Hypnotiks
Probleme carburateur 32/34z1 (ou z2 je sais plus)
Bonjour
J'ai un grand besoin de votre aide sur ce coup la
Je vient de monter ( suite a la casse de celui d'origine) un carburateur 32/34z1(ouz2 je sais plus) et j'ai des petit problème pour brancher toute les durites!
Le moteur sur le quel est fait le montage est un tu3 ( sur une 205) d'origine équipe d'un carbu simple corps!
Pour le montage j'ai prit la pype d'admission d'une 309 best line (puisque celle qui est d'origine sur le tu3 est pour simple corps) et en carbu j'ai prit un 32/34 z1(ouz2) d'une 309 ph2!
La voiture démarre et tien le ralenti le moteur tourne bien a n'importe quel régime mais la commence les probleme!
J'ai l'impression que mon cable d'accélérateur est trop court! Je m'explique, quand je le fixe, la voiture accélère toute seule , donc est ce que le cable de la 205 serait plus court que celui de la 309 ou bien on peut le régler?
Ci on peut le régler merci de m'expliquer comment?
Après j'ai deux ou trois truc que je ne sais pas ou brancher:
Voir les gros rond en rouge:
Quand le moteur tourne j'ai de l'essence qui sort par le celui du bas!
J'ai vaguement lut que c'est une électrovanne mais sur la 309 il n'y avait aucune prise électrique de brancher a cette endroit !
Merci d'avance a ++
Bonjour
J'ai résolut le problème du cable trop court mais j'ai toujours l'autre problème!
Kan je démarre au bout de 10 seconde il y a de l'essence qui coule par ce trou entouré en rouge:
Celui entouré en bleu doit ce brancher ou?
Et la petite fiche entouré en vert c'est obligatoire de la brancher?Il me semble qu'elle n'était pas brancher sur la 309!
Est ce que je doit rajouter cette cuve et brancher le trou que j'ai entourer en rouge sur le tube du haut de la cuve blanche?
Merci de m'aider a +
