Problème avec mes ventllateurs(refroidissement moteur)
Bonjour a tous,
Il y a deux semaines j'ai acheter une lada de 2003 1.7i.J'ai juste du remplacer la batterie qui étais morte.Hier en faisant du hors piste je me suis rendu compte que la jauge était dans le rouge j'ai donc arrété la lada.J'entendais un liquide qui bouillait a l'avant et une légère fumée sortait du capot,à ce moment la les ventilateurs tournaient a plein régime.Ce matin je remonte dans mon bolide,je fait a peine 1 petit km et paf la jauge se remait a la limite du rouge et par contre a ce moment la les ventilateurs ne tournaient pas.Les ventilateurs se mettent en route quand ils veulent (très rarement).Donc ma question est a partir de quel température ils sont sencés se mettre en route? D'ou viendraient le problème?
Merci de me tenir au courant.
Roro.
ici au Québec on a des ventilateur mécanique
Les viens sont allimenté électriquement par la batterie mais je ne vois pas d'ou pourrais venir le problème.
de la sonde à température mais j'ai aucune idé d'ou elle est ou des relais qui contrôle la fan
