Charles05
[E46 M52 an99] tik tik haut moteur
Salut tous,
juste pour etre sur : tiktiktik dans le haut moteur = soupapes ou poussoirs hydrauliques mais rien de grave
Re;
A priori, rien de grave, mais il est clair que ta description des symptômes n'est pas des plus complète!!
salut,
oui on est d'accord disons que ca fait partie d'un package (voir autres posts)
j'ai réussi à éliminer mon voyant moteur mais j'ai fait plusieurs manip
débrancher mes bobines les unes après les autres
debrancher et nettoyer mes sondes aac (les deux)
debrancher le debitmetre (d' ailleurs je roule sans, comment le tester ??)
donc je ne saurai jamais d'où cela venait, pas malin
bref, en faisant tout ca et en écoutant mon moteur pour la première fois depuis mon achat, je trouve qu'il fait un bruit de diesel dans le bas moteur et un tiktiktik.... dans le haut (cache tout en longueur parallèle aux bobines d'allumage) et je pense à un bruit de soupapes (c'est un peu le même genre de son et de répétition) sauf que le moteur est chaud (sans avoir roulé)
en même temps je crois qu'il ne faut pas écouter les bruits mais suivre plutot le comportment moteur
je sais que c'est un post un peu brouillon, dis moi ce qu'on dois en jeter, mais je profite que tu te penche dessus pour tartiner un max (surtout sujet debitmetre ca rejoint mon post : http://forum.darkgyver.fr/moteur-f2/e46-m52-an99-broute-legerement-au-passage-des-vitesses-t4634.htm) et son correspondant dans la section diagnose où tu es intervenu avec Didier (on attend la valise)
tu vois mon grand problème est de (re)trouver le comportement sain du véhicule alors que je ne l'ai jamais connu, je cherche tout azimut
à pluche
salut,commence par faire une vidange avec de la bonne huile et essaie un additif pour l'huile(chez un garagiste pas de centre auto).
yop l'ami
merci de te pencher sur mon cas
vidange faite et additif mecacyl in
le tiktik semble venir de la rampe d'injection, je dois encore démonter les caches et localiser précisement d'ou ca vient
ce qui m'embete plus c'est un bruit de "diesel" dans le bas moteur cote passagé
niveau comportement routier ca va a part que je ne sais pas si la bete est à pleine capacite
Re;
Est ec que ce ne serait pas la soupape de ventilation de réservoir que tu entendrais?
voir
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-88-88-claquements-haut-moteur-fc.html
7. Claquements persistants entendus dans l´habitacle
Il est clair que tu n'as pas de E36 et que ce qui est décrit ne te concerne pas!
Mais tu devrais vérifier sur ta voiture si c'est elle qui fait du bruit!
Écoute avec un tournevis! Wink
yop
yes la procedure tournevis c'est ce que je comptai faire (lu dans un autre post ou tu a participe, sur techniconnexion) mais la il pleut
tout à l'heure j'ai demandé que quelqu'un donne des gazs pendant que j'ecoutai mais ca ne varie pas en fonction du régime, du moins j'ai pas l'impression
a++, merci de suivre
note : j'entends pas de l'habitacle (juste capot ouvert je ne l'avais pas remarqué avant) et pour moi ca vient de la petite coupelle devant la ?rampe d'injection? (parallele aux bobines) qd on est face moteur, ou plus bas sous le collecteur d'admission ... hehe
je verifie tout et reposte
salut,
ton tik tik ca ressemblerai pas a ca?
moi j ai la meme chose mais sans les tok tok...lol apparement c est le "steptronic" qui ferait ca et c est normal. d autres disent que ca vient du débimetre, d autres de la DISA (je sais pas ce que c est)
DarkGyver a écrit:
Re;
voir
bien vue , il peut essayer de débrancher l'électrovanne
lol non c'est pas ce genre la , enfin un peu :D mdr
ca viens pas de ce sujet là : http://www.techniconnexion.com/moteur-bmw-et-mini-f76/bmw-e36-328i-m52-an-1997-bruit-claquement-moteur-t13229.htm ??
pour moi ce bruit c'est pas grave mais j'aimerai savoir d'ou il viens, mon bruit de diesel dans le bas moteur m'inquiete plus mais bon en même temps les bruits de moteur....
je fais ma recherche au "tournevis stetoscope" (on fais ca dans mon boulot aussi pour ecouter les pompes) demain matin et je poste
@david 13700 : quelle electrovanne ?
piece 7 ici ?? :
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Touring/Europe/320i-M52/1999/october/browse/fuel_preparation_system/valves_pipes_of_fuel_injection_system/
a++
petit up
mon bruit viens bien de la rampe d'injection, de plus en plus fort si on se rapproche de la pièce n°7 ---->
A quoi sert elle ??
j'ai demonte, il y un filtre, il est couvert d'une pelicule blanche, si je gratte il se dechire, j'ai remonte le tout le bruit reste le même, j'en achete un pour voir si ca change quelquechose
si quelqu'un savais me dire a quoi sert ce dispositif et où va la durite qui en part, j'en serai très content :D
a plus tt le monde, bon week end
yop
justement comment le savoir ????
j'ai trouvé une durite percée sur le collecteur d'admission (voir sujet http://forum.darkgyver.fr/moteur-f2/e46-m52-an99-broute-legerement-au-passage-des-vitesses-t4634.htm ) probleme deja vu dans un autre post (1/2 h que je le cherche mais je ne le retrouve pas (la durite part du n°17 ici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM11&mospid=47614&btnr=11_2195&hg=11&fg=40 )
ca semble avoir réglé le problème (j'update le post qd je suis sûr pcq j'ai réparé avec du tube pour aquarium et deux colliers de serrage, j'attends de remplacer la pièce)
les tik tik viennent de la rampe, qd je place mon tournevis sur les injecteurs (du moins la partie en métal qui y plonge, je l'entend clairement) je compte démonter et nettoyer/inspecter
a quoi sert ce "regulateur de pression"?? (voir ci dessus) pcq l'economètre reste colle sur 20l jusqu'à ce que je dépasse les 2800 t (ou les 60-70 km/h, je dois encore déterminer ce qui est le plus influent) donc soit j'ai pas assez d'air qui entre (sous une certaine vitesse) ou j'ai pas assez de carburant qui entre..... cool j'ai pas fini de rire avec cte caisse mais c'est ca qui est drole non ?? chercher et trouver
a+++ bon début de semaine
Re;
je ne comprends pas tout!
Tu dis de voir l'autre sujet... mais tu ne parles pas de durite percée sur ce post là!
quand à ceci
Charles a écrit:
yop
>Je pense que tu veux parler de celle qui va sur la pièce 7
C'est le régulateur de ralenti!
Tu dis que cela semble avoir réglé le problème!!
De quoi??? du bruit ou des ratés/trous???
A mon avis des trous à l'accélération! Tu n'es donc pas sur le bon post! Wink
SAlut
ok je met au point
tiktik : semble venir de la rampe d'injection, il est plus fort qd je place le tournevis sur l'injecteur n°2
j'ai demonté les injecteurs ils sont propres, je me demande toujours à quoi sert le "regulateur de pression" pièce 7 ici :http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM11&mospid=47614&btnr=13_0644&hg=13&fg=15
pour le reste voir le poste "broute...."(http://forum.darkgyver.fr/moteur-f2/e46-m52-an99-broute-legerement-au-passage-des-vitesses-t4634.htm#54711)
sorry je suis pas clair ca n'aide pas
a pluche
Re;
Une bonne solution serait à mon avis d'inverser deux injecteurs...
Le 2 et le 6 par exemple!
Cela te permettrait de savoir si le bruit "suit" l'injecteur en question!
Salut,
Je me permets de détérer ce topic car j'ai les memes symptomes (tik-tik!) que Charles, sauf qu'il s'agit d'un M54 (330i).
En cherchant un peu j'ai trouvé une vidéo ou le bruit est similaire, au moment ou le gars passe la cam au dessus de la "rampe".
J'aurais aimé avoir des avis avant d'aller faire un tour chez bm pour un diag'
Merci
sylvons a écrit:
Salut,
Merci
Bonjour et sur ce forum!
Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post lorsque l'on est nouveau, et/ou que l'on a pas l'habitude de poster sur un forum oui
Ceci dit, je t'invite à lire lire ceci :
A lire avant de poster
et à créer un post pour chacun de tes problèmes, dans la bonne section, comme décrit dans ce post! (avec les crochets tel que décrit sur le post!)
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
De plus cela évite aux modérateurs de perdre leur temps d'une part, et surtout d'avoir une réponse à un problème précis "XXX" une fois résolu, mais pas à 10 problèmes qui n'ont aucun rapport!
De plus, même si le problème "semble" être le même au départ, on se rend souvent compte au bout de 3 ou quatre questions que ce n'est plus du tout le cas....
A un problème correspond un "contexte", et c'est ce contexte qui dirige les réponses et qui permettra la résolution...
Ceci est donc dans ton intérêt!
@ + DarkGyver
Ceci est un message type!!!
