monfleur 0 Posté(e) le 10 mai 2010 Bonjour,j ai un 528I et une seul clé.Je ne peu pas la fermer juste avec la clé,j ai essayé la methode de réinisialisation,mais sa ne marche pas ,par contre sa fait un bruit dans la boite a gant c est tout ce qui se passe.D ou cela peut il venir? merci beaucoup de m aider Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 mai 2010 Re;Est ce que tu as un bouton pour l'ouverture de coffre?>>Si oui :Est ce que cela fonctionne?Est ec que la centralisation fonctionne avec la clé dans le barillet?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monfleur 0 Posté(e) le 13 mai 2010 Bonjour oui j ai un bouton sur ma cle et je peu ouvrir le coffre.La centralisation fonctionne bien quand je met la clé dans le barillet. merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 13 mai 2010 Re;Ceci indique que ta clé est bien initialisé et que la partie réception fonctionne!monfleur a écrit:Bonjour oui j ai un bouton sur ma cle et je peu ouvrir le coffre.Et ceci indique que la centralisation elle même est en état de fonctionner... logique tu me diras! monfleur a écrit:Bonjour oui j ai un bouton sur ma cle et je peu ouvrir le coffre.La centralisation fonctionne bien quand je met la clé dans le barillet. merciDe ces deux choses, on en déduit que ton prob se situe très probablement au niveau de la clé!As tu essayé de fermer en utilisant la clé dans le barillet puis d'ouvrir avec la télécommande???@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monfleur 0 Posté(e) le 15 mai 2010 Bonjour oui j ai bien assayé ,sa ferme avec la clé dans le barillet et je peu ouvrir avec la telecomande. Que puije essayé d autre merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 15 mai 2010 Re;La question est :Est ce que cela fonctionne! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monfleur 0 Posté(e) le 15 mai 2010 Oui sa fonctionne. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 15 mai 2010 Re;Dans ce cas, deux solutions seulement!Soit ta batterie de télécommande est trop faible (c'est le plus probable!)soit il y a mauvais contact au niveau du bouton fermer de ta télécommandeCommence par changer la pile, et si cela ne fonctionne pas, démonte ta télecommande et nettoie les contacts sous les boutons ainsi que les petits plots des boutons avec du contact spray!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monfleur 0 Posté(e) le 15 mai 2010 les piles sont neuves et la lumiere s allume quand je veu la fermer avec la telecomande. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 15 mai 2010 Re;Elle s'allume quand tu ouvre!Pas quand tu fermes! Ou bien????Quand tu fermes.... elle s'éteint au mieux!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monfleur 0 Posté(e) le 15 mai 2010 quand j ouvre avec et clé sa ouvre et s allume et quand je ferme tjr avec la cle sa s allume mais sa ne ferme pas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 15 mai 2010 Re;Quand tu fermes, tu viens d'ouvrir la porte, et avec la temporisation, l'éclairage intérieur est déjà en route!!!Pas claire ton affaire!!! ****************Y a t-il eu ajout d'une alarme????@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monfleur 0 Posté(e) le 15 mai 2010 Quand je ferme la porte j atend que la lumiere seteigne jappui sur la clé (fermeture) et il ya juste la lumiere qui s allume et c tout, pas de fermeture. Au bout de quelque segonde elle s eteind.L alarme et d origine. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 15 mai 2010 Re;Est ec que ton alarme d'origine est active à ce moment là????@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monfleur 0 Posté(e) le 15 mai 2010 Non le temoin lumineux sous le retro ne clignotte pas ni les clignotants.Elle ne se ferme pas, juste lumiere interieur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 15 mai 2010 Re;Est ce que tu as un bouton intérieur de fermeture centralisée????Si oui :Est ce qu'il fonctionne?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monfleur 0 Posté(e) le 15 mai 2010 Oui il fonctionne bien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 15 mai 2010 Re;Est ce que l'alarme s'active en fermant à clé???Est ce que le double verrouillage s'active en fermant à clé???Pour le savoir, demander à quelqu'un de fermer avec la cléessayer d'ouvrir la porte de l'intérieur en agissant deux fois de suite sur la poignée d'ouverture!Si le double verrouillage n'est pas activé, tu pourras ouvrir car au premier coup le bouton remonteeteu deuxième coup tu peux ouvrir!Tu peux aussi essayer d'ouvrir à partir du bouton de centralisation intérieure!Si cela fonctionne, alors pas de double verrouillage ni d'alarme!fais ces tests et dis moi ce qu'il en est!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monfleur 0 Posté(e) le 15 mai 2010 J ai essayé mais je ne peu pas ouvrir la porte de l interieurj ai essayé les deux methodes. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 15 mai 2010 Re;Normalement, la fermeture ne fonctionne plus si les piles sont trop faibles!Quand c'est le cas, on a exactement tes symptômes!A savoir que absolument tout fonctionne normalement, sauf la fermeture par télécommande!Ceci est pour te prévenir que ta télécommande va bientôt être vide!Une fois les piles changées, il y a une phase de remise en service!Elle consiste à utiliser 5 fois de suite la télécommande avec les piles pleines!Après cela , la ZKE sait que les piles sont bonnes, et efface l'erreur mémorisée, et tout redevient normal!!En fait je pense qu'il se passe la chose suivante!Soit tes piles sont elles aussi trop faibles! => as tu vérifié l'état de ces piles au moment de les remplacer avec un multimètre???As tu vérifié qu'elle font bon contact??? Pas d'oxydation???=> Soit l'erreur n'est pas encore effacée!Essaie de la fermer plusieurs fois de suite avec la clé dans la porte mais de l'ouvrir à chaque fois avec la télécommande!au moins 5 fois!=> soit il y a une erreur de "soft" dans la ZKE qui fait que cette erreur ne peut plus être effacée!Dans ce cas, il faut essayer de reprogrammer le soft de la ZKE et voir si cela fonctionne ensuite! (on peut éventuellement d'abord lire les erreurs liées à la clé s'il y en a!Je dois dire que ceci est relativement rare....Bien sûr pour ces deux points, un passage par BMW est nécessaire!Il faut impérativement essayer de recharger le soft et effacer la mémoire d'erreur avant de la remplacer!Car dans ton cas, ce n'est pas un problème de relais ou autre!C'est vraiment le soft qui bloque son fonctionnement!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monfleur 0 Posté(e) le 15 mai 2010 J ai demonté les piles et en les remontant sa a marché elle c et fermée et l alarme c est mise.C le noyau de la telecomande qui a un peu de jeu .J ai essayé de mettre un bout de papier plié en quatre entrele noyan et le couvercle de la clé, mais sa n a marché q une seul fois.Faut il que je change la telecomande?merci beaucoup. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 16 mai 2010 Re;As tu fait ceci http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1068-1068-reparation-remplacement-partie-emettrice-de-cle-433mhz-1er-generation.htmlet as tu vérifié l'état des soudures de support de piles ????Pour comprendre ce que je veux dire, regarde ceci!uniquement3.3 Etape 3 : Problème constatédehttp://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1091-1091-reparation-de-cles-de-telecommande-radio-type-2.html******************Attention!ce clés coûtent près de 150 euros!Ce n'est pas certain que cela fonctionne avec une autre clé!Un peu risqué d'en commander une neuve!Tu devrais essayer avec une clé d'occasion (la méthode est décrite dans le premier lien de ce message!), ou alors monter une commande à distance universelle!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
