vtk37
Golf II GTD:=> à la feraille
bon aujourd'hui je me suis attarder un peu sur le moteur, j'ai changé les injecteur pour voir mais en demontant ba c'est pas terrible.
cylindre 1: un peu d'huile et de limaille,
cylindre 2: un max de calamine, quand j'ai sortie l'injecteur ça couine comme quand tu taraude à sec.
et vu comment le moteur fume de partout je pense à un bielle HS.
donc c'est partie pour la recherche d'un JR pas trop cher.
j'ai louper une G3 TDI à 350€ la semaine derniére dans le 37.
Mais j'ai pas d'argent à sortir pour ça en ce moment, j'ai trouver un RA complet pour 170€ sinon, mais ça attendra decembre que j'ai la grange pour stocker tout ça.
dans ce cas mets un tdi, evite le 110 trop de galere, RG peut en parler Mr. Green
pour info, mon swap m'es revenu à quasi rien( - de 100e) avec la revente des pièces Wink
et le 110 as quelques défauts que n'as pas le 90 Wink
oui oui si je swap c'est un 90, plus facile à optimiser que le 110 avec le turbo à GV il parait.
Sinon en gros en plus de moteur/boite, faisceau/calculateur, pédalier passat 35i il faut quoi?
pédalier 35i ou toledo TDI, compteur, commande vitesse (G3 ou Toledo)... et c'est à peu près tout, si t'as besoin de conseils hésite pas Wink
ok merci Smile
je poserai surement des question quand j'aurais trouvé tout ce qu'il faut.
vas y golf, en ce moment j'ai pas de WE de libre, et je rachete plus rien avant janavier Wink
je te laisse la main
j ai trouver un tdi,choc arriere,110 cv,color concept recaro et totu ce qui va bien: 200 euros Mr. GreenMr. Green
je l'ai vu aussi celui là, il état pas à 500€ normalement? Shocked
mis en piéce et le reste partie à la ferraille, trop de boulot et pas le temps de m'en occuper.
Salut,si tu la met en piéces,il me faut sur deja le pc avant et je vois aussi si il me faut d'autre piéces(c'est pour une copine qui a un gtd),tiens moi au courant en mp Rolling Eyes
elle est dejà en cube,
les pare choc était mort dessus et tenez avec des vis àa bois silent
mais j'ai encore des piéces (ailes, retro, feu, phare, demarreur, alternateur, radiateur...)
ok,il y avait du taf dessus!Ba je voit avec ma copine de ce quelle a besoin et te tiens au jus Very Happy
ok ça marche Wink
envoie moi MP, comme ça je le voie tout de suite dans mes mail.
