Yannick62
[E32 M30 an92] Odeur bizarre ! (inachevé)
Bonsoir a tous est merci d'etre la !
Donc le numero ( les 7 derniers: E: ........ db19975 D2: GB31s5f ) 01/92.
Ca serai cool de le viré simplement ! au pire j'achete une ou deux sondes neuve, ca m'arrangerait bien.
Dans l'attente de vous relire.
oui sauf que moi j'ai le vrai logiciel BM et que j'ai vu des différences pour ma voiture, ils appelaient dans realoem on voit ce qu'est la pièce mais on realoem ne nous dit pas si la piece est montée ou non sur le véhicule concerné....
J'ai du charabia pour moi ce que tu me dit ..... la mécanique je ces "bricolé" changer des choses mais niveau langages .... la bulle !
alors aux nouvelles... realoem c'est bien mais c'est un peu de la d*** pour etre précis dans le pièces qu'on cherche... donc pour ceux qui ont vu que ya deux sondes sur le cataliseurs, un imprim'écran de mon pc qui prouve le contraire...
et voilà un second avec la seule et unique lambda qui équipe l'échappement de tout les M30 quels qu'ils soient!
Voilà donc pour être clair, la seule sonde lambda étant placé avant le cataliseur, enlever ce fichu cataliseur ne changera rien du tout tant que la sonde est remis sur le tube qui remplace le cata par contre il faut mettre un Xpipe et monotube puis Xpipe et ligne déchappement d'origine donc un peu de bricolage sinon faut faire une ligne monotube complète diam 63.5 max apres c'est trop gros et de la puissance est perdue
Merci de c'est information l'amis.
Je vais de ce pas prendre note de tous cela, est vous tiens au courant naturellement.
Bonsoir.
Re;
A titre perso, je pense qu'il serait bon de passer par la valise avant de faire quoi que ce soit!
Un problème de régulation lambda est probable; mais n'est pas la seule solution!
Vu le prix et le travail à effectuer, je pense qu'il serait bon de confirmer avant de dépenser beaucoup d'argent!
Salut,
Pour le prix, juste la sonde est un peut chero, apres le tube .... c'est du tube ! ca coupe rien me semble t-il !
Pour la valise: juste un capteur de niv d'huile detecter, le reste nada ! ... mais bon c pas une valise bm mais multi marque.
Bonne journée.
Re;
Normalement il devrait y avoir des erreurs en mémoire si c'était un prob de régulation lambda!
Il faut donc re-vérifier tout le reste!!!
** Et as tu fait le test électrique de la vanne de ralenti????
*** pas de prise d'air???
** Vérifier le branchement et le contact au niveau de la sonde de température!
DarkGyver a écrit:
Re;
1/ non , comment procede ton ?
2/ non ras.
3/ oui je veux bien vérif mais ou sont t-elles !
Dans l'attente de te relire.
Re;
Regarde cette fiche technique!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1048-1048-demontage-remplacement-et-test-de-la-soupape-de-reglage-de-ralenti-m30.html
Pour les prises d'air, il y a un truc...
Tu prends un aérosol, et tu asperge un peu à proximité de la vanne de ralenti et des durites d'arrivée! (de la laque de madame pour les cheuveux par exemple!
Si le ralentti augmente, alors c'est qu'il y a une prise d'air!
Pour les sondes et thermocontacteurs!
D'ailleurs quelqu'un d'autre en parlait plus haut!
Petit info du jour:
sur le controle technique, au niveau de la polution sur le CT, j'ai vu noté cco 0.00 ????? késaco !? = sonde lamba dans les choux ? .....
Un super nouvel amis me dit que vu les sympthome de ma bm, la sonde lamba a coup sûr dois etre HS ou defecteuse.
Bon je voudrais la commander cette sonde lamba sur osaro, pour infos les bougies est cablages neuve sont mis = rien change, a froid elle broute un peut en osciollant et pu l'essence un pti peut, pendant quelques minutes puis ras apres.
Nouvel:
Je pense fortement faire "vider" le cataliseur, pas mal d'amis me le conseil, de plus vu que l'auto est d'année 92, cela ne sera pas un soucis au CT d'apres eux.
J'attends vos avis.
Re;
Je n'ai pas d'avis sur la question!
Si ce n'est que tant que cela fonctionne, je ne vois pas pourquoi l'enlever!
Maintenant dans ton cas.... je pense que le mieux serait la valise pour confirmer le fait que cela vient de la régulation lambda!
As tu contrôlé le reste?
DarkGyver a écrit:
Re;
1/Si ce n'est que tant que cela fonctionne, je ne vois pas pourquoi l'enlever!
Maintenant dans ton cas.... je pense que le mieux serait 2/la valise pour confirmer le fait que cela vient de la régulation lambda!
3/As tu contrôlé le reste?
1/ ca pu le mort ,le brulé, l'oeuf //plastique c'est désagréable ! je pense que en le vidant .... ????
2/ pas les moyen de mettre 153€ chez bmw ... aucun valise dispo dans mon coin ... les autres garagiste n'ont pas le "racord" pour la brancher a mon auto.
3/ les sondes de températures sont bonne, un amis les a controlé.
DarkGyver a écrit:
Probablement à cause d'un prob de sonde lambda....
Sonde mise en place cette apres midi, l'odeur => toujour pareil !
Je pense fortement au cataliseur qui serai plein de "merde".
DarkGyver a écrit:
Re;
As tu vérifié que la sonde lambda était alimentée???
Hum ... dit moi tous Dark oui
Comment procédé STP.
scratch
Re;
Un petit copier coller! Wink
Test 1
contact coupé et moteur à larrêt!
Débrancher la sonde et mesurer la résistance entre les fils de sonde (côté sonde débranchée) sur lesquels sont branchés
fil vert du faisceau pin 3
et
fil brun de faisceau pin 4
Ceci est la résistance de chauffage!
Tu dois trouver quelques Ohms! (attention à l'unité!)
Test 2
moteur en route!
Pour la tension!
mesurer la tension entre le fil vert
et
le fil brun
Sonde débranchée
côté faisceau cette fois ci!
Comme tu as une fosse et que tu peux facilement mesurer!
Fais encore ce test!
Moteur en route de préférence moteur chaud!!!
mesure la tension entre
le fil jaune de la sonde lambda
et
le fil noir de la sonde lamda
Sans débrancher le fil, en piquant dedans avec des aiguilles!
S'est le signal envoyé à la DME!
Pendant la mesure donne deux ou trois coups d'accélérateur pour voir comment évolue cette tension!
Re;
En ce qui concerne le relais, il est certain qu'il fonctionne!
Car c'est le relais de pompe à carburant qui alimente aussi la sonde lambda!
Mais attention! Il n'y a même pas de fusible!! affraid
Ah bon pas de fusible... ARF ca peut cramé ...... :/
Ok pourle relais, donc 1er point positif, il est tous bon !
Re:
Exactement!
Pas de fusible! Shocked
Alors attention à bien remettre ce fil en place pour qu'il ne touche pas le pot d'échappement!
le 02/07/11
Contrairement à d’autres forums, nous ne donnons pas dans le quantitatif, mais dans le qualitatif….
A quoi ça sert que l’on réponde à ton problème,
*si aucun dialogue ne se crée,
Ou
* si tu ne viens que pour lire les messages que les gens posent sans répondre aux questions qui te sont posées,
ou
sans achever le post
Toutes les résolutions réussies (non évidentes !) relèvent d’un dialogue constructif et d’un rapport final.
Tout le reste c’est du flan ! :pamafau :
Ici ... il n’y a pas de voyants ! :non :
Avec ta méthode, tu as très probablement eu ici la bonne réponse, parmi 50 mauvaises, glanées sur 10 forums... :langue :
Perte de temps... Autant pour toi que pour ceux qui t’aident !
Malheureusement, ton expérience ne servira à personne, car tu n’as pas jugé utile de clôturer ce post.
De ce fait, tu n’obtiendras plus d’aide sur ce forum pour tes futurs problèmes
:merci : à tous les participants
@+ DarkGyver
