magreg88 0 Posté(e) le 31 mai 2007 Mon check engine a allumé pour la première fois... j'ai sortie les codes...le code 22 et 24...ce qui signifie...le capteur de vitesse (24) et la tension trop faible du potentiomètre du papillon(22)(TPS) je l'ai changer sa semble mieux...Mon RPM était très haut au iddle (1500rpm intermitant) mais là ça semble mieux depuis que j'ai changer reste à voir...mais le code 24 c'est quoi!? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 31 mai 2007 J'ai le même problème, probablement le petit capteur sur la boite de transfert (le capteur électronique), mais moi il sort le code de mon lambda sensor(sonde a O2) en plus... Moi les fils sur mon capteur sont pas mal magané... probablement la cause Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 31 mai 2007 va voir sur mon site jai tout le code Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 31 mai 2007 Hey francois, cool ton site, t'es un vrai nivaiste,, ray Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 31 mai 2007 Et toi marc andré, je suis aller visiter ton site et tout ce qui j'y ai trouvé c'est une fenêtre intempestives sur les techniques du baiser,,, dans le sens qu'un garçon embrasse une fille avec la bouche entre-ouverte,,,,, bon dieu, une chance que j'ai un filtre parental sur mon ordi,,, ray Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 31 mai 2007 Toutefois, intéressant, ca porte à réfléchir à autre chose que le check engine, ray Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
magreg88 0 Posté(e) le 1 juin 2007 Ahh j'avais jamais vue..on voit mon site pour un instant et c'est redirigé ailleur! étrange!! et plutôt gênant! ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Slayer-X301 0 Posté(e) le 1 juin 2007 Moi ton site fonctionne bien! C'est surment parce que j'ai l'extension NoScript avec Firefox Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
magreg88 0 Posté(e) le 1 juin 2007 J'ai éliminé mon code 22! en changer de TPS...le miens devait s'en aller maintenant on l'entend plus rouler aux arrêts! Mais le code 24 qui est: le capteur de vitesse ne donne plus de signal reste présent!...savez-vous ce que c'est !?!? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 2 juin 2007 C'est le petit capteur sur la boite de transfert, celui a côté du cable du speedo, d'habitude les connecteurs arraches... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
magreg88 0 Posté(e) le 2 juin 2007 Il doit y avoir du vert de gris sur les connecteurs dans ce cas!...car moi il allume, éteint...oups rallume...(Check Engine) depuis les deux derniers jours! Maintenant que je connais son emplacement je vais le vérifier...mais en quoi sert-il!?!?... car il n'y a pas de différence avec les perfos de la Niva Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JayJay1 0 Posté(e) le 2 juin 2007 ses pas plustot le petit bidule au bout du moteur a l'avant au desus de la poulie du ''crank'' qui defrais la conne? enleve le et netoie le boue qui est toujour plein de rouille..... JayJay Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eric girard 0 Posté(e) le 4 juin 2007 non c ets le capteur de vitesse qui deconne soit un des fil qui est couper ou corroder si le fil est corroder sur le bord du plastique quand il rentre dan les sensors c est pratiquement irreparable faut tu changer le capteur a ce moment la je me rapeelle pas du cout je croit environ 120 dollard pour la pieces Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 juin 2007 Si ça change rien... laisse le allumer ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
magreg88 0 Posté(e) le 4 juin 2007 Il est correcte j'ai regardé...c'est lorsque mon flector a perdu quelques morceaux ça a brisé la prise...elle est craquée...j'vais la remettre et je vais mettre du cylicone Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Niva95-quebecnivaclub 0 Posté(e) le 18 juin 2007 le cranck sensor n'est pas en cause car s'il était défectueux la Niva ne partirais pas.... faite le test déconnecter le et vous verrez impossible de faire démarer le moteur... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Vaz 0 Posté(e) le 18 juin 2007 C'est lequel le crank sensor ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 juin 2007 celui ou la oulie du crank Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 juin 2007 la poulie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
