Doom Marceau
Gears
Phil, ton PO pour les gears a été envoyé ce matin. Peux tu appeler demain MATIN pour t'assurer qu'ils ont reçu le document et surtout t'assurer que la job va être faite pour vendredi tel que convenu? Je t'ai FW le PO aussi. Vérifie que tout est ok.
Je te confirme de mon côté que je vais pouvoir faire la route vendredi PM.
thermetco, ya pas de prob... il faudrait que les gears arrive avant 13h vendredi.... je vais appellé usinage précis plus demain pour savoir quand ce sera prêt.
Drummondville - Montréal c'est a peu près 1,25 heure. Si on veut être chez Thermetco à temps, faut arriver chez Usinage Précis Plus à 11h30...ça veut dire que je pars de Québec au plus tard à 10h00...je sais pas si ça va marcher. Neutral
Laisse savoir au gars de UPP notre situation en lui demandant si c'est possible de faire en sorte que ça soit prêt à temps...on va prier pour qu'il soit favorable à notre cause, et qu'il soit plus à son affaire que M. Quirion.
Morin, j'ai appelé UPP. Il m'a assuré qu'en commençant ça serait dans une boite à mon nom demain matin à partir de 8AM. Ça peut pas être plus tight mais ça va être ça.
Peux tu appeler Thermetco pour confirmer que je vais être là a 13h00?
Mission accomplie. J'ai les 8 gears (conformes aux côtes), 4 sont chez Thermetco pour la nitruration. Ça va être prêt mardi. Je rapporte les 4 autres gears demain PM.
Les soumissions pour les gears ont été envoyer aujourd'hui... je vous donne des news quand que je vais en avoir....
Alright. Esperons qu'on recevra des bonnes nouvelles...
Morin/Nic, pourriez vous poster les modifications que vous voulez approter au GB 2.0? J'ai entendu plein de trucs, mais rien de précis. J'aimerais savoir ce qui va se passer d'ici les prochains jours..quel est le plan?
Est-ce qu'on ré-usine toutes les pieces dans le même matériaux qu'elles ont été usinées la premiere fois? Est-ce qu'il faut commander quoique ce soit? Est-ce qu'on doit nitrurer quelque chose? On a un cardeux qui attend ça..ça serait cool de faire faire une seule nitruration.
Faudrait s'organiser avant d'envoyer n'importe qu'elle demande n'importe ou. Je sais que ca s'est discuté mais je veux juste être certaine que tout soit clair pourt tout le monde question qu'on oublie rien..
Pour les casing, je discute avec Usinov, on devrait avoir les 2 pieces a temps. Deja avec un casing qui s'assemble dans le sens du monde..ca devrait aller mieux.
Julien C, pouvais tu nous usiner quelques morceaux?
Morin, quelles sont tes disponibilités cette semaine?
On refais les casings de diff (julien C) en 7075 (laser djà fait)
On refais les shaft des planètes flottantes en acier pis on s'arrange pour mettre une vis qui retiens les casings de diff ensemble (Nic)
Avoir les gears (Morin, t'a bien élargi les dents des gears?)
On commande les bons snap-rings pour les planète sus-mentionnées (Morin)
Recevoir les gears pis nitrurer la pinion, la ring, les planètes qui l'étaient pas djà avec le cardeux
Gui, on peut-tu changer les snap-ring des shaft de planètes clavetés pour une vis avec un washer mettons? Parce que ces rings-là ont tendance à frotter dans le casing, accrocher pis ouvrir... un peu tannant. C'est pê une partie de notre problème.
On nettoye pis on inspecte les autres mcx si y'en a pas d'autres abimées
Je peux usiné les pièces qu'il faut, à la limite je peux faire des gears si on réussit a faire fiter une tête a divisé et un gear cutter sur la CNC
J'ai pas trouvé les casings de diff de spare, sont probablement partis en compé...
Si je me trompes pas, ça arrive à l'ETS dimanche :S
Phil Morin, peut-tu me confirmer qu'on les a pas cachés qqpart?
Je je les ai pas enmener en compe, a moins que qqun d'autre les áis mit dedans... Sinon, je croyais bien les avpir laisser dans le tiroir roue dente....
J'y pensé et pe qqun les a mit avec les disc de spare de la clutch... C'est ma seule hypothese.
J'ai commence a recevoir des aoumisson, je vous les envoie ( nic. Et Marie)
Je serai la des que je fini de travailler.
Y'aurais-tu moyen d'essayer de faire faire ça par Ray-Jean genre rapido?
Pour 2 gears, y'a pê moyen de faire de quoi...
Mettons qu'on veut sauver 250$ pis être certain que tt les dents vont rester sur la gear (même si on sait pas pq c'est parti), on pourrais refaire la ring gear avec le pitch de l'an passé pis prendre le spare de pinion qu'on avait fait faire pour le GB 2011...
Tight, mais ça fit.
Un problème auquel je n'ai pas pensé hier : Si on change le pitch, ça change l'entraxe... Faudrait vérifier ça d'abord.
Ouin, même pas proche, la 123 dents est 9/16 plus petite que la 99
même si la 27 est .020" plus grosse, ça règle pas notre trouble
Fuck
non, on fait juste remplir le casing de diff, ça change rien de ce coté là.
Si on fait une 92DP12, c'est .0208" plus petit que la 123 dents. Ça augmenterais notre backlash pas mal avec une 20DP12 qui est aussi .020" plus petite...
Je risquerais pas ça. Allez-y avec min 0.75 de large avec le pitch actuel.
Pis si j'étais vous, j'essaierais de convaincre Rayjean de vous faire au moins une des deux gear (la ring, on sait qu'il a du matériel de la bonne grosseur pour le faire...)
Morino, as tu eu des nouvelles de Ray Jean?
Pourrais tu m'envoyer ta version finale de la ring gear pour aller voir Jean Ruel si Ray Jean ne veut pas la faire^
Morin, quelle sont les démarches que tu as faites a date avec Ray Jean (deadline donnés, plans envoyés)..d'après toi on reçoit les morceaux quand?
As tu laissé un extra de longueur pour le shaft question que JC se fasse pas chier a faire un set up douteux?
Jean Ruel est fier de nos résultats de Washington..eh oui..et il va faire usiner nos splines a shop. On a déposé les plans aujourd'hui.
Mel fait des téléphones pour la nitruration..faudrait que ça parte le plus tôt mais ça reste encore une fois très serré comme deadlines. Si Ray Jean et la shop peuvent nous faire la job en début de semaine, on pourra peut-être faire nitruré avant la fin de semaine..et espérer faire du testing durant la fin de semaine. Gnan. Mais je sais pas si on va y arriver.
Rendu la on va peut-être être mieux de rester avec Thermetco vendredi tant qu'a payer pour avoir ca 1 ou 2 journées plus tôt..?
Go Mel, on est avec toi. Lache pas les appels.
Jai dit a ray Jean qu'il me les faut pour jeudi pour les faire nitrurer..... La 27 dente est suppose etre faire en Premier gente lundi ou mardi.
Je vais l'appeler lundi pour prendre conscience de ce qu'il fait.
Nic, il faut combien de plus pour qu'il me poche dessus (pour faire les splines)
Met 1" de plus plein diamètre du coté opposé aux splines, ça devrait être bon
Morin, oublie pas d'appeler Ray Jean le plus tôt possible demain. Si tu pouvais deja avoir une journée que ce sera prêt, ça serait pratique pour faire les appels de shops de traitements thermiques...
Mel, pourrais tu poster la liste des shops de traitements thermiques que tu as commencée vendredi?
Ca va prendre quelqu'un de libre demain AM a la première heure pour faire des appels..pas compliqué, juste savoir leur horaire de nitruration, si il peuvent nous partir quelque chose cette semaine...
J'ai gosse ray jean toute la journée, pi finalement, ça va etre prêt demain midi pour celle sur shaft... En soirée pour la ring gear... Calice de vidange
Trempes L D Inc
884 Cowie
Granby, QC
(450) 378-3636
Traitement Thermique National Inc
11100 Bd Louis H La Fontaine
Anjou, QC
(514) 325-3300
Vac Aero International Inc
7450 Vérité
Saint-Laurent, QC
(514) 337-5477
Nitrex Metal Inc
3474 Bd Poirier
Saint-Laurent, QC
(514) 335-7191
Metcor Inc
560 Arthur Sauve Bl
Saint-Eustache, QC
(450) 473-1884
Bon..pour Ray Jean..c'est pas surprenant. On va aller chercher la gear demain AM pour faire les splines demain PM. Je pars avec le tout vendredi pour Thermetco.
Morin, je te mandate pour mettre le feu a sa shop.
Phil, as tu appelé Thermetco? Mel, tu avais aussi le contact de Alexis (?) de Thermetco, le gars qui t'as dit que le four etait brisé..faudrait appeler pour savoir si il est bel et bien fonctionnel? Le premier qui répondra a ce post peut appeler..faut que ca soit fait maintenant ou demain matin, matin..sinon va falloir parcourir la liste des shop tehrmique pour trouver une autre solution..en espérant ne pas avoir a se claquer ça...
je n'ai pas rejoins le gars, mais je lui ai envoyé un courriel. voici les coordonnées pour essayer demain matin si je n'ai pas de nouvelles:
Alexis Morin-Côté
Coordonnateur qualité
Quality coordinator
[email protected]
Tél: 514-934-4684
Cell: 514-820-8899
le dernier courriel était:
Bonjour Mélissande,
Nous avons eu un bris de l'automate de notre four de nitruration samedi, juste avant de traiter vos pièces. Malheureusement, suite à une discussion avec un mécanicien ce matin, il faudra commander et remplacer certaines composantes de la carte mère et ceci pourra prendre jusqu'à 3 -4 semaines. Est-ce vous voulez un traitement alternatif sur vos pièces ou vous voulez les récupérer tels quel?
Merci,
Au risque de me répéter pour la 4863904057 fois, est-ce que qq1 a contacté Stéphane Tremblay (Traitement acier ST) ????
Non. Tu penses que c'est mieux de le faire la et de payer au lieu que de le faire chez Thermetco?
Ton contact figure dans ma liste des telephones a faire si Thermetco ca marche pas..j'attends juste une reponse de Morin pour me dire si il a ou si il compte appeler Thermetco. Si la reponse est negative, je vais faire tous les appels necessaires demain (en commençant par Thermetco). Le deuxieme ca sera ton contact chez Traitement acier ST.
