Invité Posté(e) le 3 mars 2006 Question: J'ai été obligé de remettre de l'huile à frein 2 fois en moins de 3 semaines. Qu'en pensez-vous??? Qu'est-ce que cela indique??J'attends vos diagnostiques ou histoires de niva. Ou est-ce seulement normal. Athanatos qui n'est pas mort!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Monprinc Posté(e) le 3 mars 2006 Fuite d'huile probable; soit une durite (ligne à brake) soit un cylindre de roue arrière, soit un caliper. il faut vérifier si une de ces pièces est imbibée d'huile et la remplacer. Sinon............ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 3 mars 2006 regarde derrière chaque roue et derrière le maître cylindre ainsi qu'autour du réservoir de plastique, ce sont les points de fuite les plus probables. À faire sans tarder parce que sinon... À noter qu'il y a 2 circuits correspondants à 2 compartiments dans le réservoir; ça peut aider à diagnostiquer. Normalement, le système doit être étanche, pas vraiment de liquide à ajouter. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antoine01 0 Posté(e) le 3 mars 2006 en effet 2 fois en 3 semaines indique une fuite, mais c'est une fuite très lente pour le moment. A cette vitesse ca va être plus difficile a diagnostiquer, mais surveille toujours ton niveau (un témoins dans l'habitacle s'allume en cas de baisse) Pour déceller la fuite, le mieux est de regarder le flanc intérieur des 4 pneus après un arrêt prolongé, une coulée d'huile va indiquer que la (les?) fuite viennent de la. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JayJay1 0 Posté(e) le 3 mars 2006 Si tu n'est po capable de trouver... passe par chez moi, je checkerais.. JayJay Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
