Mode LOW sans barrer le transfert case; possible
Je me demande s'il est possible d'embarquer le Low sans barrer le transfert case ou s'il faut absolument que ce soit barre avant d<embarquer le Low.
Les deux sont indépendants.
Tu peux donc utiliser toutes les combinaisons possibles.
good
salut mec,
Bien entendu, d,aileurs en ville je conduis souvent sur le low.
Le barrage du différentiel n'est qu'à utiliser pour les passages plus difficiles.
Tant que ca reste des sentiers secs et pas trop pires, je reste uniquement sur le low, je ne barre pas.
moi je suis toujours sur le low en hors route drive
Moi je me mélange toujours ...en free c'est bien 30-70 et en lock il y a un troisième différentie (dans le t-case)l qui embarque ce qui fait que c'est 50-50???
le rapport varie continuellement si le différentiel n'est pas barré, toute la puissance se rend ou c'est le plus facile, donc là ou une roue patine. Sur route le rapport est 50-50.
Si tu barres, tu barres le 50-50.
L'idéal sur Niva serait un différentiel qui se barre en avant, un au milieu et un en arrière.
Va voir sur nivabenture, il y a un endroit ou c,est très bien expliqué.
