Invité Posté(e) le 10 mai 2006 mon check engine allume de temps en temps selons vous quel est le probleme la niva na pas changer dans son comportement ni dans le regime moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Niva95-quebecnivaclub 0 Posté(e) le 10 mai 2006 premierement as-tu debrancher ta batterie(+/- 1 minute) pour faire un reset sur l'ordi de ta Niva? 2emement le check engine allume dans quel situation? au ralentie, en accélération, au 100km/h??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2006 non jai pas debrancher ma batterie et il na pas de moment precis pour qui allume jai cru que cetait mon oxigen sensor je lai changer et ca la pas regler mon trouble Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Niva95-quebecnivaclub 0 Posté(e) le 11 mai 2006 débranche ta batteri sa va faire un reset de l'ordi, le code va etre effacer, si le phénomene ce reproduit bien faut faire sortir le code de l'ordi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2006 ok merci pour linfo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
magreg88 0 Posté(e) le 11 mai 2006 et pour le faire sortir tu peux le faire toi meme en passant un fil de la borne A à la borne B et la ta lumiere de check engine flashera et le nombre de clignotement indiquera un chiffre que tu devra regarder dans le manuel de code!! si tu a besoin de ce dit manuel je peux te l'envoyer! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2006 bon mon check engine a flacher 4 fois quel qun a le code ( jai passe un fil de la borne A a la borne b) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2006 Refait sortir tes code et soie bien attentif. Le code n'existe pas en principe , les codes sont des combinaisons de 2 chiffres. Il y aura une légère pause entre le premier et le 2e chiffre, puis une pause plus grande avant de recommencé. Chaque code devrait être répépté 3 fois avant de passer au code suivant. revien nous avec ça et on te donne la définition qui va avec. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2006 bon ok ca flache 2 fois lentement et une fois plus vite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2006 service rapide, code 21 = position du papillon (tension du signal trop élevée) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mai 2006 ok ca veux dire quoi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
magreg88 0 Posté(e) le 11 mai 2006 Alors c'est le code 21 c'est un problême avec ton papillon! je crois que c'Est ton choke mais je suis pas certain! regarde ici c'est la description du problème Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Niva95-quebecnivaclub 0 Posté(e) le 14 mai 2006 ton tps(throttle position sensor) est soit corrodé ou fini tu peux essayer de nettoyer la connection et fait un test, si le prob revien il te faudra une nouvelle pieces. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stdes162 0 Posté(e) le 14 mai 2006 Je te conseille de communiquer avec MONPRINCE, il est sympathique, dévoué, doté d'un sens de l'humour peu commun. De plus il un inventaire complet de pièces de Niva. Il a assurément la pièce qu'il te manque . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Monprinc Posté(e) le 14 mai 2006 Tout ce que l'invité a dit est rigoureusement véridique, je le confirme. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 mai 2006 jai moi meme la piece quil me faut jai aussi un niva pour les pieces Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Monprinc Posté(e) le 14 mai 2006 Félicitation tu es prévoyant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
