Niva96QC
Mon Antigel se promène?? (Système Refroidissement)
Bonjour, j'ai récemment changé mon liquide de refroidissement afin d'essayer de régler mon problème de chauffage inexistant, peu importe le résultat souhaité n'est pas vrm au rendez-vous (mais au moins le pare-brise finit par débuer), Mon problème c'est que mon liquide de antigel s'est transféré au récipient du trop plein le radiateur est maintenant en partie vide, le moteur était chaud et lorsque je l'ai arrêté, j'ai entendu des glous glous (probablement le heater core qui se vidait)....
Est-ce que quelqu'un sait quoi faire???
Merci,
Alex
Salut, oui, il manque simplement de liquide de refroidissement, il suffit de refaire le niveau et verifier pour des fuites.
Tant qu'a faire des diagnostiques bidons, je vous serais reconnaissant de m'éviter d'avoir à vous lire, je suis mécanicien. J'ai purgé le système de son air à 100%, oui je suspecte une fuite légère mais il n'y a rien d'apparant. Mon problème ne se situe pas au fait que je n'ai pas de chauffage car cela m'importe peu, mais qu'une grande partie de mon antigel se déplace sans raison apparente vers le vase de trop plein. Je me demandais tout simplement, s'il s'agissait d'un problème fréquent sur les Niva
De rien, bonne chance, puisque vous etes mecanicien, allez donc chercher de l'aide sur un forum de mecanicien.
J'ai finalement trouvé la cause de mon problème, c'est le gasket de tête qui est sauté... j'aurais bien aimé n'avoir qu'a remplir le radiateur.
Salut!
Content que tu aies trouvé la cause, remplacer le joint de culasse se fait relativement bien, il faut juste faire attention à ne pas échaper la chaine de distribution !
Bonne chance!
