jononomoto1
[E31 M70 an92]voyant asc et abs allume et perte de puissance
bonjour
je viens de reprendre ma 850I qui etait a l arret depuis quelques temps et la probleme j ai les voyants abs et asc qui s allument des les premiers tours de roues et je trouve qu elle manque apres de puissance certainement en raison de l asc qui deconne
j ai bien sur nettoye mes 4 capteurs abs mais meme probleme
merci de votre aide
jnono
oui pour les fusibles et le compteur monte et reste bloque par moment aussi
lesvoyants s allument en mettant le contact puis s eteigne avec le moteur en route mais se rallument des que je roule
Re;
Visiblement il y a au moins un capteur de roue HS!
Il faudrait mesurer la résistance de chaque capteur,
puis
mesurer la tension en Vac (alternatif) entre les deux pins de capteur, capteur débranché, quand la roue tourne pour trouver lequel est en cause!!
