escoubas
[e30 M51 an88] bruit metallique arriere gauche au niveau de la roue
bonjour,
J'ai lu un sujet de même nature que le mien mais "lulu67" celui qui l'a posté, n'a pas donné de résultat...
Quand je roule sur une chaussée déformée entre 50 et 60km/h j'ai un bruit métallique localisé au niveau de la roue arrière gauche.
j'ai tout vérifié (disque roue plaquette flasque) impossible de de trouver d'ou vient ce bruit, la voiture à 280 000 km seul les disques et les plaquettes ont été changés. quelqu'un aurait-il une idée svp
par avance merci
bonjour
quelqu'un pourrait-il contacter lulu67 car moi je ne suis pas habiliter à le faire merci
Salut escoubas,
A 280000 kms est-ce que tes amortisseurs ne sont pas un peu fatigués, ne viendrait-il pas en buté dans les trous, se qui occasionnerai un bruit métallique.
A+ cordialement GYROPINPON
salut
regarde les tambour de frein a main si il son bien dans leur emplasement les tambour de frein a main il son dans le disque de frein arrier
a+
Regarde aussi si ton ressort de suspension n'est pas cassé, ça vient de m'arriver. Le morceau cassé était tombé à la base du ressort et c'est lui qui produisait ce bruit.
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses, pendant un test roulant le bruit disparaissait quand j'accélérais en même temps donc j'ai pensé à un pb d'étrier ou de plaquette. J'ai donc redemonté la roue et je me suis aperçu que la plaquette intérieure bougeait en faisant ce bruit la petite tole venant sur le piston était de travers. étant presque à la limite d'usure j'ai commandé un jeu avant et arrière. Le piston doit reculer un peu trop quand on relache la pédale de frein je ne sais pas pourquoi car il se déplace pourtant très bien. De toute maniére avec l'épaisseur de la plaquette neuve cela ne devrait plus normalement se produire. je vous tiens au courant de l'évolution.
Bonjour,
Problème résolu,
Bruit provenant d'une plaquette arriere, jeu entre elle et le piston environ 2mm.
Au relachement de la pédale le piston reculé un peu trop certainement du à un besoin de purge.
Aprés échange des plaquettes, du remplacement du liquide et purge tout est OK Wink
un petit Pb subsiste j'ouvre un nouveau post
Merci encore à vous
