas, les aiguilles restent toujours à 0, aucun mouvements...
j'ai visité un peu le site, j'ai vu que quelque fois il fallait démonter la boite à gant... je l'ai fais, mais j'ai jamais vu autant de fils donc j'ai vite remonter :D
et comme dit, je n'y connais pas grand chose en mécanique, électronique...
Re;
Je pense que le consomomètre déconne aussi!
Est ec que la consommation instantanée se bloque au maximum ou au minimum????
Re;
Dans ce cas, il faut vérifier le signal du capteur PMH en premier pour savoir s'il est bon!
peut être que oui.... mais pas sûr!
ouh là :D
j'essaierai de faire ça et je vous redirai si c'est bon ou pas...
merci en tout cas ;)
