mathieu35901 0 Posté(e) le 27 août 2010 La semaine passée, en roulant normalement, perte de puissance, moteur qui claque un peu et surtout qui tourne sur trois cylindre.J'ai défait la durite d'arrigvée d'air, refoulement moteur par la. Donc soupape pliée mais je ne connaissais pas encore la cause.Démontage qques jours après du collecteur d'admission, voilà j'ai trouvé! papillon n°2 casse et passé dedans, le 3ème est cassée et était presque prêt à passer dedans aussi.Et puis, c'est partit pour la dépose de la culasse, photos après démontage:Demain démontage du précatalyseur et profiter qu'il est démonter pour réparer le flexible d'échappement qui perd, puis démontage du turbo pour voir si l'axe du papillon n'est pas passé dedans et ne l'a pas abimé car je ne l'ai pas trouvé... Et démontage carter, et piston.La suite prochainement......... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 28 août 2010 Re;aie.... aie.... aie!Pas de chance!Merci pour tes photos!Elles permettront d'imager le prob qui fera prochainement l'objet d'une fiche!@+ pour la suite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 28 août 2010 comme dit Dark pas de chance et tu n etait pas au courrant de ce defaut de fabrication??a combien de KM ça t ai arrivé???vas tu supprimer ces PUTAINS de clapets ou remplacer ta pipe par le nouveau modele??vraiment desolé pour toi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mathieu35901 0 Posté(e) le 29 août 2010 Hello,J'ai tout démonté hier, donc bien 4 soupapes pliées, piston sortit (premier segment serré), et heureusement le turbo n'a rien, OUF. Tout est réparable avec évidement bcp d'heures de boulot!Pour le collecteur d'admission, j'ai déjà viré tout les clapets pour nettoyer le collecteur. Au remontage, je metterai des vis M5 à la place.Semaine qui vient, achat de toute les pièces et puis repartit pour le montage! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FarfaD 0 Posté(e) le 29 août 2010 salut !!! fait un truc propre pour les visses ,, il existe des bouchons sur le net je crois , faut que ce soit bien étanche et solide pour la chaleur ect.. bon courage à toi !!! les heures de méca !!!! aie !!! tu remplace le piston ?? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 29 août 2010 didier@ a écrit:salut !!! fait un truc propre pour les visses ,, il existe des bouchons sur le net je crois , faut que ce soit bien étanche et solide pour la chaleur ect.. bon courage à toi !!! les heures de méca !!!! aie !!! tu remplace le piston ?? @++C'est à mon avis la meilleure solution!Supprimer ces saletés et fini les probs....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
