motorand57
[E36 M52 an95] Vitre Droite ne descend plus
Bonjour a tous,je bute sur un problème depuis deux jours,j'ai potasse les topics sur le sujet et n'ai pas la solution.
Ma vitre gauche ne descend plus
J'ai teste le bouton en l'essayant sur le connecteur vitre Gauche il est OK
Lorsque j'appuie sur le bouton pour descendre rien ne se passe,pour monter j'entend le moteur donner un acoup.
J'ai teste le moteur en l'alimentant en direct,il fonctionne normalement.en inversant les fils d'alim. et débranchant la prise du bas! il descend par acoups et remonte normalement en remettant la prise dans le bon sens ceci sans acoups.
Je pense a un problème de calage non mémorise dans le boitier de commande.j'ai teste les fils du moteur au boitier RAS.
Ci joint une photo du moteur
Je précise que le microcontact de porte D fonctionne normalement de même que le contact de serrure D pour verrouillage centralise.
Merci de votre aide
Bonsoir,chez BMW Saarbrucken on me dit que c'est probablement le moteur de lève vitre pourtant il fonctionne dans les 2 sens!
Sur ma serrure droite je n'ai pas de contacteur de porte cité ci dessous,est-ce correct?
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/electricite/images/E36/localisation-composants-E36/contacteurs-E36/contacteur-porte-E36-02.jpg
Bonsoir,
D'un point de vue électrique si ça fonctionne en faisant un shunt c'est que c'est ok pour moi donc ils se plantent peut être je vais essayer de me renseigner pour le contacteur de porte je ne promet rien sourire
Bonjour,je n'ai toujours pas de solution mise a part changer le moteur 25€ d'occasion a Saarbrucken sur un site d'enchère puis remplacer le module zke 80€ sur le même site.
Les modules ZKE 61358387528 et
61358369482 voir 61358353095 sont-il compatible?
Merci de votre aide car je m'enlise!
Attend attend un peu.
Dark va te trouver une solution tout droit sortie de nul part ! = )
Attend qu'il rentre et si il trouve rien, tu pourras changer, en attendant, patience ! Wink
Bonjour,test entrepris:
- Ouverture porte droite= plafonnier s'allume
-Fermeture porte droite plafonnier s'éteind après env 30 s
-Inversion des boutons lève vitre avant ok
-Test moteur lève vitre avec batterie et hors circuit ok dans les 2 sens
-Appui sur desc. vitre bouton dr =mise a la masse pin 8 sur fiche X13254 Fil blanc ligné vert
Bonjour,Remplacement de la zke d'origine par une référence identique achetée 32 e
Les vitres fonctionnent a D et a G mais plus de preouverture de 2 cm des vitres lors de l'ouverture porte et ceci des deux cotes
Faut-il reprogrammer le module ZKE?
Merci
salut a tous
j'ai le méme soucie mais moi ce sont les deux cotés qui ne répondent plus;
les deux en méme temps; il y a bien un coupe circuit mais j'ai vérifier qu'il ne soit pas enclanché; ainsie que le fusible qui ce trouve sous le capot avec les autres fusibles ( bon état ) donc je ne sais pas d'ou peu provenir la panne en plus je suis une piquette en électricité ce n'ai pas mon dada...
si une personne peu m'aider ça serai vraiment sympas ;
il n'y a aucun bruit a aucun des deux moteurs
Bonjour et meilleurs voeux a tous,au vu des conditions climatique (gel des vitres) je me pose la question n'est-il pas préférable de laisser la tomber la descente de 2cm des vitres avants?
Est-ce reprogrammable et comment?
Merci
Bonjour et meilleurs voeux.
Actuellement après remplacement du module ZKE par un identique en référence,les vitres avants fonctionnent mais la pré descente de 2 cm ne se fait plus ainsi que la commande commune de toute les vitres.
Peut on reprogrammer la préouverture,et comment?
Salutations
Re;
Es-tu certain d'avoir pris la exactement même référence????
J'en doute un peu!
J'ai l'impression que tu as monté une ZKE de 4 portes dans un coupé ou un cab....
Donne nous la référence!
Re;
En effet!
Dans ce cas; il va falloir faire des mesures de tension directement au niveau de la ZKE!
