yoann (legros) 0 Posté(e) le 12 décembre 2013 Salut les gueux,Petite question pour les mécano toute marque.Je dois remplacer une canalisation rigide frein sur une Opel Astra G, celle qui va du bloc ABS jusqu’au flexible de AVG.La pièce est démonté, demain on va faire faire la nouvelle, et ensuite remontage, mais apparemment pour purger cette caisse c’est la merde à cause du bloc ABS ?Des retours d’expérience ? Avis ? Conseil ?Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 décembre 2013 putain on voit rien!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arno111 0 Posté(e) le 12 décembre 2013 yoann (legros) a écrit:Salut les gueux, Petite question pour les mécano toute marque. Je dois remplacer une canalisation rigide frein sur une Opel Astra G, celle qui va du bloc ABS jusqu’au flexible de AVG. La pièce est démonté, demain on va faire faire la nouvelle, et ensuite remontage, mais apparemment pour purger cette caisse c’est la merde à cause du bloc ABS ? Des retours d’expérience ? Avis ? Conseil ? Merci là c'est mieux pas de problème à priori,je purge régulièrement des caisses "modernes" et j'ai jamais eu de soucis, je le fais de la même manière que pour une bonne vieille golf! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 décembre 2013 ben une bonne vieille golf avec abs,si tu mets pas le contact pour purger l'arriere...ben ça marche pas!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arno111 0 Posté(e) le 12 décembre 2013 en même temps tes golfs sont un peu... différentes! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 décembre 2013 clair,mais d'origine c'est comme ça,pas de contact mis (je parle de golf 2),pas de purge de freins arr....faut ouvrir les electrovannes...pas besoin pour l'avant..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yoann (legros) 0 Posté(e) le 13 décembre 2013 Donc à priori pas de soucis particulier au niveau de l'ABS ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chopine29 0 Posté(e) le 13 décembre 2013 yoann (legros) a écrit:Donc à priori pas de soucis particulier au niveau de l'ABS ?Non il faut utilisé un diag juste quand tu changes un bloc ABS Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yoann (legros) 0 Posté(e) le 16 décembre 2013 Merci les mecs, j'ai fait ça hier matin, nickel un jeu ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
