comics6911
[E87 N52 an07] moteur qui "boite" au démarrage (inachevé)
Bonjour,
Voici ce qui m'amène à vous laisser ce post:
Je possède une 130i de 2007, 30000km, mais il y a un léger phénomène lors du démarrage.
En effet, uniquement à chaud, enfin je pense car vu qu'à froid le ralenti monte on ne le sent pas, et uniquement lorsque je démarre le véhicule, le moteur se lance, et il se met à boiter légèrement pendant 2/3 secondes, quelques secousses, comme si il tournait sur 5 cylindres, ca fait des acoups, et après plus rien. le ralenti baisse et varie de 100 trs/min lors des acoups.
Le moteur tourne comme une horloge, cela ne se produit que lorsque je démarre, après le ralenti est impec, aucun souci.
Aucun pb de démarrage à chaud ou à froid.
J'ai changé les bougies, le débimètre semble tout propre.
La seule chose que je peux constater, c'est quelques acoups lorsque je suis dans les bouchons par exemple et que je roule sans toucher l'accelerateur, en 1ère notamment, on sent qu'elle met des acoups vers 800/1000trs/min, mais pas tout le temps.
Merci de votre aide sourire
Re;
Probablement un injecteur fatigué!
Fais ce test!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-103-103-test-des-injecteurs-par-mesure-du-debit-de-retour-go-sur-moteurs-m57-m47tu-et-m67.html
sinon peut être un début de problème de sonde de température de débitmètre ou moteur!
le 1/07/11
Contrairement à d’autres forums, nous ne donnons pas dans le quantitatif, mais dans le qualitatif….
A quoi ça sert que l’on réponde à ton problème,
*si aucun dialogue ne se crée,
Ou
* si tu ne viens que pour lire les messages que les gens posent sans répondre aux questions qui te sont posées,
ou
sans achever le post
Toutes les résolutions réussies (non évidentes !) relèvent d’un dialogue constructif et d’un rapport final.
Tout le reste c’est du flan ! :pamafau :
Ici ... il n’y a pas de voyants ! :non :
Avec ta méthode, tu as très probablement eu ici la bonne réponse, parmi 50 mauvaises, glanées sur 10 forums... :langue :
Perte de temps... Autant pour toi que pour ceux qui t’aident !
Malheureusement, ton expérience ne servira à personne, car tu n’as pas jugé utile de clôturer ce post.
De ce fait, tu n’obtiendras plus d’aide sur ce forum pour tes futurs problèmes
:merci : à tous les participants
@+ DarkGyver
