celica49
Toyota celica ts
pareil l'escargot est parfait mais toujours la bride qui ne passe pas, celle de la 21 est trop petite par rapport à mon collecteur
impossible de rajouter ça car j'ai peu d'espace entre le tablier et le moteur
celica49 a écrit:
non du tout il y a 1 bon cm
c'est chelou! ce collecteur est annoncé pour un garret t3 ou ils marquent juste t3 sans mettre la marque? ou ils disent équivalent t3?
si je dis ça c'est parce qu'un t3 devrait passer qu'il soit de fiesta rs turbo ou 21t ou autre??
celica49 a écrit:
le corps est T3 mais pas la Bride
non mais je parlais du collecteur. savoir ce qu'ils en disent, pour quel turbo est-il prévu? type T3, ou garrett T3 ou...???
pour vous faire une idée voici le schéma de ma bride avec les dimension:
j'ai une bride de T3 (commendée chez v/a motorsport, celle qui est en photo) à la maison, et voici les mesures que je trouve:
bas du cou oui, reste à trouver le turbo qui va dessus Laughing
oui ce sont les même dimension à 1mm près,
les R21 ou autre possède bien un turbo T3 mais pas à la bride qui eux sont plus petit sinon j'en aurais à la pelle au boulot
juste le trou plus petit ou les points de fixations aussi?
mmm, pas simple ton affaire Rolling Eyes
sinon pour ton A/R42, j'ai été voir le turbo garrett T2 de GTT, c'est d'origine A/R48. donc là oui ça doit être de métro turbo.
celica49 a écrit:
le turbo de la 25 est bien sauf au niveau de la bride j'ai déja regardé au boulot seul l'austin ou la 505 on la bride pour mon collecteur
505 turboD ou turbo essence?
je sais pas il n'y a rien de marqué mais la wastegate dessus ressemble à une wastegate externe
c'est ça ton turbo d'austin?:
collecteur d'austin métro turbo et A/R 42 en garrett.
le turbo de la volvo 940 (d'origine VAG) y va aussi et sur la plaque il y a indiqué T3
en relisant ça:
http://www.midnight-run.net/t4458-choisir-son-turbo
logiquement tu tiens ton turbo là avec le volvo T3!!
il y a écrit que les T3 vont de 80 à525ch en puissance max sur les moteurs essence! reste je pense à savoir maintenant l'A/R admission idéal qu'il te faut pour au pire faire un hybride pour avoir le vrai bon compromis pour ton moulin, mais là faut s'y connaitre un peu Laughing
je vais posté un peu sur d'autres forums pour avoir le meilleur compromis A/R, TRIM pour le montage en basse presion
bon j'ai trouvé le turbo, finalement j'ai pris celui de la volvo, il me faudra juste tourner un peu le corps côté admission et changé le raccord échappement par du V-Band.
une photo du turbo ce week end
voilà le gros bébé pour ma celica,
il n y a pas encore de joint entre le collecteur et le turbo et au passage quelqu'un aurait-il un joint qui va niveau du carter d'admission?
Photos provenantde mon portable:
j'ai peu etre ça Wink
mesrure moi le diametre du trou et l'entraxe des fixation
oui moi aussi j'ai peut être ça suivant sa taille
il n'y a pas de trous pour la fixation juste rond, je prendrais le diamètre interne et externe
ah moi j'ai un joint "papier"
je mettrais une photo de ce que j'ai
ok moi je le ferais quand j'irais le récupérer chez les beaux parents
c'est quel joint que tu cherches? car moi je parle de celui du raccord d'huile de forme ovale
c'est très simple à expliquer donc je remet une photo,
c'est celui qui se trouve dans le cercle rouge car les autres ne sont pas dur à trouver:
oui puisque je l'ai ouvert, c'est un joint en papier mais si il faut je mettrais de la patte
tu changes tout les joints? ou c'est juste celui parce qu'il fuit?
il ne fuit pas c'est juste que j'ai du être obligé de le tourner de façon à ce que je puisse raccorder les tuyaux de sural
