Sparco1
les échangeurs air/air turbo.
sur les gt turbo c'est une modif? il y a différent models? :
Sur celui de gauche,la sonde et le volet ont du etre retirés, je pense!
Capteur qui ferme le volet quand l'air est assez frais !
Sur la revue technique"coupe" ils preconisent de bloquer se volet en position ouvert a l'aide d'une vis!
Ou sinon tu enleve le tout et tu freine moins l'air qui passe!!
donc ce n'est pas une question de phase1 ou phase2? car je vais les vendre tout les deux, il y en a un qui vient des pièces de gt que mon père m'a donné (le droite) et le gauche il vient d'un phase2 qui marchait pas trop mal avec juste deux trois légère modif. mais je voulais savoir sa provenance, ou s'il était d'origine sur les phase2. merci pour ta réponse bricegt.
Je mettrais pas ma main au feu que c'est pas d'origine, mes sur mes deux ph 2 j'avais cette sonde .....
