Philax75 0 Posté(e) le 9 mai 2010 Bonjour,Je suis nouveau sur votre site. Je pratique régulièrement des réparations, opérations de maintenance sur mes véhicules (Mercedes 116 de 1973, Zastava ramenée de Sarajevo en 1985 (clône de la Fiat 650))J’ai aussi une 735i e32 de 87 qui roule à merveille…J’avoue être impressionné par le niveau des détails donnés sur votre site !Je pense être victime d’un court-circuit, sur cette BMW, car le feu arrière droit s’éteint après un certain temps puis peut se rallumer en actionnant la commande des feux. Il semble que ces modèles soient sujets à ce type de panne. Cette panne existe depuis l’achat du véhicule et personne ne sait vraiment la démarche à adopter…J’ai changé depuis plusieurs années effectuer les remplacements suivants : 1. Boitier LMW à l’avant (j’en ai 3 et cela ne change pas grand-chose si ce n’est sur la fréquence des pannes), 2. les 2 comodos des feux et anti-brouillard, 3. le boitier droit complet des feux arrières.4. Enfin, j’ai vérifié les contacts y compris sous le siège passagers côté conducteur.Je n’ai pas encore changé les relais qui se trouvent sous le siège passagers.Bref, je suis très ennuyé avec cette affaire car maintenant mon contrôle technique me demande une contre visite !Pourriez-vous m’aider ?Merci par avance pour tout conseils prodigués qui pourraient m’ouvrir la voie de la guérison Philax75 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 mai 2010 Re;As tu un multimètre???As tu mesuré la tension au niveau de ton feu défecueux lorsqu'il ne fonctionne pas???As tu les 12V ou non???Est ec que l'éclairage de plaque d'immatriculation fonctionne??? (quand la panne se présente!)Es tu certain que toutes les autre ampoules fonctionnent???Est ec que ton clignotant fonctionne à ce noment là???Aucun truc ajouté sur l'éclairage??? (allumage auto ou autre???)@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Philax75 0 Posté(e) le 10 mai 2010 Je n'ai pas vérifié les 12 volts sur cette ampoule, mais vais le faire en effet. Merci.Sinon, en réponse aux autres questions : Les autres ampoules fonctionnent parfaitement (plaque, clignotants, feux anti-brouillard...)Je n'ai rien ajouté sur l'éclairage.cdlt, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 10 mai 2010 Re;*Je ne suis plus certain!!!Mais n'y a t'il pas deux ampoules de chaque côté pour les feux de position arrière???@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Philax75 0 Posté(e) le 29 mai 2010 Non il y a une seule ampoule de chaque côté pour les feux de position (codes)Il y a sinon une ampoule pour les feux de recul, anti-brouillard et clignotants. Tous ces feux fonctionnent sans problème. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
