enzodusud 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 Bonjour voici mon soucis j'ai opté pour un volant en bois pour ma e36 coupee 318 is annee 97 code moteur m44, le soucis c'est que je ne sais pas comment brancher les fils du klaxon, au nouveau volant vu que sur mon vehicule il y a un systeme de galette vissé sous le volant d'origine ou est enrouler une sorte de nappe qui vient au moyen d'une broche se connectée au volant .Comment dois je faire pour brancher le klaxon s'il vous plait qui pourrais m'aidé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apotamnkin 0 Posté(e) le 15 juillet 2010 Et bien tu débranches ton fils de ton klaxon et tu le rebranches sur le nouveau, le reste c'est une masse qui fait contacte pour obtenir le son non ?!Tu as une photo ça m'aiderai ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
enzodusud 0 Posté(e) le 15 juillet 2010 Bonjour J'essaierais de mettre les photos je sais pas si je peux car je me connecte la au moyen d'un telephone pour revenir au klaxon et bien c'est la galette visser sous le volant d'origine qui pose soucis car enfermer dedans se trouve une nappe d'a peu pres 2cm de large enrouler sur a peu pres 20 ou 30 cm c'est me semble t'il la connectique du klaxon car de la sort une broche qui vient se fixer au volant d'origine.Tandis que Le volant en bois que je voudrais installer na pas l'emplacement dessous pour fixer cette galette qui agit comme une toupie qui deroule et enroule la nappe de connection du klaxon selon si on tourne le volant a droite ou a gauche. Est ce qu'il est possible de supprimer cette galette et faire un branchement normal si oui, comment devrais je procedé? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 juillet 2010 Re;Regarde ceci!http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-532-1163-demontage-remontage-du-volant-avec-airbag-e34-fa-pour-e31-e32-et-e36.htmlLe ressort hélicoïdal sert à l'aibag!Le contact klaxon se fait via la piste cuivre!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
