fredodtr 0 Posté(e) le 17 juillet 2010 bonjour,après diagnostic chez bmw, il s'avère que mon capteur abs arrière gauche est défectueux.donc plus de vitesse ni de conso etc etc.je commande donc la pièce chez bm et je l 'a monte moi même.donc je débranche la batterie, je vire l'ancien capteur que je remplace par le nouveau, je rebranche la batterie et là, oh miracle, ça ne fonctionne toujours pas.est t'il possible d'effacer le défaut sans passer par la valise ???tout en sachant que l'ancien fonctionné par intermittence!! et donc que le compteur fonctionné de temps en temps.merci pour vos réponses.a+fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 21 juillet 2010 oui il te faudra passer par la valise pour effacer le defaut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fredodtr 0 Posté(e) le 22 juillet 2010 ok merci beaucoupce qui m'inquiète, c'est qu'il arrive au nouveau de fonctionner aussi !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
artteck84 0 Posté(e) le 22 juillet 2010 Salut,C est le module ECU qui est défectueux,pas le capteur,a mon avis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fredodtr 0 Posté(e) le 23 juillet 2010 salutmodule ecu kesako ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 24 juillet 2010 pas bien compris ton histoire?? et maintenant tout fonctionne mais tu as juste l ABS allumé ??ou tu as toujours les memes problemes??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fredodtr 0 Posté(e) le 25 juillet 2010 salutj'ai changé mon capteur abs sur la roue arrière gauche il y a peu de temps.mais j'ai les mêmes problèmes qu'avant.à savoir, mon témoin d'antipatinage reste allumé, le témoin d'abs aussi et le compteur ne fonctionne pas.généralement, c 'est le capteur aarière gauche qui en est la cause.par contre, là ou ça m'inquiète, c'est que de temps en temps, tout se remet dans l'ordre, et mon compteur refonctionne et les voyants s'éteigne.j'en viens donc à croire que le capteur n'est pas en cause, ou alors le nouveau ne fonctionne pas non plus !!!par contre qu'est ce que le module ECU ???mercifred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 28 juillet 2010 je ne trouve pas sur le schema?? Arteck peut tu envoyer le schema pour voir ce truc merci d avanceles infos vitesse se font par les 2 capteurs avant essaye de les demonter et de les nettoyer dans un premier temps et tu nous dit ce qu il en est Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
artteck84 0 Posté(e) le 28 juillet 2010 Salut smel,Pour l ECU,je met ce lien tout y est expliqué http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/123808647.htm?ca=21_s Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 28 juillet 2010 merci arte champion du mondeje comprend pas il nest pas mentionne sur le RT c est pas faute d avoir cherché pourtant fredo tu peu commencer par nettoyer tes capteurs avant pour voir ça ne coute rien et si ça ne fonctionne pas tu sais ce qu il te reste a faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fredodtr 0 Posté(e) le 1 août 2010 saluttu crois qu'il y a un lien entre les capteurs avant et le fait que le compteur ne fonctionne pas et que les témoins abs et asc soit allumé ???je pensais que seul le capteur arrière gauche géré la vitesse . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 2 août 2010 de toutes façons les capteurs doivent etre propre je serais toi je les nettoirais tous pour etre tranquille sur la RT c est info vitesse AVG AVD Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fredodtr 0 Posté(e) le 3 août 2010 oui je suis bien d'accord mais souvent quand on démonte les capteurs, ça casse !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
artteck84 0 Posté(e) le 3 août 2010 fredodtr a écrit:saluttu crois qu'il y a un lien entre les capteurs avant et le fait que le compteur ne fonctionne pas et que les témoins abs et asc soit allumé ???je pensais que seul le capteur arrière gauche géré la vitesse .Re,Tu n as pas lu le lien que je t ai envoyé ou bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ben530d touring 0 Posté(e) le 1 octobre 2010 salut j'ai eu le meme probleme que toi! j'ai changé mon calculateur abs/asc qui se trouve sous le capot et tout et rentré dans l'ordre par contre respecte bien les numéro de série il faut qui soit adapter pour ton modele Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fredodtr 0 Posté(e) le 1 octobre 2010 salut benapparemment c'est effectivement le calculateur qui est en cause.car le générateur d'impulsion de la roue arrière gauche fonctionne correctement, il n'y a pas de coupure ni de court circuit dans les fils entre le capteur et le calculateur.par contre, là ou ça fait mal c'est le tarif prohibitif qu'on me demande chez mon concess !!!800 euros de pièce + main d'œuvre + encodage = environ 1000 euros.j' hésite encoreje vais peut être là bruler Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 octobre 2010 Re;Cherches en un d'occase... Mais comme l'a dit ben530d touring a écrit:salut j'ai eu le meme probleme que toi! j'ai changé mon calculateur abs/asc qui se trouve sous le capot et tout et rentré dans l'ordre par contre respecte bien les numéro de série il faut qui soit adapter pour ton modele prends le N° de référence et/ou cherche la nouvelle référence adaptée si cela a changé!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
