laurent43
la turbo a lolo
bon j'ai pris les codes erreur s donc sa me met code 21 .
donc j'attend les reponses des experts.
merci .
le transpondeur c est une petite puce qui se trouve dans ta clé si tu as le double essaie avec
merci gaetan sa je l'ai vue dans le poste approprié mais je vois pas se qu'il faut faire pour y remedié
c est peut etre du au soucis de transpondeur en clair tu as essayer de demarer sans y arriver et donc pour le calculo sa donne un default enfin je pense a confirmer
débranche ta batterie cette nuit et voit si ca reviens demain déja
pas eu le temps d'y regardé demain j'espére sinon je m'en suit servi toute la semaine soit elle cale au ralenti soit elle fait des coupures quand je roule.
donc demain avant de partir je débrancherai la batterie et on vera .
une question au passage laurent...
tu as toujours ton bloc v6 a coté avec le faisceau?
tu le vendrais ou pas dans quelques temps ?
franchement je sais pas oui j'ai le bloc moteur complet avec la boite et le faiseau complet de la voiture .
aprés le vendre pourquoi pas a quoi sa sers d'avoir 2 cali v6 Very Happy
sachant que je trouve pas de caisse et que j'ai besoin de refaire la peinture complete de la mienne ....
faut voir sa mon petit mic mais on doit pouvoir s'arrangé
faut voir oui
par contre moi,c'est vraiment pas pour le moment mais plus dans quelques mois,enfin tout dépend de ce qu'il se passera surtout et finir déja mes cali avant tout
écoute le moteur et dans le garage a l'abri donc c'est pas a 6 mois prés on en reparle a l'occasion
je vous informe avec regret que se matin ma calibra v6 c'est fait enculé par un semi-remorque Sad
résultat : feux
par choc
aile arriere enfoncé.
la journée a bien commencé.
ah non j'etait dans un rond point et lui il c'est pas arreté et il ma pris par le cul et voila
aiie le c.. de chauffard bon ben plus qu'a racheter la v6 a l'assurance et en reprendre une autre si c'est hard
merci grenouille je te le ferai savoir
l'assurance on vera bien demain sinon apone y'a pas tant de bobo que sa ...
en gros voila le résultat une petite voiture contre un gros camion qui lui etait a meme pas 20km/h ...
je pense que se soit reparable assez facilement pour ton aile bon courage en tous cas
au pire le boss y va bien avoir un peut de cœur pour te la refaire .
à merde non y va pas pouvoir il c est mis au pijo lol
en retapant de l'interieur,je pense que tu peux remettre ton aile en place
dèg de voir ça
vas-y tranquille en tapant de l’intérieur si accessible ,ne tape pas avec un marteau plus avec un maillet sinon carrosserie et tire clou
oui je vais voir sa en repousant on sais jamais
oui apone mais je te rassure je vais pas touché se que je métrise pas
mic je t'est trouvé du boulot si tu sais pas quoi faire hein???
je voit ca
mais tu joue pas avec l'assurance pour le coup?
et en dessous du pc ca dit quoi?
derrière la moquette intérieur du coffre ?
et puis bossé sur un v ....
naaaaaaaaaaan je déconne
saloupio non j'ai rien regardé on vera se week-end
si je vais faire marché l'assurance surtout que j'y suis pour rien .
mais bon faut voir avec les franchises l'age de la voiture l'expert
oué déja voir l'expert mais bon il me semble que tu peux demandé a récuperé les sous et faire de ton coté
si il te la colle pas vei,gaffe a tes pneu qu'ils soient bon
au pire tu t'arrange avec eux selon le prix des réparation tu peux t'arranger pour la racheter pour pieces et en rachetez une autres des fois sa marche si tu leur demande moin que les reparation
pourquoi en racheté une autre sérieusement ?
y'a rien la
je dirais 2000 2500max
donc ca va vite niveau cout de réparation
