Invité Posté(e) le 18 octobre 2007 C'est curieux, parce que les plafoniers ne fonctionnent plus. Et j'ai du pouvoir au klaxon, la prise pour le phare d'urgence près du spare, et les phares d'arrêt, et la fusible 10 est neuve,,, et ok, J'ai retirer mes tapis des planchés et peinturé alors j'ai bousculé quelques fils électriques. Vous savez si il y a des connecteurs et ou ils sont situés pour les plafoniers, et en passant, les deux ne fonctionnent plus. ray Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sol 0 Posté(e) le 18 octobre 2007 wow j'ai jamais verifier ca la ..demain je jete un coup d'oeil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 octobre 2007 C'est pratique, quand tu ouvre la porte tu sais immédiatement si tu as encore une batterie,,, ray Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sol 0 Posté(e) le 18 octobre 2007 lollllllll vrai ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
COLAB 0 Posté(e) le 18 octobre 2007 non jamais vu ça encore....regarde là ou tu as touché pour repeindre ton planché...........ça doit pas être bien difficile . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
magreg88 0 Posté(e) le 18 octobre 2007 Est-ce qu'il fonctionne en continue (avec la switch dessus)??... car si oui ça viendrais d'un fil de la switch dans la porte...mais tu y as surement déjà pensé! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Vaz 0 Posté(e) le 18 octobre 2007 Vérifie les ampoules y a peut-être eu une surcharge et elles ont brûlé. Al Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 octobre 2007 Non pas avec la switch, pas avec la porte,, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JayJay1 0 Posté(e) le 18 octobre 2007 Ray - mesemble avoir déja eu se probleme.... dans mon cas, c'etais les fils blanc pres des portes, par terre qui etais sectionner. Comme tu dit, il avais du courrant partous, sauf la. Bonne chance. JayJay Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 octobre 2007 ray... regarde derrière les siège du chauffeur le long du seuil de porte, il y a un fils blanc jouinté a un autre... donc une connections a trois fils ... due a la rouille les fils se sectionnent... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Niva95-quebecnivaclub 0 Posté(e) le 18 octobre 2007 juste comme sa tu as regarder les globes... c'est con ma sa m'est déja arriver sur la '95 que les 2 globe soit brulé en meme temps... sinon regarde du coté des ''switch des portière, généralement le fils ce coupé au connecteur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 19 octobre 2007 Les gagnants sont, steph et JJ',, en effet, juste à l'arrière du siège du conducteur, il y a deux joints de trois fils, soit une arrivée de courant, et une mise à la terre, ces deux fils se partagent ensuite en deux pour les deux portes, c'est une connection minable rassemblant 3 fils, avec un shrink wrap noir russe. hé bien, sectionné les deux à cause du vert de gris,,, steph et JJ vous avez chacun un point, ray Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 19 octobre 2007 En passant, les joints ne sont pas présentés dans le diagramme électrique, seulement les connections (avec connecteurs démontables). ray Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 19 octobre 2007 contemp de t'avoir aidé Ray... j'ai eu exactement le même trouble alors... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JayJay1 0 Posté(e) le 20 octobre 2007 Ray - pour efficacement reparer le ''bobo''.. SOUDE et shrink wrap bien comme il faut. Car en raboutant et un peut de rubant noir est pas bon a long terme...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 20 octobre 2007 et on soude en ligne.... pas twister les deux bout... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
COLAB 0 Posté(e) le 20 octobre 2007 bravo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 22 octobre 2007 En plus, rick jace a le même prob,,, ray Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
