jojoastrag
présentation de mon Opel Astra G!
Voilà comment est le caisson a l’intérieur !!
Et voilà ma plage arrière toujours en cours !!
Alors est ce que l'évolution vous plais ? En sachant que c'est toujours en cours !!
Dado a écrit:
Joli pour le moment mais dis moi, pk des miroirs dans le caisson si il est fermé par une cloison opaque ?
mdr je vois que tu na pas lu les sujet juste avant lol y a la raiponce ^^
bonne lecture!!
Rhoooo, j'y crois pas..... vraiment ces jeunes.... faut tous detailler a chaque fois, reexpliquer, encore et encore......
Bon, je rééxplique encore une fois pour ceux qui suivent pas..... lol!lol!
Les mirroires seront visible une fois que la face plexi sera placé, mais pour le moment, il a pas encore le plexi, donc, pour pouvoir utiliser l'install et faire les essais, remplacement de la face plexi par une face en medium, et une fois le plexi disponnible, face en plexi sera placé et là les mirroires seront visible.....
lol!lol!lol!lol!lol!lol!
Bah, moi, l'evolution me plait bien.... c'est propre et tout....
bonne continuation.....
P.S: Quant aux autres, faut suivre un peux des fois...... lol!lol!
MERCI !!!!!!!!!!!!!
Dado a écrit:
Dsl, avec tout le blabla de lecqui, j'ai surement sauté la ligne dans ton post lol!
mmmddddrrrrr
Rhoooo, c'est petit ça..... rejetter la faute sur le concierge.... c'est toujours sur les petits qui veulent bien faire qu'on rejette la faute.... SadSad
Surtout voix pas l intérêt de mettre du médium pour le remplacer par le plexi
après. autant attendre et être patient pour avoir ce que l ont veux.
Que de gaspiller de l argent dans du médium qui par la suite sera enlever scratch
NoNoNoNo .... je suis un peux lassé de me repeter..... LISEZ TOUT, ET VOUS COMPRENDREZ.....
Le plexi est commandé et en attende de reception....
mais pour realiser les tests, faut bien fermer le caisson, donc, chute de medium, utilisé pour fermer.... point barre....
Si vous passez sur le forum tous les 36 du mois, ayez au moin la subtilité de lire depuis ou vous vous etiez arreté a la visite precedente et non, le dernier article posté....
Ca vous evitera des incomprehentions...... Twisted EvilTwisted Evil
Justement j'ai bien lu, comme je fais a chaque post je regarde les post précedents pour bien suivre.
Et je mle repete encore une fois je voix pas l'interte de faire cela si sais pour metre du plexi meme pour des tests !!!
Les teste seront different dans un caisson medium clos qu'avec le plexi, donc une resonnance differente par rapport au different materiaux.
Si je dois relire, alors certain devrai se renseigner pour faire une installe sono Laughing
ce n'est pas pour des tests, pour la qualité sonor....
c'est pour les test, voir, si il y a pas de court-circuit, voir si le sub n'a pas de probleme, si les amplis fonctionne correctement, etc....
Crois moi, coté qualité sonor, je sais tres bien que les differents materieux, influence la qualité sonor et la resonnance des ondes en fonction des surface rebondissante ou absorbante, et suivant la qualité d'etancheité du caisson....
J'en suis a mon 3 eme caisson, et jusqu'a present, tous les caisson on ete réalisé de façon impecable, litrage respecté au cm³ pres....
riens que mon caisson actuel, est aussi etanche qu'un aquarium ( teste avec compresseur pour voir si il n'y a pas de perte d'aire, et rien, la pression reste...
Mais bon, medium en 18 mm, planche vernie pour eliminer la porosité, assemblage, par colle a bois, chevile de bois tous les 10 cm et vis a bois autofraisante de 7 cm tous les 10 cm ( decollé de 5 cm par rapport au cheville de bois ) et apres assemblange, joint en silicone de vitrié sur chaque arrete a l'interieur, et joints au mastique de bois de vitrier, a l'exterieur... ponçage, et ensuite, teste avec du bourage a l'interieur et sans bourage, afin de voir le meilleur sont recherche...
J'ai aussi réalisé pour un pot un caisson en plexi, de 22 mm d'epaisseur, mais pas simple a faire, car pour forer les trous de la visserie, c'est pas la joie, car trop vite, le plexi fond, et trop lent, la meche bloque....
Puis perso, je prefere le medium pour travailler, méme si le plexi donne un excellent resultat coté sons et plus esthetique coté decoration, avec possibilité de placer des neons dedant, ou encore des LED dans les tranches des panneaux de plexi, j'avais fait un essais avec des led's RGB, ( rouge, vert, bleu ) monté sur un petit boitier electronique, qui changeait la couleur toute les 10 secondes, mais bon, ça fait un peux " gadget "... lol!lol!
la c'est moi qui suit plus qu'il le laisse ouvert si c'est pour essayer juste voir si pas de court circuit si les ampli fonctionne etc il n'y a aucune utilite de le fermer ( je peux me tromper bien sur suit pas un specialiste Smile )
Si, car certain sub ne peuvent pas fonctionner dans un espace ouvert, si non, gros risque de dechirure de la membrane si on pousse un peux, donc, fait le fermer pour que la compression se réalise....
Puis, si le plexi arrive dans 3 semaines, difficile de rester 3 semaine sans utiliser le sons .... lol!lol!lol!
Bref les tets avec le medium sera jamais le meme que celui en plexi.
Je dis simplement qu'il serait plus judicieux d'attendre le plexi et faire les vrai test avec ceux ci, que de perdre du temps avec le medium.
Apres l'isolation du medium et du plexi son differente.
Le medium et le plexi se travail differement et donc les sons ou les membranes repondent pas pareil, et il peut tres bien faire son medium et mal realiser
le caisson en plexi, sais un travail totalement differement.
Donc perso je reste sur ma position que cela ne sert strictement a rien de faire des essai sur du medium, alors qu il sera changer pour du plexi
sais une perte de temps monumentale.
Apres cela reste mon point vue, maintenant si il veut perder son temps meme dans des chutes de medium, il fait ce qu'il en pense, mais
perso j'attendrais d'avoir le plexi.
La sais juste qu il es presser alors que rien ne sert de courir.
Je paye pas je sui menuisier je prend tt ds les chute^^
Tkt pas que j'ai pas perdu mon temps. Tt est calculé. Et je fait ma voiture ttes jour entre 12h et 14h o taf car g rien dotre a faire dc je peut perdre tt le temps ke je veux. Et perso ne vous prené pasle chou c mon temps ke je perd pas le votre^^
Hé là, un peu de calme les amis !
Lecqui... zen aussi hein lol!
Aller on pollue plus le post de notre ami et on passe à la suite !
Si, car certain sub ne peuvent pas fonctionner dans un espace ouvert, si non, gros risque de dechirure de la membrane si on pousse un peux, donc, faut le fermer pour que la compression se réalise....
merci pour ta reponse lequi Smile
Jolis, ça donne pas mal.....
Le coffre fait un peux vide pour le momengt, mais je vais attendre que se soit fini pour vraiment voir ce que ça donne...
Bonne continuation...
bon voilà quelque petite babiole que je veux me prendre !!
boitier télécommander pour les néon sou chassie:
essuie glass:
extincteur:
feux de jour:
fond de compteur:
grilles de ventilation:
paumo de vitesse:
soufflet de frein a main et de levier de vitesse:
4 longueurs de câble bleu de 3m chacun:
5m de bande led bleu:
10m de bande led rouge:
simili cuir argent et du noir pour ma sellerie et le coffre:
télécommande pour mon poste ALPINE:
vérin de capot:
film teinté chrome commandé !
petite surprise pour la teinte de la vitre arrière film teinté chromé et noir !!
heu pour tes vitre teintée je suis pas sur que lon pisse mettre des vitre teintée chromée renseigne toi avant
jojoastrag a écrit:
et voilà le coffre a bien avancer !!
tof des nocturne de ce wkd!
petite avancer du coffre ^^
[/quote]
perso je te conseil pas les chrome meme partiel premier combi que tu vas croise un jour de soleil tu seras vite sur le cote pour un control WinkWink et ceci n'engage que moi je trouve mem cela dangereux pour les autres conducteur lol!
+1
jojoastrag a écrit:
ben tempi je tente le cou !
bah que tu tente le coup avec les poulets c'est ton probleme risquer d'eblouir les autres usagers je trouve cela pas tres cool m'enfin chacun son education hein lo j'espere sincerement de n'etre jamais derriere toi WinkSmile
