microlemaco
cablage pression huile
qui saurait me dire par ou passe le fil bleu vert qui va au capteur de pression. je m'explique. ma turb n'a pas les mano mais est semble-t-il précablée car le fil est présent près du capteur. par contre je ne le retrouve pas à l'intérieur dans le paquet de fil. donc si quelqu'un sait par ou il passe, je suis preneur et s'il change de couleur en rentrant dans l'habitacle. je précise que j'ai cherché dans le câbla
ge actuel la petite prise qui va aux deux manos mais que je n'ai pas trouvé. je pensais en avoir un, car elle est précablée.
merci d'avance
A mon avis on parle pas de la meme sonde
Toi tu dois parler du mano contact pour le compteur et pas du capteur
Fait une photo qu'il n'y est pas confusion
Mais si tu les as pas d'origine tu n'est pas précablê
Non non je parle bien du capteur sur le bloc. on voit bien le fil non connecté qui sors (il etait plié dedans) du fourreau. le fil juste dessus va à contacteur d'huile. donc j'imagine que celui qui reste va bien pour la pression huile
le fils d'excitation de l'alternateur est bien en place?
