Invité Posté(e) le 8 novembre 2013 Pas d'autres idée?Franchement, c'est trop dommage qu'elle ai ce soucis car cette auto me régale quotidiennement! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 8 novembre 2013 est ce que tu a regarder derriere l'autoradio comme je t'ai dit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 9 novembre 2013 Oui mais le faisceau est d'origine et tout va bien de ce côté là. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kult45 0 Posté(e) le 12 novembre 2013 As tu débranché l'autoradio, ? pour voir ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
totof 59 0 Posté(e) le 12 novembre 2013 ils sont pas tort pour l'autoradio.c'est déja arrivé à d'autres.et puis çà éllimine des possibilités. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 novembre 2013 Si vous remontez dans le topic, vous verrez que oui je l'ai fais et que non il n y a aucun changement... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
totof 59 0 Posté(e) le 13 novembre 2013 ou alors un probleme dans le faisceau. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 13 novembre 2013 tu doit surement avoir un autre souci quelque par moi les lumières plaques ne s'allumais pas mais bon c'était peut être pas lié Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kult45 0 Posté(e) le 13 novembre 2013 Le neiman a été visiblement déjà été changé ! A été bien rebranché ?!Il y a le relais essence,Boitier alarme.Faisceau bricolé ou en mauvais état. Gadget rajouté et mal branché.Et non tu ne l'avais pas indiqué que tu avais débranché l'autoradio. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 13 novembre 2013 moi c'était pas le faisceaux iso de l'autoradio de la mal branché c'était le faisceaux d'origine qui avait été touché Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kult45 0 Posté(e) le 13 novembre 2013 C'est le fameux fils permanent (pour la mémoire) et le fils pour la mise en contact de l'auto radio.Branché ensemble = auto allumage Et parfois les autoradio ont un harnais d’adaptation avec plusieurs configs de branchement. Donc c'est le harnais qui faut débranché du faisceau d'origine. Et si ce dernier n'a pas été bricolé, car parfois il y a des horreurs .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kult45 0 Posté(e) le 13 novembre 2013 . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 novembre 2013 Je vais re-démonté l'autoradio de nouveau pour voir. De quelles couleurs sont les fils dont tu parle Martial?Excuse, j'en avais parlé du démontage de l'autoradio mais sur un autre topic.Merci pour vos conseils. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 13 novembre 2013 prend des photos a passage (fils d'alimentation pas les enceinte) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kult45 0 Posté(e) le 13 novembre 2013 J'ai retrouvé le message que j'avais posté pour Apone :Voilà un schéma des prises DIN par rapport au câblage Opel.Prises Alimentation couleur noir [A]A1 - non dispoA4 - noir = cable contact - 12VA5 - rouge / blanc - amplificateur d'antenne / alim antenneA6 - non dispo -éclairage facadeA7 - rouge = +12 V batterie A8 - marron = massePrise Haut parleur marron [B]B1 - (+) HP AR Droit * blancB2 - (-) HAP AR Droit * brun / blancB3 - (+) HP AV Droit * jauneB4 - (-) HP AV Droit * brun / jauneB5 - (+) HP AV Gauche * bleuB6 - (-) HP AV Gauche * brun / bleuB7 - (+) HP AR Gauche * vertB8 - (-) HP AR Gauche * brun / vertIl faut que savoir que sur les autoradio, il y a la possiblité d'inversé d'inverser le branchement du + 12 v permanent et le + 12v après contact. Car sur certaines voitures ils sont inversés.Faut vérifier que le noir ne soit pas en contact avec le rouge. Avec un ohmmètre déjà tu peux également le vérifier. Si tu a une valeur 0 ou + entre les 2 câbles, c'est qu'il y a contact quelque pars. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 novembre 2013 Cet après-midi, j'ai tout repris à 0.Et j'ai trouvé le soucis...Moteur en route et clé mis sur la position 0, j'ai enlevé chaque fusible de l'habitacle 1 à 1 et en enlevant le fusible 11 et avec le symbole FI, la voiture a calée. Je redémarre, nickel et la je coupe le moteur avec la clé et...ça FONCTIONNE!!!!!!!Que signifie le symbole FI de l'emplacement N°11 signifie?A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 13 novembre 2013 c'est pas pour le relais de pompe ou l'injection un truk de comme sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kult45 0 Posté(e) le 13 novembre 2013 Oui c'est le relais essence.J'en avais parlais d'ailleurs pour ce dernier !Cela veut dire qu'il faut le changer, car il restais coller. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 13 novembre 2013 il avait pas dit l'avoir changer ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kult45 0 Posté(e) le 13 novembre 2013 Je sais pas, pas courage de tous relire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 13 novembre 2013 pareil,pour ca que je pose la question Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kult45 0 Posté(e) le 13 novembre 2013 Ah les purges Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 novembre 2013 Oui il a 2 ans et je l'ai acheté neuf chez Opel et la voiture avait déjà ce symptôme même lorsque le relais venait d'être mis en place.Ça fait quoi si je roule sans le fusible? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kult45 0 Posté(e) le 13 novembre 2013 La voiture fonctionne bien sans le fusible ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 novembre 2013 Oui elle fonctionne à merveille! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kult45 0 Posté(e) le 14 novembre 2013 C'est qu'il y a bien un problème, mais bon si cela fonctionne laisse comme çà Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
teuteuche 0 Posté(e) le 17 novembre 2013 sa voudrais dire qu'il y a un deuxième circuit d'alim reris sur ce fusible mais qui ne passerais pas par le relais ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kult45 0 Posté(e) le 17 novembre 2013 C'est possible, sur nos calibra beaucoup ont refait leur circuit d'alimentation d'essence.Après faut faire des tests/mesures pour savoir si c'est bien çà ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
