bmwmax 0 Posté(e) le 28 mai 2010 bonjour tout le monde!j'ai le bouton de la centralisation qui ne fonctionne plus.la centralisation fonctionne avec a télécommande et la cle mais seul le bouton ne fonctionne pas.j'ai regarde tous les fusibles sont ok.j'ai démonté le bouton et teste c'est ok aussi.si vous pouvez m'aider sur ce post?merci d'avanceetbon courage dans la vie de tous les jours Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 28 mai 2010 Re;Démonte le bouton, et mesure la tension entre le fil rouge/jaune et la masseDis moi ce que tu trouves!*****************************Puis vérifie que tu as une bonne masse sur le fil brun ********************voir ici comment faire!http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-310-310-utiliser-un-multimetre-dans-l-automobile.htmlQuestion subsidiaire :Est ce que la diode de l'interrupteur s'llume quand tu mets l'éclairage la nuit???@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmwmax 0 Posté(e) le 28 mai 2010 ok je vois cela et je te tiens au jusmerci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 29 mai 2010 Tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmwmax 0 Posté(e) le 29 mai 2010 redonc il y a trois filsrouge jaune -gris rouge= 0 voltsrouge jaune-noir marron= 0 voltsgris rouge-noir marron= 14 volts et la lumiere du bouton s'allume quand on allume les feuxj'espere que ca va aidera+cordialement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 30 mai 2010 Re;A priori, d'après tes mesures; le fil rouge/jaune est coupé ou alors il y a défaut de ZKE (ou de sont alimentation/entrées!)Prends un petit bout de fil , branche une extrémité à la masse ettouche le fil rouge/jaune avec l'autre extrémité!(En fait tu relies le rouge/jaune à la masse!)Normalement la centralisation des portes devrait se fermer (les portes doivent être fermées pour l'essai!!!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmwmax 0 Posté(e) le 30 mai 2010 salutdonc j'ai essayer comme decrismaisil ne se passe rienj'ai pris la masse du contact que j'ai relie au fil jaune rouge et rienbon j'espere que l'on va avancermerci pour les reponsescordialement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 30 mai 2010 Re;Le fait qu'elles ne se ferment pas prouve ce que je disais ici!Citation :le fil rouge/jaune est coupé ou alors il y a défaut de ZKE (ou de sont alimentation/entrées!)Pour la suite, il faut accéder au module ZKE !Est ce que tu as une consommation de courant anormale???Un autre problème électrique???@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmwmax 0 Posté(e) le 30 mai 2010 a priori je n'ai pas d'autre probleme a ce que je sachemerci et pour la suite...cordialement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 31 mai 2010 Re;Est ec que l'éclairage intérieur fonctionne bien???Regarde si il s'allume et s'éteint normalement!!!Ceci pour les deux portes avant??? (suivant les modèles une seule porte est surveillée!)Car en fait si les contacteurs de portes avant sont HS et indiquent que la porte est ouverte, alors le bouton center lock est désactivé!!!*****************IMPORTANT!Si tu fermes avec la télécommande, alors il est normal que tu ne puisses pas ouvrir avec le bouton center lock!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmwmax 0 Posté(e) le 31 mai 2010 requand jouvre la porte les lumiere sallumeet quand je ferme la porte les lumiere s'etteignej'ai aussi essayer de fermer avec la cle et idem le bouton ne fontionne pasbon j'espere que l'on va sen sortircordialement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 31 mai 2010 Re;bmwmax a écrit:bonjour tout le monde!j'ai le bouton de la centralisation qui ne fonctionne plus.la centralisation fonctionne avec a télécommande et la cle mais seul le bouton ne fonctionne pas.j'ai regarde tous les fusibles sont ok.j'ai démonté le bouton et teste c'est ok aussi.si vous pouvez m'aider sur ce post?merci d'avanceetbon courage dans la vie de tous les joursbmwmax a écrit:requand jouvre la porte les lumiere sallumeet quand je ferme la porte les lumiere s'etteignej'ai aussi essayer de fermer avec la cle et idem le bouton ne fontionne pasbon j'espere que l'on va sen sortircordialementPeux tu mieux t'expliquer car là.... je ne comprends plus rien! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmwmax 0 Posté(e) le 1 juin 2010 reen fin de compte tous fontionne normalementsauf le boutoncordialement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 1 juin 2010 Re;Il faut maintenant accéder ici!http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1141-1139-localisation-module-zke-e39.htmlpour faire des mesures directement en sortie de ZKE!Commence par passer un bon coup de contact spray sur les prises pour être certain qu'il n'y a pas de faux contact!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
