Fuego.25
[Fuego an84] Ne démarre plus
Je vais exprimer mon soucis avec un de mes exemplaire
J'ai donc un modèle de Fuego équipé avec une injection Bosch L-Jectronic en panne
Après avoir fait plusieurs recherche et test , en suivant divers conseils et autres
Plusieurs aides sans réel résultat , je tourne autour du problème sans le trouver
Elle est toujours au même point ...
Son premier et principale symptôme : elle démarre puis cale scratch
- J'ai effectuer l'échange de composant avec celui d'un de mes autres modèle similaire qui tourne = idem
- J'ai tester les composants sur celle qui tourne = tout est OK
A la suite de lecture des différents schémas électrique en ma possession , et tests et autres essais
Il en ressort que:
- le relai tachymétrique est OK est alimenté
- la pompe tourne est débite
- le débitmètre est OK
- la sonde de T° transistorisée et celle de T° pour l'information au tableau de bord sont OK
- Le calculateur est bon
- le relai injection est OK
- le câblage moteur testé
- le câblage injection testé
- le câblage habitacle testé
- le tiroir d'air additionnel et allumage électronique fonctionne aussi
- le capteur de position est OK
- les autres composants sont aussi bon
La masse est également bonne
Mon soucis est que j'ai pas de + sortie calculateur = information contrôlé sur la prise diagnostique Wink
Alors que celui-ci arrive au relai tachymétrique
Même en suintant le relai tachy , le problème est toujours là
Lorsque je met le contact ON sur celle qui tourne , essai avec une lampe sur la prise diag
Celle-ci s'allume et le reste une fois le moteur lancé
Sur celle en panne : même test = l'ampoule reste éteinte
Plusieurs me font m'orienter vers la platine de servitude ou/et AEI
Après des essais récents
--> Contact sur ON
- relai tachy débranché = lumière allumée
- ECU débranché = lumière allumée
- Tachy + ECU = lumière éteinte
- AEI débranché = lumière allumée
J'ai besoin d'aide Je désespère
Merci pour votre aide
J'en suis bien conscient
Le principe de fonctionnement et les composants étant les mêmes
J'essaie ... Qui ne tente rien , n'a rien
Au pire , on supprimera mon compte
