rotaxmax 0 Posté(e) le 28 août 2010 bonjour a tous et salut darkvoila j'ai un probleme avec la 525 tds de mon frere il n'a plus de feux de recul et les voyants des clignotants et feux de route ne s'affiche plus au tableau de bord alors que ceux ci fonctionnent et tout est arrivé en meme temps et on entend plus le clic des clignotants.merci a tous de votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 30 août 2010 Salut rotaxmax,Pour tes feux de recul,je suppose que tu as déjà contrôlé tes ampoules,et qu'il n'y avait pas d'oxydation sur la platine, ton contacteur de marche ar n'est pas déconnecté?Fonctionne t'il?En marche ar ta platine est t'elle alimenté?Je suppose que tu as jetté un oeil sur les fusibles?Quand tu parles de clic,tu parles de ta centrale cligno?A+ GYROPINPON Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 30 août 2010 Re;A mon avis tu as un problème d'alimentation du module éclairage!Il se trouve dans le pied de porte (derrière la boite à gants côté passager!En tout cas c'est par les fusibles qu'il faut commencer!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rotaxmax 0 Posté(e) le 30 août 2010 remerci de vos reponses quels sont les fusibles a controler?et si ils sont bons que faut il faire?merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 30 août 2010 Re;Si ce sont les seuls éclairages qui ne fonctionnent pas, alors tu peux aussi avoir un problème au niveau du combiné TDB!As tu fait une intervention à ce niveau là???**********Pour les fusibles!Fusible 16Fusible 41les autres gros fusibles n'ont rien, sinon, tu aurais d'autres gros problèmes d'éclairage!******************Vérifie aussi les fusibles de combiné!Fusible 24Fusible 40Fusible 18********************Est ce que tout fonctionne correctement sinon???Autoradio etc.....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
