rené05 0 Posté(e) le 20 juin 2010 bonjourme revoilà avec un autre petit problème. Dés que je roule, mon voyant ABS s'allume quelques minutes après. J'ai changé y' quelques jours les plaquettes et j'en ai profité pour nettoyer les capteurs mais le problème persiste. si quelqu'un sait à quoi est du cet allumage merci d'avance.amicalementRené Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 20 juin 2010 Re;Je pense que tu as démonté tes capteurs pour les nettoyer???@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rené05 0 Posté(e) le 22 juin 2010 bonjourOui en effet j'ai démonté les capteurs pour les nettoyer, puis remonté avec de la graisse compund pour les circuits électronique afin d'éviter l'humidité.Ce qui me parait bizarre 'est que l'allumage se produit pas tout de suite, il vient certainement à la suite d'un freinage je pense.A + Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 juin 2010 Re;Tu n'as pas mis de graisse devant ou dans le trou????Car sinon pas étonnant qu'ils ne fonctionnent plus!!!!As tu bien nettoyé la surface de contact (vissage???)) ainsi quun coup de soufflette dans le trou avant de les rémonter!Car la masse passe par là, et il faut que ce soit propre dans le trou!Sinon... il y a un des capteurs qui est HS!Peut être as tu esquinté un des fils!!!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rené05 0 Posté(e) le 22 juin 2010 bonsoir J'ai enduit de graisse spéciale les capteurs afin de les protéger de l'humidité peut être que le remède est pire que le mal. J'avais tout nettoyé au white puis bien séché à l'air après. Je recommencerais dés que j'aurais récupéré la voiture qui est à mon fils et cette fois sans graisse, on verra bien si c'est mieux.Merci des précisions et à la prochaine dés qui j'aurais fait le boulot.amicalementRené Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
