spe6men591
[e39 m51 an97] probleme klaxon ne fonctionne plus
salut a tous nouveau sur le forum je sollicite votre aide. j'ai une 525tds qui est ma 5eme bmw et dont je suis toujours satisfait. mais dès l'achat j'ai remarquer qu'il n'y avait qu'un klaxon sur deux qui fonctionnait. mais depuis une semaine plus rien!! je penser au klaxon directement je les ai demonté et testé sur la batterie et il fonctionne. en appuyant sur le volant j'entends un relais qui clac au niveau de la colone de direction. je ne comprend pas très bien si c'est le relais ou autre? en tout cas merci de votre aide !!!!
personne pour m'aider?? je dois repasser ma voiture au controle la semaine prochaine alors help svp !!!
Je ne suis pas spécialiste, mais :
-Fusibles OK?
-12V arrive-t-il sur la/les prises du klaxon quand tu l'enclenches?
Un relais qui fait "clac-clac" ne veut pas signifier obligatoirement qu'il est OK. Il peut très bien avoir les contacts de travail HS.
merci de ta reponse en fait je ne sais pas lequel est le fusible du klaxon donc je les ai tous verifié et ils sont ok. je n'ai pas de courant qui arrive au prise klaxon. donc je devrais faire quoi changer le relais qui se trouve au niveau de la colone de direction? merci de t'interesser a mon probleme ! bonne soirée
Désolé de ne pouvoir t'éclairer plus sur le localisation du relais de klaxon.
Toutefois, si tu le trouves, il faut lui tester les contacts à l'ohm-mètre et vérifier s'il n'est pas HS.
