DouDou211
[E34 M51 an92] Démarage a chaud difficile (attente)
Re!
J'ai fait des tests avec mon autre actuateur, aucun soucis j'avais trouvé un bon réglage, mais j'ai remarqué une fuite au niveau du joint de l'actuateur, donc demain je vais mettre un élastique dans la gorge en dessous du joint pour le surélever!
et @ demain
Re
C'est fait la pochette de joint est commandée! Il existe de type de joint pour ma pompe! Je vais donc avoir les deux modèles, et je rendrais la mauvaise! Pour le tarif cela revient à 10€ H.T!
@bientot
Re!
Je reviens d'un long week end! Juste avant de partir, j'ai remplacé les joints d'actuateurs et la plus de fuite, il faut juste que je règle encore un peu l'actuateur car des fois le ralenti est instable à chaud, je pense qu'il faut que je rajoute un peu de gaz!
Après le bon réglage je prend rdv chez le dieseliste pour mon pb de demarage à chaud!
@ bientot
Salut doudou,
pour ton problème de démarrage à chaud, met lui un poil d'avance.
A+ GYROPINPON
accord avec Gyropinpon pour l'avance.
Avec tout ce que tu as déjà fait, tu peux le faire par toi même..........
Le rendez vous est pris avec le dieseliste, comme ca il va régler l'avance avec les valeurs du diag précisement et regarder l'ensemble de la pompe actuateur etc etc
je vous tiens au jus
Petite question, le réglage de l'actuateur influence t'il celui de l'avance de la pompe?
Car ma voiture fume noir à l'accélération, l'EGR est condamné!
d'avance et a bientot
Si tu as trouvé le bon règlage de l'actuateur avant d'y aller, ne le laisses pas y toucher. Contentes toi de tout simplement faire re-caler la pompe (le point d'avance statique)...........
Pour ton histoire de fumée, la position de l'actuateur n'a aucune incidence sur l'avance. Ne pas oublier que sur nos M51, il y a toujours un peu de "noir" à l'appel de la cavalerie, mais juste un bon petit peu au début. C'est un diesel à injection indirecte, ne l'oublions pas.
Elle revient du dieseliste! Il n'a pas eu besoin de regler l'avance, elle etait correcte sur son diag et celui de bmw! Du coup il a retouché au réglage de l'actuateur elle a maintenant un peu plus de punch!
Pour mon pb de demarage a chaund il ma fait un schéma électrique pour leurer la sonde de temperature de la culasse juste au darage en utilisant l'excitation de l'alternateur, le tout pour forcer le préchauffage.
Je vais essayer de faire ca dès que je trouverais du temps!
DouDou a écrit:
Il n'a pas eu besoin de regler l'avance, elle etait correcte sur son diag et celui de bmw! @+
Sans mettre en cause ses compétences, je n'avais jamais entendu parler d'un contrôle du calage du point d'avance en statique via un logiciel de diag.........
Si j'avais eu cette méthode plus tôt, j'aurai pu gagner pas mal de temps.........
Le principal étant que tu sois satisfait du résultat.
Il m'a bien expliquer comment il procédait, en effet il branche son diag et cela lui permet de voir l'angle d'avance de la pompe à injection!
Je lui fais confiance il a une excelente réputation dans le coin!
Pour le schéma je vous le communiquerais dès que possible!
Re;
J'ai quelques doutes aussi sur cette méthode de réglage de pompe injection M51....
A ma connaissance seule la méthode avec comparateur fonctionne!
Re
Il m'a dit qu'il pouvait voir la valeur de l'avance en dégré, et ainsi la réglé, elle ne doit pas excéder 15°!
Je lui fais confiance, j'espere ne pas me tromper!
Je suis tout autant dubitatif que Dark par rapport aux dires de ton diéséliste, mais le principal étant que tu sois satisfait du résultat.
Si tu avais moyen d'obtenir de plus amples informations relatives à la subtilité utilisée, elles seraient les biens venues .......J'ai toujours soif d'apprendre encore et encore.
Salut tout le monde!
Suite a soucis important personnel, je n'est plus de temps et le matériel pour réparer mon touring! dès que possible je posterais le schéma électrique ainsi que la liste de fournitures à utiliser!
@ bientot
