koddy
Cali Koddy
MDR ils ont fumé quoi la bas 1000balles tu la fait full inox a ce prix la
bon je reviens un peut au nouvelles :
finalement j'ai changer que quelques éléments sur la ligne. Le collecteur qui était fissuré avec le joint et le silencieux intermédiaire qui avait le nid d'abeille qui se baladai à l’intérieur.
Prochaine étape, changer le capteur AAC qui m'a lâché dernièrement et changement total des suspension et ressort av et ar car toujours les problèmes de coupelle av et craquement arrière.
question: j'ai vu sur le bon coin un mec qui vend un compteur avec aiguilles verte et éclairage rouge , idem sur les nano et commande chauffage. Qui à déjà fais sa ? où commander le nécessaire et comment changer tout sa sans rien péter du à l'énervement ?
voila ce que j'ai vu sur leboncoin, j'aimerai pouvoir faire pareil , compteur nano et commande chauffage !
Et aller encore un groooooos déterrage de post !!!
Il faut quitter fb ? ok no soucy !!!
bon comment va la "ferraillerie" ?
Ma fois toujours l’aventure avec cette cali !
Depuis mon dernier post j'ai quand même changer le silencieux intermédiaire et finalement résolu mes problèmes moteur grace à steph, oliv et gaet gaet lors du rasso su sud (encore merci les mec !!!)
Bon j'ai juste failli perdre une roue mais sa va
Les mauvais points :
-j'ai toujours ce putain d'enculé de craquement de merde sur le train arrière que sa me rend fou !!!!
-Le ciel de toit me fais la bise chaque fois que je monte dedans ....
- bruit suspect avant conducteur ----> je vise le cardan ...
- Encore une fuite à l’échappement
et d'autres petits détails ....
cali : une occupation à plein temps pire que ma femme !
t'a toujours pas changer tes silent bloc de train arriere?
non, on en a déposer certain avec teuteuche et tout était bon ...
petits achats du jour:
- skaï beige et néoprène en bombe pour refaire le ciel de toit
- enceinte MTX pour l'avant et l’arrière + entretoises
- joint d'antenne ( encore le brin à changer après)
Déjà au chaud :
- jeux de cardans chez le frangin
- vitre avant et arrière teintés
- joint de vitre entier et encore souple
- silencieux sebring
tout sa pour le prochain rasso !!!
ensuite j'ai un kit carrosserie complet à retravailler mais sa sera pour plus tard
Bin ouais sinon y font que picoler .....faut bien que j'apporte un peut de devoir
J'ai piscine non je rigole bien sûr si besoin d'aide pas de souci
Dites moi ..j'ai un poste radio touffe bleu avec kit main libre ....c'est chiant de faire passer le micro du poste jusqu'au montant du part brise vers le part soleil ???
Et op !! Un kit xénon en plus à poser
Une matinée ????? Me faudrait au moins une semaine seul ....et encore si je joue pas de la masse !!!!
Lol avec tout les bras sa va le faire
Les xenons c'est pas urgent ...si pas le temps c'est pas grave ..le plus urgent c'est le ciel de toit et les cardans
vu le tas de buveur de skoll ....
Christaline pour tous !!! Sponsorisé par Guy roux ...on vous l'a pas dit ??
Met une photo ou plusieurs du kit xenon j'ai peut être ka cloche pour percer faudra juste une perceuse et je te l'installerai
Te mettrai sa des que possible car pour le moment le kit es chez le frangin et il es pas la !
Bon ben je ramènerai ma cloche pour le perçage ramène juste la perceuse
Pas de souci pour la perceuse .....sinon dans la série chat noir j'ai la centralisation qui déconne .......sa me l'avais fait une fois déjà pendant une semaine environ puis elle a refonctionner toute seul ...et ce matin sa recommence ..........marrrrrrreeeeeeee !!!!
C rien sa doit être ton relais qui merde regarde si ta pas du vert de gris sur ton relais de centralisation, ou peut être être ton contacteur de porte qui merde
Moi pas tout compris ...moi grosse bille
Par contre si sa peut aider .....lorsque je ferme manuellement sa ne ferme que une porte et quand je ferme a distance sa fait un petit bruit au niveau du coffre ( on dirait ) mais en fait la voiture se ferme pas ...par contre l'alarme se met bien en route ....
Peut être aussi tes moteur de centralisation qui merde
