Antho37 0 Posté(e) le 10 novembre 2010 en faite, vous vous etes tous croisé mais pas parlé si je comprends bien! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lioony 0 Posté(e) le 10 novembre 2010 lol faut croire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho37 0 Posté(e) le 10 novembre 2010 ah ces parisiens, de vrais sauvages!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rg192 0 Posté(e) le 12 novembre 2010 Meuh non on aime pas deranger c'est tout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fdb35 0 Posté(e) le 15 décembre 2010 quelques newsauto-bloquant arrivé aujourd'hui Gratuit, rien, zéro, nada!!! la culasse raboté de 2mm et les conduits travaillés mais pas fini Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho37 0 Posté(e) le 15 décembre 2010 ah ouai pas mal le coup de l'auto bloquant gratuit! si t'en as d'autres n'hésites pas nous en faire profiter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred0611 0 Posté(e) le 15 décembre 2010 Je vais faire mon boulet mais qu'est ce que ca rapporte d'élargir les conduits dans la culasse ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lioony 0 Posté(e) le 15 décembre 2010 un meilleur remplissage, aprés ça depent des moteur, sur le williams ils sont deja trop grand d'origine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 15 décembre 2010 Un quaife gratos?! C'est cadeau? Tombé du camion? Obiwan Kenobi? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TanK 0 Posté(e) le 17 décembre 2010 tu as donné la réponse : obiwan kenobi ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fdb35 0 Posté(e) le 17 décembre 2010 j'ai pas compris le truk avec obiwan kenobi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fdb35 0 Posté(e) le 12 février 2011 un peu de news donc calage des poulies d'aac au comparateur merci à civic turbal 16 pour son aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho37 0 Posté(e) le 12 février 2011 pas loin du montage et du démarrage alors?il serait possible d'expliquer comment ça se passe le calage d'arbre a came au comparateur? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
takedown94 0 Posté(e) le 13 février 2011 j adore les poulie, elles sont superbes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 13 février 2011 takedown94 a écrit:j adore les poulie, elles sont superbes+1 c'est ce que j'allais dire. Il va tourner dur dur ce moulin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred0611 0 Posté(e) le 13 février 2011 Celle de gauche est en butée maxi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho37 0 Posté(e) le 13 février 2011 y'a rien de gênant a ça Fred, le principal c'est que les arbres a cames soient bien calés Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fdb35 0 Posté(e) le 13 février 2011 Antho37 a écrit:y'a rien de gênant a ça Fred, le principal c'est que les arbres a cames soient bien calés exactement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fdb35 0 Posté(e) le 14 février 2011 Antho37 a écrit:pas loin du montage et du démarrage alors?il serait possible d'expliquer comment ça se passe le calage d'arbre a came au comparateur?c'est possible, après il faut que tu comprennes c'est autre chose...car c'est compliqué à expliquer comme ca... bref voici le FAQ que j'ai fais outils2 comparateurs dont un avec une grande rallonge pour trouver le PMH1 disque gradué1 clé 6pans1 clé plâte de 261 clé a pipe de 171 file de ferpour trouver le PMH:installer le disque gradué avec le PMH en face du repère d'origine.tu installes un file de fer que tu mets dans une vis de la pompe a huile et que tu courbes pour que le bout pointe en face du PMH du disque.tu mets le comparateur avec la grande rallonge dans le puits de bougie jusqu'à atteindre le cylindre.tu te mets sur le PMH d'originetu mets le comparateur à 0.tu tournes le moteur dans le sens anti-horaire jusqu'à un certain levé de soupape (pas besoin d'aller profond) prenons 0.38mm de levé.tu relèves les degrés sur le disque gradué (disons 16°).tu tournes dans le sens horaire jusqu'à 0.38mm de levé.tu relèves les degrés sur le disque gradué (disons 10°).ensuite tu fais la moyen des 2 (donc 3°avant le PMH d'origine).tu tournes le moteur pour remettre le PMH en face du file de fer. tu déplaces le fil de fer jusqu'à 3° avant le PMH d'origine.tu tournes le moteur pour remettre l'inscription PMH du disque en face du fil de fer.voilà tu as ton PMH pile poile.réglage des poulies pour l'admission :tu mets ton comparateur sur ta coupelle de soupape cylindre n°1.tu mets au PMH. tu mets ton comparateur à 0 (si c'est un analogique).tu tourne le moteur jusqu'à 13° avant le PMH.tu règles ta poulie pour que ton comparateur indique 1.27.tu tournes le moteur jusqu'à 42° après le PMB tu dois trouver 1.27 (sinon tu ajustes avec ta poulie).tu refais un tour complet pour voir si tes valeurs sont bonne, sinon tu ajustes la poulie pour que les 2 valeurs sur le comparateur soient le plus proche de 1.27.c'est pareil pour l'échappement avec des valeurs différentes pour les degrés de vilo...ATTENTION!! en fonction des valeurs du réglage des jeux aux soupapes les valeurs du comparateur seront plus ou moins bonne à quelques centièmes prêt...le mieux ca aurait été que je prenne des photos quand je l'ai fait mais j'étais trop concentré et je n'y est pas penséj'ai modifié le diagramme pour que se soit plus compréhensible sinon c'est des valeurs en pouces et en abréviation anglaise...disque gradué utilisé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho37 0 Posté(e) le 14 février 2011 merci de ton explication j'avais déjà une idée de comment ça se passait et tu me confirmes les choses, en gros faut pas se planter tes données de réglages tu les as eu ou? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fdb35 0 Posté(e) le 14 février 2011 Antho37 a écrit:merci de ton explication j'avais déjà une idée de comment ça se passait et tu me confirmes les choses, en gros faut pas se planter tes données de réglages tu les as eu ou?c'est sur le site de la marque des aac Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho37 0 Posté(e) le 14 février 2011 oki, tout ça pour une injection 4 paps? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fdb35 0 Posté(e) le 14 février 2011 Antho37 a écrit:oki, tout ça pour une injection 4 paps?ah non rien avoir le réglage des poulies ce fait avec le diagramme des aac rien a voir avec les itb Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arnaud 49 0 Posté(e) le 14 février 2011 sa va bien gueuller et bien boire avec tout sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho37 0 Posté(e) le 14 février 2011 je pensais que le réglage se faisait par rapport a ton système d'injection mais maintenant que tu le dis c'est vrai que ça n'a rien a voir en tout cas vivement la suite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 14 février 2011 T'as fait ça bien Après tout ça, il va te falloir une gestion aux petits oignons ... une gestion prog?Entre l'itb et les AAC, quel est le gain espéré? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fdb35 0 Posté(e) le 15 février 2011 Angel a écrit:T'as fait ça bien Après tout ça, il va te falloir une gestion aux petits oignons ... une gestion prog?Entre l'itb et les AAC, quel est le gain espéré?pour le gain j'en sais rien car j'ai jamais vue quelqu'un faire cette prepa sur ce moteur mais le plus possible Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fdb35 0 Posté(e) le 21 février 2011 encore du quaife crémaillère courte 2.83tours Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho37 0 Posté(e) le 21 février 2011 que du bon pour du circuit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fdb35 0 Posté(e) le 18 mars 2011 j'ai adapté et remis à neuf des étriers arrière de prélude 4G vtec, je ne sais pas si ceux sont les mêmes que ceux itr en tout cas la différence entre ceux de ed et prélude ce joue au niveau des plaquettes et du diamètre de piston...les plaquettes prennent toute la surface des disques en 260.les pistons font 34mm de diamètre alors que ceux de ed font 29mm.place au modifavantaprès ed prélude Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 18 mars 2011 Wow, joli boulot C'est toi qui a fait l'entretoise? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred0611 0 Posté(e) le 18 mars 2011 Jolie restauration pour les étriers . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fdb35 0 Posté(e) le 27 mars 2011 ca là rajeunira aussi ca :D Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 27 mars 2011 Perceuse? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fdb35 0 Posté(e) le 27 mars 2011 Angel a écrit:Perceuse? non Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred0611 0 Posté(e) le 27 mars 2011 Tu as le plein de carburant avant de l'avoir installé, c'est cool ca . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fdb35 0 Posté(e) le 27 mars 2011 Fred a écrit:Tu as le plein de carburant avant de l'avoir installé, c'est cool ca . non il reste en mémoire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 27 mars 2011 fdb35 a écrit:Angel a écrit:Perceuse? non Donc c'est quoi l'astuce? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fdb35 0 Posté(e) le 27 mars 2011 Angel a écrit:fdb35 a écrit:Angel a écrit:Perceuse? non Donc c'est quoi l'astuce? le démontage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 27 mars 2011 D'accord Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fdb35 0 Posté(e) le 28 mars 2011 quelques newsréfection du maitre cylindre avantaprès il me manque juste l'adaptateur 10x100 12x100 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 28 mars 2011 La BAR passe avec le nouveau bocal? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred0611 0 Posté(e) le 28 mars 2011 Il te reste assez de place pour remettre ta BAR avec le bocal de liquide de frein plus gros ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred0611 0 Posté(e) le 28 mars 2011 Lol Angel , meme reaction au meme moment ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fdb35 0 Posté(e) le 28 mars 2011 Angel a écrit:La BAR passe avec le nouveau bocal?Fred a écrit:Il te reste assez de place pour remettre ta BAR avec le bocal de liquide de frein plus gros ?oui tout juste! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred0611 0 Posté(e) le 28 mars 2011 Tu avais prévu ou c'est le coup de moule ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fdb35 0 Posté(e) le 28 mars 2011 Fred a écrit:Tu avais prévu ou c'est le coup de moule ?euh...coup de moule Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred0611 0 Posté(e) le 28 mars 2011 Lol, j'en était sur . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
