TanK
durite circulation huile ATF
Sur ma supra, je souhaite changer mes 2 durites de circulation de mon huile de la boite auto (donc huile ATF), qui se situent entre le radiateur de refroidissement (brancher au bas) et les durites rigides sur le devant du bloc moteur.
Je sais que l'huile ATF est très agressive et je ne sais pas quoi mettre comme type de durite, car si mauvais type de durite => gonflement interne de cette dernière bloquant la circulation de l'huile, sans parler des dépôts dans tout le circuit...
Mes 2 durites sont HS et je voudrais les remplacer par quelque chose de discret (une des 2 est en rupture de stock chez toyota).
Certains d'entre vous ont déjà changé ce type de durites ?
des avis / conseils ?
Je ne sais pas quoi et où acheter celà, qui plus est : ça devient urgent... je comptais la remettre en route dimanche BAG
renseigne toi chez les réparateurs poids lourd du style AD poids lourd... ces mecs vont pouvoir te dire où aller voir même ils peuvent te les faire suivant les raccords que t'as besoin. Oublie les concessions par contre Wink
j'ai suivi ton conseil, je l'avais dja fait mais j'ai retenté et j'ai AD poid lourd je suis tombé sur un vieux dl'a vieille il m'a donné ce qu'il me fallait ! thumleft
la supra va péter dimanche !!!!! bounce
il y a eu pleins d'évolution depuis, je mettrais à jour son post Wink
merci Antho ! thumleft
ah yes! cool tout ça Smile
le mec avait se que tu voulais avec les bons raccords directement? ou il te les a fait sur mesure? quel tarif si ce n'est pas indiscret?
je ne cherchais pas de durite avec sertissage, mais juste des durites caoutchouc de "base" supportant l'ATF, j'ai acheté 60cm de durite 0.10 intérieur, tréssé par nylon enfin classique quoi.. pour 5,68€ ! Laughing (50€chez toyota !)
non mais serieux, ils arretent deja de produire des pieces pour une voiture aussi emblematique que la Supra
ca c est de la pure stupidité!!!
