Mr Green
[E39 M57 an02] problème de volume sonore du GPS (MK3)
salut,
le réglage du volume du son du GPS est inopérant : la consigne "plus fort" ou "moins "fort" se fait entendre, mais sans incidence réel sur le volume qui reste très bas. Bref, je l'entends à peine...
Le garagiste m'a dit que c'était sans doute un problème lié au lecteur CD MK3.
Qu'en pensez-vous ? Y a t-il une solution simple pour trouver l'origine du pb ?
A+
quelque fois il y a des bugs de ce genre lié a la console ODB
c est le seul probleme que tu as ?
commence par débrancher ta batterie pendant 24 h pour le réinitialiser sort le disque et nettoie le (graisse tes cosses par la meme occasion)
Salut
oui c'est le seul problème que j'ai.
La batterie a été débranchée récemment (pour une intervention mécanique) pour une période de 6 heures maxi. Ce serait donc à refaire plus longtemps.
Le disque est neuf : je viens d'acheter une mise à jour 2010 de la cartographie.
Tu parles de quelles cosses ?
A+
Salut,
merci pour ton aide,
je suis déjà en firmware 3-1/63 ce qui semble être le plus récent pour le MK3 (du V22 à V32 : il y a le mm num si je comprends bien le tableau sur bimmerboard).
non si tout fonctionne et si tu as juste le volume info GPS qui ne fonctionne pas il ne te reste que ça a faire
sinon comme tu as une autre version logitiel que l origine je ne vois qu un probleme de ce coté alors il faudra le reinitialiser a laide du cd
Mr Green a écrit:
salut,
A+
Re;
comment sais tu celà???
salut
en fait quand on fait le réglage du volume sonore : la voix dit "plus fort" ou "moins" fort", j'imagine à la fois pour donner une indication que la consigne est prise en compte, et également lorsque cela fonctionne avoir le niveau sonore atteint.
Dans mon cas, j'entends bien la voix dire "plus fort" ou "moins fort" mais le niveau sonore reste le même et au plus bas : à l'arrêt ou au ralenti je l'entends, mais dès que l'on roule, il faut vraiment tendre l'oreille pour capter les indications
A+
Re;
Je ne connais pas ton matériel, et je dois dire que ces engins ne m'intéressent pas trop par ailleurs!
Ceci dit :
Sur les autoradios de BMW (origine!) il y a une entrée de signal de vitesse qui sert justement à augmenter et baisser le son automatiquement en fonction de la vitesse! (pour compenser le bruit /niveau sonnore de la voiture!
As tu une entrée de ce type sur ton matos????
est ec que c'est branché?
si apres avoir debranché la batterie ça ne regle pas le probleme il faudra demonter le bloc ecran pour verifier le fil audio qui part a l ampli
