Phil-cali
2.0 16V Ecotec... -----> ses evolutions .. (Phil-cali)
deriière le cendrier c'est pour les boutons de commandes, ceux qui se branchent sur les sièges vont dans la boiboite au pied du conducteur.
t'es pas précablé pour l'airbag pour les airbag, soit t'as la complète et tout est monté soit t'as rien
si,si il doit avoir la fiche pour monter un airbag passager en tout ca moi sur l'ecotec je l'ai mais pas l'airbag en passager
tu parles des deux fiches bleu et orange? ça me parait vraiment vraiment bizarre qu'il ai cette fiche sachant qu'elle part ensuite vers la console de frein a main, la ou il y a le boitier qui gère l'airbag conducteur.
pour l'airbag passager, idem c'est un précablage qui va direct au boitier qui gère l'airbag passager.
mais sur les cocotec peut etre qu'a l'époque il s'emmerdait plus trop
en faite je parle de la fiche avec le bout de cable et la fiche orange avec deux tétons sur une des photo ou tu vois la prise odb
la suite....
les sieges AV avait les coins blanchis par les frottements.
voilà maintenant, resultat nikel Smile
demain, je vais chercher dans le 72 :
- bouton + relais et moteurs de réglage phare en hauteur
- bouton de AB et relais
- bouton de sièges chauffant avec son support
- ODB francais + commande
voila, il restera a trouver les phares avec les AB.
et ben tu avance vite toi Very Happy cool en tout cas
la suite....
donc aujourdhui, j'ai été chercher mes pieces...
en meme temps, passage a la valise et du coup, mon voyant airbag s'allume pu Smile
et surtout y a 0 defauts....
- montage de l'ODB, il manquait la prise blanche, donc on en a mis une...
et voilà avec la commande.. il reste pu qu'a le parametrer ....
- montage de la commande et des boutons de sièges chauffant.
- montage du bouton du reglage phares...
- montage du fusible et bouton des AB.
comme ma banquette AR avait 2 acrocs, ben j'en ai ramener une comme neuve Smile
place aux photos....
montage du faisceau de la prise blanche de la commande de L'ODB
mise en place rapide de la commande..
bouton de reglage de phare et des AB avant.
bouton de sieges chauffant en place et brancjhés nikel...
la banquette AR cuir que j'ai ramener
il me reste a mettre >> les 2 moteurs et la console avec bouton de l'ODB et la banquette AR a mettre en place et ca sera nikel..
voilà, reste à trouver des phares AV avec des AB, un rabaissement, changer les sioufflet de frein a main et du pommeau.
repeindre les défauts et ca sera top
sympa ta calibra !
le vert c'est pas forcement ma couleur prefere
j'adore ton becquet aussi !
t'a le mérite de pas trainé a faire ce que tu voulais au moins lol!
bonne continuation
nouvelle banquette AR et nouvelle console pour la commande de l'ODB mis en place
cet aprem midi si il fait fait beau,
je demonte pare choc et tout pour mettre mes moteurs de reglage phare
et apres photos de tout ca lol!
Toi tu chôme vraiment pas si tu fait sa aujourd'hui plus que la peinture a raffraichir
j'ai eu le temps de changer et mettre en place les moteurs de réglage de phares.........
tout est ok,, y a pu qu'a remettre le pare choc
la nouvelle banquette Ar en place..comme neuve.
les sieges AV
nouvelle console et bouton ede ODB en place
console avec l'ODB, et platine de sieges chauffant
le reglage de marche nikel., j'ai du mettre un fusible au N°25. ca marche quand les codes sont allumés..
DÉJÀ FAIT
    Changer autoradio
    Réparer lumière plafonnier
    Changer ampoule de feu ARG
    Teinter les coté de sièges AV noir
    Changer banquette AR ( cuir )
    Passage de nivéa sur les cuir.
    Mis ODB + faisceau + commande et relai
    Mis platine avec 2 boutons de sièges chauffants
    Mis bouton de AB + fusible
    Mis bouton de réglage hauteur des phares + fusible
    Mis moteurs de réglage sur les phares.
    Changer ampoule d’allume cigare
    Enlever codes erreurs de l'airbag à la valise
    Nettoyage moteur
_________________________________
Frais à faire !!! ( ca diminue lol )
EXTERIEUR
    peinture des défauts
    Changer les 2 Joints de portes extérieurs ( j'en ai trouvé des ph.1 comme neufs )
    Changer le joint de l'antenne AR, ( j'en ai un, juste a mettre )
    Phares Av avec AB
    Changer traverse AV ( elle est peu tordue )
INTERIEUR
    Baguette de pare-brise
    Soufflet de pommeau et de frein a main
    trouver un faisceau de sieges chauffants ( boitier noir au sièges AV )
    Paramétrer l’ODB et reprogrammer la 2ème clé
MOTEUR :
    changer isolant capot
    peindre cache collecteur
hé bin dit donc tu chome pas toi beau boulot elle est vraiment nikel un jour moi aussi j aurais un cuir
les accrocs que la banquette Ar avait..
le dossier
l'assise
ca se voyait pas trop mais comme je suis maniaque, mainentant c'est tout beau..
cet aprem, je vais nettoyé la calibra et apres, une petite serié de photos..
Bien joué phil, sa fais plaisir de voir qu'elle va etre resplendissante... moi non seulement j'avais pas trop le temps mais en plus, j'avais aucune connaissance donc c'était pas facile... j'suis content de voir toutes ces photos, elle est belle mon ancienne coco <3
manque quelque photo dans le coin quand meme Very Happy
Ptityork a écrit:
j'crois que je suis tout ému la snif, ^^
arrete tu va me faire pleuré lol!
Sympa la vidéo, mais je préférerais une vidéo ou on pourrait la voir roulé cette tite calibra !
jje viens de nettoyer le moteur ?
en projet aussi, peindre le cache devant le collecteur
et changer la mousse protection capot et apres comme neuf :-)
ah sayé le moteur bien propre, sa fait plaisir, c'est 22liliu qui va être content Smile
Super elle est vraiment tomber entre de bonne main
Beau boulo et ça traîne pas c est ça qu c est bon car ici beaucoup d entre nous mettent plusieurs mois à faire ce que tu lui a fait
je suis entièrement d'accord
merci a vous
et encore, en ce momment, j'ai pas trop de sous,
sinon j'aurai changé aussi les soufflets, les phares, etc...mais chaque choses en son temps,
et je suis vraiment content avec cette cali, elle va revenir comme neuve Rolling Eyes
le 28 avril, je vais a Monthléry exposé la calibra et en meme temps chercher les joints extérieurs
tu as reservé pour monlhéry ?
j'aurai eu la turbo ou la grise d'opé je serrai bien monté mais ca serra pas possible sauf gros miracle ...
bref,pense au photo alors
salut a tous
bon ca y est, mes sieges chauffants vont etre bientot opérationel
j'ai trouvé un faisceau qui part du boitier noir devant la porte conducteur et qui va aux sieges Av chauffants..
voilà mon mangacars
j'ai trouvé des phares AV avec AB...
bientot aussi un nouveau soufflet de pommeau et frein a main..
je recherche aussi une traverse AV nikel...
les pièces a venir très bientôt :
- 2 phares Av avec AB
- 1 traverse AV avec renfort nikel
- 2 cache vis de vide-poche AVD
- 1 faisceau de siege AV chauffant ( du boitier a devant les sieges )
- soufflet frein a main et et pommeaun ( cuir )
- parametrage ODB et 2è clé de contact
- changement des joints exterieurs et joint d'antenne.
apres ca, la liste des choses a faire va encore diminué 🆗
il restera :
    EXTERIEUR
    Logos latéral droit " cool line " à trouver
    Changer éclairage plaque AR gauche ( OPEL )
    Peinture des defauts ou peinture neuve
    INTERIEUR
    mettre le Ciel de toit et plage Ar d’origine
    Alarme avec fermeture centralisée
    MOTEUR
    Peindre ou trouver un tres beau cache collecteur
    changer 2 roulements AR
voilà,
demain ; la cali va chez le docteur...
j'entends un bruit a l'AR, on sait pas si c'est les pneus ou roulements,
donc je vais savoir ca demain
je vous dirais ca..
elle etais deja bien propre et neuve, mais la, elle va bientot suortir d'usine
Iundi matin, jenmene la Cali au garage,
Cest bien un roulement Ar, il va le changer.......
- 1 traverse AV avec renfort nickel
- 1 faisceau de siège AV chauffant ( du boitier a devant les sieges )
- soufflet frein a main et et pommeau ( cuir )
- paramétrage ODB et 2è clé de contact
- changement des joints extérieurs
- isolant sous capot comme neuf
- antenne complète et joint d'antenne
- Feu éclairage de plaque AR neuf
et roulement ARD neuf
pour info, mes pneus Ar sont nikel...
ca avance bien et la liste des choses restant a faire diminue... 🆗
voilà
la pauvre ecotec, elle etais deja avec un maniaque, la elle est avec un psychopathe
Salut
Ça Y est, jai reçu mes phares avec les AB
Oui, cest une Cali.qui.va être bichonee lol
dommage qu'on la revoit pas cette anné car elle aura changé un brin
ouais ba allez - y !! enfoncez moi !! dites que je l'entretenais pas cette cali aussi ^^
ouais c'est sa , a monter a 10 000tr a froid et faire des freins a main a tt les feux rouges et rond point....
de déconne biensur
