Calibra turbo 2rm bientot la ligne ^^
oki , j'ai lu aussi qu'il était possible de tarauder un des boulon present au niveau de la pompe a huile
oui le boulon qu il y a derriere mais mic a utilise un pas pour monte la sonde dessus tout simplement donc pas defiletage a refaire
en photo demain ca serra plus explicite
il y a plusieurs manieres de s'y prendre en effect...
et pour ton mano afr,il allait pas alors du coup??..
et la video promise??....tu nous a feinté ou je reve??...
donc je vai expliquer donc déjà le mano je le trouve pas asser précis normal c'est pas un large bande de 2 il est moche comparer au autre
et la video ba suite au petit soucis de pression turbo que j'ai en se moment enfin que j'ai pas encor vrement essayer de regler ba c'est raper puis avec le nouvelle an ect j'ai pas vrement eu le temps
pour l'adaptateur si ta le matos taraude dans le vis d'origine car pour commandé l'adaptateur rien que le port sa calme sinon je te passe le lien
nan si tu me dit que l'adaptateur est chere je ferai tarauder la vis
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&searchSKU=&fh_search=842192-71
je me souvient plus du diametre m14 m16 ou m18 le prix est de 3E a voir pour les frais de port
c'est adaptateurs sont prevu pour des sonde de marque equus peut etre que sa ira pour toi a verifié le filetage qui te faut
tu pourra nous en dire mieu sur ton systeme de centralisation a distance si l'alarme marche sa interessera surment du monde (c'est pas une urgence)
pour ton cornet tu la payé combien sens indiscretion
je suis pas bien chaud pour monté ce genre de piece mes vu comme sa pchitt je suppose que le cornet ni et pas pour rien tu est en phase combien?
alors pour la centralisation , l'alarme d'origine ainsi que le reste sont toujours present est fonctionnel comme d'origine , j'ai pas encor essayer de brancher la centralisation a distance de sorte que l'alarme soi activer a la fermeture des porte .
le cornet http://cgi.ebay.fr/K-N-Luftfilter-RE-0810-Universal-Flansch-76mm-kon-/130410485395?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item1e5d121693
je trouve le prix correct comparer a certain site
si une personne peut me donner le filetage de cette vis je vais voir si je peut trouver l'adaptateur par cher moi :p merci d'avance
petite photos du soir :p
ceux qui voudrais quelle que photos du piping pour voir comment sa passe je peut les poster
c'est jolie,sa brille !!!!
petite question,c'est quoi le truc qui ce trouve sur la photo,juste en dessous de la pipe d'admission??..qui a l'air de partir de la rampe d'injection??..
a tout les coups pour le mano de pression ...??
mic43 a raison c'est la sonde de pression d'essence pour mon mano
okok,j'arrivais pas a trouver ce qu'été ce smilblick...
mic43 aurrai tu un moteur démonté pour me donner le type de filtage de la vis de pompe a huile stp :p merci
pourquoi ne pas utiliser celui d'un filtre a huile pour calibra T?..tout simplement!
ba en faite j'aimerai le mettre a la même place que mic sauf que j'aimerai garder la vis d'origine intacte et la remplacer par un truc qui irrai dans la pompe a huile et ou je pourrai viser ma sonde dessus
bon je vien au nouvelle , suite a mais question sur le montage de ma sonde de pression d'huile j'ai fini par monter celle-ci comme sur la photos un peut plus haut se fu les plus simple pour moi .
apres avoir monter le mano plus la sonde j'ai enfin pue vérifié ma pression ( et la c'est le drame ) donc voila les pression mesurer
A froid : ralenti 4.5b accélération 5b voir 6b jusque la tous est normal
A chaud : ralenti 1.3b accélération j'arrive péniblement a 4b
donc apres quelle que rechercher sur divers forum j'ai constater une pièces presente sur les bloc moteur qui n'etait pas présente sur mais photos prise la derniere fois que j'ai fait mon join de culasse .
la pièce serai donc un gicleur d'huile
donc je suis aller chercher cette pièce se soir cher dracula que d'ailleur je remerci une fois de plus d'avoir découper son bloc de kéké rosberg
apres mon probléme de pression peut etre lié a autre chose mai dans l'immédiat je vais déjà monter se gicleur et voir se que sa donne.
donc dans la semaine je déculasse a nouveau , et je profite pour rechanger tous la courroie de distri , bougie, joins haut moteur a par ceux les joins de queue de soupapes .
voila je vous ferais de belle photos du démontage et remontage encor une fois Sad
acceleration t arrive peniblement c est a dire
car sinon le reste t es ok ...
ba péniblement sa veut dire que je suis pas tous a fait a 4b sa dépend defois et faut normalement etre a 4.5b et 2b voir 2.5b au ralenti a chaud et defois quand la voiture est vrement tres chaude je suis a 1b pile . est même si mai pression reste correct je prefere remetre se gicleur Smile
qu on me corrgie mais normalement ce pseudo gicleur sert a garde l huile en hait du moteur quand tu l arrete donc je me demande reelement si ca a une quelconque incidence sur la pression ... t a rajoute des rondelle ou pas quand t a change la vis pour mettre le mano?
car la aussi si ca appuie moins sur le ressort ca va joue sur ta pression d huile ...
eu la ou jai poser ma sonde il n'y aucun ressort , apres pour le gicleur je préfère en remetre un car j'ai pas mal regarder sur le net et même sur les grosse prépa se gicleur reste present , et vue que je connais pas le but de celui-ci je préfère le remetre pour ne avoir d'effets indésirables par la suite
apres je verrai la pression que j'aurais une fois celui-ci remis en place , si cela ne change rien je chercherai la cause autre par!
c'est peut etre con,mais est ce qu'il serrait pas possible que ce gicleur soit présent sur genre les ph2 et pas les ph1??(ou inversement??..)
tous l ont tout du moins j en est jamais vu sans ...
tu l a mis ou plus precisement comme mic ?? car je commence a etre pommé un peu ..
turbo53,mets une tofs,sa serra plus explicite!
pour les photos je vous ferrai sa au démontage et oui il est a la même place que mic
poste la meme tof que tu m'a montrer meme si c'est pas ta tof,sa montrera ce dont ont parle !
pas de ta sonde !!!!! Rolling EyesRolling Eyes
du gicleur dont ont parle plus haut !!
bon aujourd'hui j'ai acheter des produit pour rénover mon cuir Smile donc se soir je vous ferrai des petites photos comparative
Le gicleur d'huile démonté
mon bloc
et un bloc pris sur le net
une petite nouveauté en échange d'un bidon d'huile :p
un bidon d'huile contre un paquet de camel a rouler?? ça coute si cher que ça maintenant le tabac?
ok, j'arrête...
sinon t'as du bol d'avoir trouver ça... c'est toujours en rupture chez TXautosport... Sad
travail bien sur ta belle!
ok, j'arrête...
mais non,c'est contre la clés usb de marque kingstone en 8GB...la serie violette... Very HappyVery Happy
par contre,j'ais jamais compris quel été l'interet de cette pieces...si quelqu'un ce propose de m'expliquer,je suis preuneur! Smile
simplement qu a la place du plastique au moins t es sur de ne plus a voir de souci de fuite ou autre avec ca
txautosport en rupture ?? apres on dira que les pieces pour calibra sont pas demande ... lol!
tous a fait mic c'est d'ailleur la raison du pk j'ai chercher a me procurer cette pièces
exact... dés que j'aurais l'occasion, je la changerais aussi! quand je vois la queule du robinet en plastique qui a péter sur la mienne:
je préfère mettre du solide a cet endroit! au moins on est tranquille, ça va pas peter ou se fissurer par la suite.... Very Happy
ok,merci de l'info..
bon quelle que news moteur , donc j'ai effectuer le montage du gicleur d'huile se week end , donc tous c'est bien passer Smile sauf le retour de la caisse cher moi ou le join de carter d'huile ma lacher :s .
j'ai donc passer commande cher hhk de se join :p
et a venir down pipe, afr, egt :p
Turbo38 pour le gycleur il est sur ph1 et ph2
D ailleur il vien de mon bloc de la kéké rosberg qui étai de 97
Pour le sortir c étai une mission j ai du coupé le bas moteur ( le bloc étai cassé donc c étai pas grave )
okok,simple suposition,mais merci de l'info
hate de voir comment ta pression d'huile a évoluer avec le montage de ce gicleur...
j'espere pour toi que sa aurra régler le blem!
bon quelle que nouvelle de ma pression d'huile , donc je vai essaiyer de résumer vite fait le tous.
donc dimanche soir on a fini par tous remonter , la pression était pas mal malgré que j'ai eu du mal a avoir de la pression a la premiere mise en route.
donc je suis rentrer cher moi et la tous va mal , la pression descend en flèche pour atteindre le 0.8b donc je coupe tous et ramene la voiture sur plateau .
donc résulta au premiere abord , la pate a join sur le carter n'a pas tenu .
donc j'ai commander un join de carter cher opel tech .
mercredi démontage du carter d'huile pour changer le join et remontage.
jeudi matin démarrage de la bête . résultat voyant de pression d'huile allumer et 0b de pression d'huile.
donc apres avoir discuter avec 2 calibriste je décide de re-démonté le carter pour vérifier que la crépine et bien en place et je vérifie aussi le piston avec le ressort de la pompe a huile.
se matin redémarrage de la bette et la catastrophe toujours pareil Sad
donc se soir je vai chercher une pompe a huile et je change tous sa en rentrant . voila la petite vie de ma calibra , a ouais j'ai écouler le stock de 5w50 de cher carrefour
petite photos hier au démontage ^^
décidémment t'as pas de bol...
tu veux que je te fasse venir de l'huile, si t'en a plus par chez toi??
