Sèb42
Ma Cali Turbo par Sèb42
Bon voila quelques nouvelle de ma grosse depuis le temps lol!
Elle as eut le droit a la total: vidange moteur, boite, pont arriere, BDT, DA + changement des deux tetes de cardans et rotule de direction avant gauche
Manque plus que la vidange liquide de frein (mais je compte remplacer mes durite par des avia) et liquide de refroidissement (mais j'ais encore une petite fuite qui va etre resolut par l'achat d'un kit de durites silicone Roose)
Mon becquet et passer au poncage et a l'apretage me manque plus que la peinture lol!
Et pour finir des nouvelles jantes pour la passer en 18
Il me reste plus qu'a commander et faire monter les pneus (225/40/18) et je monte ca Very Happy
Voila c'est tout pour le moment lol!
Je voulais un truc assez sobre et du coup j'ais craquer sur ce model
joli jantes hâte de voir ce que sa donne
Et voila la petite livraison du matin qui fait bien plaisir !!! Very Happy
Demain je les fait monter sur les jantes et apres je monte le tout sur la Cali
vas -y je te prend les pneus moi euh non tof tu peu pas les mettre toi 5 trous Very Happy
@totof 59 a écrit:
des que je passe par chez toi je te vole tes jantes. lol!
J'ais des ecrous anti-vol et elle est fermée dans le garage
Bon ben voila c'est partis pour le montage !!!
J'ais pas pris de photo avec les pneu mais la Clio etais bien chargée j'ais meme ete obliger d'en mettre un sur le siege passager lol!
le resultat poser d'ici quelques heures ca va etre long jusqu'a 18h Sad
A la demande générale ( merci totof ) lol! voici les photos
Les pneus une fois monter sur les jantes
Et le tout monter sur la Cali
Voila voila prochaine étape pose du becquet et des vitres teintées quand j'aurai recu mes films Very Happy
au top sa lui va a ravir
ps: il faut pas du 225 35 18 ?
au top ces petites roulettes!! ça lui va super bien!! j'adore ce style de jantes a baton  et en 18" ça en jette un peu plus aussi!
sinon, elle est rabaissé ta cali?! car la passage de roue à l'arrière, je le trouve bien remplit, comparé a une monte en 17"... ou d'origine...
au top ces jantes
Si si normalement c'est bien du 225/35/18 mais paye ton pneu !! 2X plus chere que du 40 donc j'ais garder les jantes et pneus d'origine pour la passée au CT
Non non pas rabaisser au depart je pensais lui mettre juste un -25 voir -30 mais la ca va plus etre possible lol!
@grenouille a écrit:
 sont ou les caches moyeux?
Ben je les ais pas encore mis car j'ais pas les 4 memes autocollant au milieu donc j'en cherche avec le sigle Opel et je les mettrais
henrique64 a écrit:
au top ces jantes
sympa!
hate de voir ca au prochain rasso a st galmier ou avant qui sait !
tu les a pas acheter neuve tes jantes ?
Si si acheter neuve mais si tu regarde bien la photo ou on voir les pneus et les cartons de jante dans le garage j'ais deux cartons d'une sorte et deux d'une autre j'ais penser a verifier les jantes mais pas les centre de jantes  donc je me retrouve avec deux modeles differents
@mic43 a écrit:
sympa!
J'espere pouvoir venir sur Lyon pour voir teuteuche mais sinon oui ce sera a St Galmier Very Happy
Deux petites dernieres photos avant de rentrer la grosse au garage Very Happy
fait gaffe a la taille de pneu quand tu va rouler a 50km/h tu sera a plus
Je sais merci
@totof 59 a écrit:
jolie jolie Very Happy
merci Very Happy
Quelques news de ma Cali pose de mes vitres teintées ca rends bien c'est pas trop sombre mais c'est pas trop clair non plus lol!
Prochaine etape a venir: pose echangeur frontale et Dump Valve Very Happy
D'ailleur si quelqu'un avais le plan de montage de la dump pour savoir ou et comment brancher le tuyau de depression je suis preneur
vraiment trés belle ta cali avec ces vitres teintées!!
sinon, pour la dump, il faut condamner celle d'origine qui est sur le turbo, et récupérer la durite de dépression pour la nouvelle dump... voici les images, elles seront plus parlantes:
une fois posè ça donne a peu prés ça... suivant ou tu veux placer ta dump:
j'espère que ça t'aidera... Very Happy
au fait, les film pour les vitres, tu les a pris où? ce sont des préformés, ou tu les as "préformés" toi même? avec la galère qui va de paire!! lol!
Merci les gars Very Happy
Donc si j'ai bien tout compris il me suffit de debrancher le tuyau de depression de ma Dump d'origine et de le rebrancher sur la nouvelle
Les films viennent de chez Variance Auto et sont decouper et preformer
pour la dump d'origine, il ne suffit malheureusement pas seulement de la débrancher, il faut la condamner aussi!! il faut mettrre une cale à l'intérieur... j'ai les dimension par là, je te les mettrais quand j'aurais remis la main dessus!
sinon, avec un ecrou, c'est faisable, mais je sais plus quel diamètre... voir avec d'autre avis!
pour les films, ok, merci pour l'info, j'hésitait à les prendre chez eux justement... et t'as pas trop galérer pour la pose?!
Ouai je sais je me suis fait faire une cale d'apres des cotes que j'ai trouver sur le net
Diametre externe 25mm
Diametre interne 23mm
Hauteur 9.5mm
ca correspond a ce que tu as ??
Pour les films ca va c'est pas trop galere avec de la patience et du temps on arrive a tout
ah moi j'ai ça comme info pour la cale (je me la suis fait faire par un usineur, parle biais d'un autre calibriste  ), et ça rentre pile poile!!
ok   merci je vais voir si je peut trouver quelqu'un pour me faire ca
Quelques news de la grosse
Pose de l'echangeur en facade et de la dump valve
et aussi la pose du becquet
Je suis a la recherche d'info car je doit changer mes amotisseurs je voulais mettre des filetes pour consever ma hauteur a l'avant et abaisser un poil l'arriere mais je voudrais savoir si quelqu'un en as deja monter pour avoir des info sur le comportement et le confort d'un tel systeme d'amortissement ???
pour moi,pose du b6 sur des ressort origine ca ira très bien ou mieux du b8
Merci du conseil mic je pensais qu'il fallais tout changer en meme temps amortisseurs et ressorts !!!
Comment je peut verifier si mes ressorts sont encore bon ??
de plus en moins 30mm c'est chaud ,ta qoi comme ET sur tes nouvelles jantes
je te demande parce que tes jantes on l'air d'être juste pil poil sur l'aile
Ouai elle sont juste au niveau des ailes et du coup avec mes amortos morts ca frotte lol!
