grand325 0 Posté(e) le 17 août 2010 bonjour a vous,je viens vers vous car j'ai un probleme de demarage sur la voiture et je ne peut pas faire de test car elle est en bretagne. la voiture ne demarre plus et quand elle tournait le voyant de batterie s'allumer de temps en temps. quand on essaie de la demarré elle tourne et cale de suite comme si il n'y avait pas de pression de gazoil.Est ce que si l'alternateur est hs cela l'empeche de tourne? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apotamnkin 0 Posté(e) le 18 août 2010 Ce n'est pas l'alternateur, l'alternateur est une sorte de dinamo qui se met en route une fois que je moteur est en route, il sert à recharger la batterie quand le moteur tourne afin de ne pas recharger ta batterie tout les 3 jours. Si elle cherche à démarrer (que le démarreur tourne bien), c'est que ce n'est ni la batterie, ni l'alternateur ! J'ai éditer ton titre pour cette fois UNIQUEMENT!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 18 août 2010 si ton alternateur ne charge pas correctement ton moteur doit se fournir en electricité sur la batterie de ce fait la tension de ta batterie chute sous les 11.7 volt reglementaire pour faire fonctionner la DDE et du coup elle coupe le moteur essaye de demarrer ta voiture a l aide de cable et un autre vehicule diesel et normalement elle ne devrais pas caller si c est le cas tu saura ce qu il te reste a faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
grand325 0 Posté(e) le 18 août 2010 bonjour a vous, merci pour les info,mon père va sur place demain donc j'en serai plus. encore merci;je vous tiens au courantle 1/07/11Contrairement à d’autres forums, nous ne donnons pas dans le quantitatif, mais dans le qualitatif…. A quoi ça sert que l’on réponde à ton problème, *si aucun dialogue ne se crée, Ou* si tu ne viens que pour lire les messages que les gens posent sans répondre aux questions qui te sont posées, ou sans achever le postToutes les résolutions réussies (non évidentes !) relèvent d’un dialogue constructif et d’un rapport final. Tout le reste c’est du flan ! :pamafau : Ici ... il n’y a pas de voyants ! :non :Avec ta méthode, tu as très probablement eu ici la bonne réponse, parmi 50 mauvaises, glanées sur 10 forums... :langue :Perte de temps... Autant pour toi que pour ceux qui t’aident !Malheureusement, ton expérience ne servira à personne, car tu n’as pas jugé utile de clôturer ce post. De ce fait, tu n’obtiendras plus d’aide sur ce forum pour tes futurs problèmes:merci : à tous les participants @+ DarkGyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
