TanK 0 Posté(e) le 7 juin 2010 staffed7 a écrit:La boite Y2 est celle d'origine du B16 voui, je précise du B16A1 ! le B16A2 comme TanK la boite est Y21 je croit. D'ailleurs je sait pas quelles sont les différences !c'est ca, mais différence, je ne sait pas non plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho37 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 une petite photo de la caisse de staff, récupérée sur un autre fofo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
staffed7 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 héhé merci sa tombe bien je voulais la mettre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yanish 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 Jolie la photo !!C'est vrai que pour un ''Green Pearl ... '' elle ressort bien bleu En tout cas magnifique ton auto Staff ! Et bonne continuation pour la suite !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
staffed7 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 Eh oh tu me taquine là elle est VERTE , lol nan mais c'est vrai que sa fait grave bleue, peut être que la peinture est un peu vieille aussi donc elle ressort pas aussi bien Et merci pour le compliment sa fait plaisir sachant que je compte la rendre plus belle, dès que camber kit cardans renforcés pneus et réglage trains seras fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TanK 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 c'est comme le vert "green barcelone" qui fait noire t'as eu que des HONDA avec des couleurs bizarre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
staffed7 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 On a fait une petite vidéo, et sinon nouveau ressenti tenue de route pas très good ...Je posterez ça ce soir ! et pour ceux qui serait pas sur jpcar voilà mon post de hier STAFFED7 a écrit:Bon beh quelques petites news de la bête, voilà tout ce que j'ai fait depuis :(en gras les nouvelles pièces, le reste du bricolage qui y'a besoin ) phare régler plus haut (réglage fait sur route à 3h du mat lol) vis poulie vilo resserrer SB Energy bras ar inf monter sur les bras ED9 et bras monter sur la caisse para ar régler à l'oeil en attendant réglage chez pro (meilleure comportement du train, part moins) baie de pare brise remit faisceau veilleuse droite réparer (mais manque cosse veilleuse orange, à voir) bombe anti-crevaison dans l'avtG (je fait régulièrement la pression des pneus, l'avt gauche perd moins vite mais perds toujours... de toute façon les pneus sont mort ) ancrage support moteur traverse dépointé et déplacer mais sa n'a finalement servie à rien... (pas d'explication la flemme )essuis glace avt 480mm acheter et monter (mais à redémonter et mettre dans le coffre avec clé de 12 ...) clignos avt monter bougies démonter et nettoyer warning marche pu > fusible warning/hazard hs > remplacé bruit train ar droit > étrier ? j'ai toujours le bruit faut que je me penche dessus capteur de vitesse démonter nettoyer et tout bien remboiter avec câble compteur (code erreur 17... fusible hazard...)sticker MR posé faisceau portes et moteur ceintures finit de virer + ceintures qui se ré-enroulé plus bien > régler (gauche ok droit à faire)ECU PW0 carto Spoon EF15 (VTEC 4500trs/min rupteur 9100trs/min, enfin c'est ce qu'on m'avais dit mais le VTEC est plutôt vers 4900/5000) main relay changer FAISCEAU complet derrière tableau de bord revue et mieux isoler (quelques rouleaux de chatterton :sac:) une connerie de fil mal sertie me jouez des tours aussi... celui qui va du démarreur à la boite à fusible dans le compartiment moteur (branchement comme ça puisque batterie dans le coffre). intérieur remonter mais reste des détails et des babioles à remonterBon voilà en gros, sa doit être à peu près tout Les problèmes réglés :D plus de problème de démarrage. plus de problème de tournage sur 3 cylindres à certains démarrage. plus de calage des fois au démarrage. VTEC qui re-fonctionne.Les nouveaux problèmes :sac: Toit ouvrant qui ne fonctionne plus, le fusible de toit ouvrant crame instantanément si je le change, et si je touche au bouton de toit ouvrant pour ouvrir ou fermé c'est le fusible de relai de toit ouvrant qui crame ... Bruit au niveau du train ar droit, pas tout le temps, on l'entends plus souvent à vitesse très réduite ou en tournant, je pense à mon étrier ou je sait pas... c'est une sorte de couinement. Pneus avant déjà hs , c'est pire que lisse on commence à voire le genre de ficelle (je sait plus comment sa s'appelle), on voit pas encore la déraille comme mes anciens pneus mais bon sa craint lol, et puis bah du coup je peut plus autant m'amuser car elle tient moins bien la route... en virage si je vais trop vite je vais tout droit:] ...Je parle des plus constant ou plus important bien sûr.Enfin bref, sa avance quand même bien petit à petit.La suite des choses, ce qui urge le plus 1 camber kit et cardans renforcés2 des pneus neufs3 un réglage complet des trains. Et toujours plein de bricoles hein , quoi qu'il m'en reste pas tant que ça à voir.Puis voilà, ce week end madame crx nous a bien satisfait encore, presque 500 bornes dans les dents, on était vers saint-nazaire, on est passer faire un tour au circuit de fay de bretagne, enfin la crx voit du paysage quelques fois elle sort de sa campagne :D.Quelques tophs, dans l'ordre chronologique normalement, les 1er ont plus d'un mois :Quand j'ai changer les SB des bras ar inf de ED9 :Pour voir les différences, bras ED9 à gauche et EE9 à droite (mes anciens donc) :Monter :Para ar avt/après, honnêtement, je sait même pas ce que j'ai fait :sac: J'ai peu suivie mes cours de mécanique vous me pardonnez , mais en tout cas après essai c'est beaucoup mieux.Le reniflard que j'avais commandé pour supprimer la PCV du cache culbu :L'état de mes pneus avt y'a 1 mois :Donc imaginez maintenant :sac: Là, c'est quand mon père était venu pour me déplacer l'ancrage du support moteur de la traverse, j'étais content on avais bien prit les mesure c'était c'était beau et tout... mais traverse remonter ce foutu support n'a jamais voulue passer entre le moteur et l'ancrage donc va te faire foutre le support , faudras que je vire carrément l'ancrage un de ces quatre, ou direct remplacer ma traverse pour autre chose à voir. Petite vue sur les SB tirants de chasse...La Spoon EF15 La c'est la crx qui regarde un feux d'artifice Pose de 2 nouveaux stickers ... (merci mon pti TanK et Midnight Run).Une vite fait vendredi de l'intérieur, après avoir finit a peu près de remonter l'intérieur :Puis bah après ce week end, à Fay :Chez les grands parents à ma moitié (vers Saint-Nazaire) :(la deuche en restau est 49 mais c'était bien dans le 44 )Oui on l'avais lavé un peu avant de tailler la route :] Et puis là par contre un peu plus vieux, au rasso :(merci à ceux qui ont prit les photos d'ailleurs elles sont sympa)Et pour finir quelques photos y'a 1 semaine, quand on est parti se promener pas loin (on est tomber sur un château délabré c'était sympa), il faisait grave chaud ce week end là !Ouf finit je commencé à en avoir marre Sinon 2 petites anecdotes, un voisin (jeune) l'autre jour sait pointé pendant qu'on remonter le tableau de bord, et il me sort "elle est toujours en panne ta voiture ", sur le coup moi tellement sidéré j'étais là euh... puis il me dit "bah elle est toujours démonter", je lui est dit que la elle roulé, comme toujours d'ailleurs, et qu'il fallait bien démonter pour réparer ou améliorer (en rigolant), il a rit puis il a dit "ouais je pense plutôt améliorer ", je lui est répondu ah bah peut être avec le sourire en coin :] , sa s'est bien finit heureusement car sur le coup le type je le connait pas il ce pointe chez moi il me sort ça Et l'autre anecdote c'est juste des djeuns dans une laguna sur le périph qui me faisait des signes (j'ai comprit "fait péter" je sait pas si c'est ce qu'il fallait comprendre mais je pense ), allure normal j'étais à 80... et j'ai fait comme ça 5 > 4, merde pas assez, 4 > 3 :sac:, j'ai mit gaz et la impressionnant j'ai halluciné grave de voir la laguna disparaitre de ma gauche en moins d'une seconde , ils ont du en prendre plein les oreilles !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lioony 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 tjrs aussi belle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho37 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 staffed7 a écrit:héhé merci sa tombe bien je voulais la mettre ouai t'as vu je te surveille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
staffed7 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 merci lioony sait gentil Antho J'attends que la vidéo finisse de télécharger, tout à l'heure en fait on est parti pour faire la pression du pneu avt gauche comme elle tirez à gauche je m'étais dit il à du se re-dégonfler, ben il était à 2,2 il n'avais pas perdu en fait , du coup je me dit merde mes cardans qui commence à pas kiffer et mes pneus et tout. Après une fois rentré j'ai voulu inverser mes pneus avt > ar / avt > ar, car j'ai remarqué avant de partir à saint nazaire ce week que les pneus avt commencer à être lisse à l'intérieur...donc tout à l'heure je fait ça, et là WOwowo le gauche :le droit :Je comprends mieux pourquoi elle tirez et qu'elle tient beaucoup moins la route depuis lundi, l'avant colle moins, glisse plus, adhère moins motrice moins bref tout ce qu'on veut, normal vu l'état des boudins... sait limite dangereux en virage elle décroche très faiblement des fois et fait des tout droit.Fait chier vivement le camber kit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yanish 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 Ouais c'est violent !! Sa devait ciré dans tout les sens !!? Y'a quoi dans le Camber Kit ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 Et après y en a qui disent que l'EG5 a les pneus lisses On est battu Merci d'avoir posé les stickers Staff J'en referais d'autres mais sur base blanche cette fois, pour qu'ils se voient mieux. Bon bah ça avance, comme toujours T'en auras jamais fini avec cette caisse ... toujours des trucs à faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho37 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 ah ouai vivement le camber kit car y'en a besoin!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
staffed7 0 Posté(e) le 15 juillet 2010 Yanish oui pas terrible , et camber kit en fait c'est des triangles avt sup avec rotules réglable pour pouvoir régler ton carrossage, camber doit vouloir dire carrossage en anglais je suppose ou un truc dans ce genre Vlà une toph d'un camber kit avant comem il me faut :(après y'a d'autres systèmes différents comme mettre des rotules réglables sur tes triangles d'origines, ou des espèces de machins réglables de chaque bouts de ton triangles mais je préfère un machin complet c'est mieux).[/img]Niveau comportement tenue de route je sait pas vraiment ce que sa peut changer en réglant différemment... mais je verrais bien lol ! j'ai lu que avec du carrossage sa collez mieux la route, quand ta moins de surface de pneu au sol, j'ai du mal à comprendre mais bon, de toute façon moi sait plus pour pas changer mes pneus tout les 500 kms J'ai un carrossage de ouf vu comme elle est posé, sa se voit pas trop comme ça mais de face si, sa tire sur la gueule à mes cardans, à mes pneus, à d'autres trucs surement... Angel désolé sait pas voulue lol !Pour les stickers de rien au contraire merci à toi !!Oui c'est claire qu'il y a toujours du taf sait dingue , mais j'ai confiance j'en verrais le bout un de ces quatres et je pourrais attaqué le moteur Antho je pense aussi Sinon voilà les vidéos dont j'ai parlé hier , comme j'en avais pas fait depuis la nouvelle carto spoon ! on se rends pas bien compte par contre sait dommage.On a un peu l'impression que sa rame mais en vrai sa va (et peut être que l'état de mes pneus avant à un tout pti peu jouer sur les perfs lol), on entends peu ou pas le VTEC mais il déclenche un poil avant 5000 compteur ! enjoy Mon bruit de train ar droit à 1min40 et 2min , je pense à mon étrier).A la fin je freine et sa freine plus sa freine après quelques secondes (d'où le commentaire), et sa puer grave depuis 3/4kms, les freins avait trop chauffé Voili voilou, après ça j'ai donc inverser mes pneus et quand j'ai vu l'état je me suis dit on va éviter de trop rouler avec quand même... le soir on est parti au macdo à une vingtaines de bornes, et là ben déjà au bout de 5kms un bruit de clacclac devant... j'ai faillit rentrer j'ai demander l'avis à mademoiselle et elle a voulu tenter le coup lol, donc on tente, pour le bruit je suppose que c'est mon mécanisme de cardan droite côté boite qui commence à pas kiffer de plus avoir de graisse... le soufflet est coupé en 2 . On arrive au macdo quand même, et là une queue pas possible pire qu'a cholet on est pas venue pour rien alors on se tape les bouchons du macdo arrivé à 2 tiers de la queue on va dire je matte mon aiguille de temp et elle est en haut putain mais sait quoi ce bordel !! elle m'a fait exactement le même coup au macdo de cholet y'a 1 semaines mdr !! et comme par hasard mon ventilo qui marche pu je peut pas l'activer... donc je coupe l'auto et quand sa avance je démarre puis je recoupe... j'entendez un sifflement mais je sait pas du tout si sa venais de l'auto, arrivé au guichet je mate sous la caisse je voit des taches mais sa devais être une caisse devant avec une clim ou quoi car en fait j'ai pas de fuites d'eau. Arrivé au dernier guichet on prends notre bordel on ce casse et là l'aiguille est redescendu, elle remonte un peu puis une fois plus à l'écart du macdo l'aiguille de temp se remet en position normal un peu avant le milieu quoi sait à n'y rien comprendre !! ma caisse doit pas kiffer les macdo je sait pas ... plus sérieusement je sait pas trop, enfin je pense que en voyant ça à temps et en activant le ventilo la temp serait redescendu normal donc je m'inquiète pas faut juste que je répare mon ventilo et sa devrais être bon.Donc voilà après on est rentrer trankil et conclusion 2 pneus qui sont à féraille, un cardan qui commence à faire du bruit j'ai peur qu'il pète si je roule trop avec, mon ventilo à réparer, mon toit ouvrant aussi, mon bruit ar droit, quelques bricoles à faire... bref on va éviter de rouler avec sait plus prudent... à part peut être aujourd'hui...Pour les pneus je pense pas me faire chier à changer des pneus sur des jantes que je compte changer, donc je vais attendre et mettre en provisoire 2 roues de Civic Crx VTEC EE surement. Mon cardan bah j'en sait rien faudrais que je change juste les soufflets côté boite mais bon sa dureras pas une éternité vue comment il travaille avec le posage, il me faut du renforcé, le prix est moins cool par contre.Faut vite qu'on trouve une caisse ptain En tout cas risque pas d'avoir de nouvelles très vite vu le prix des pièces dont j'ai besoin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TanK 0 Posté(e) le 15 juillet 2010 que de péripéties ! allez courage Staff ca viendra ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
staffed7 0 Posté(e) le 15 juillet 2010 Tu l'a dit !! enfin sa va c'est pas grand chose, puis bon tant que j'ai pas de clacclac de bielle sait ce qui me fait le plus peur je croit quand je tape dedans, avec les bornes qu'elle a, m'enfin si sa tient pas le temps de s'occuper du bas moteur tanpis on mettra un bloc B18 ou B20... au pire Tient je profite pour dire que j'ai pas besoin de camber kit en fait !Pour explications :Topic qui dit que les camber kit ne règle pas le problème d'usure (irrégulières) des pneus :http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=156928Mon topic, donc regarder vers la vin de page :http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97047&start=2340 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho37 0 Posté(e) le 15 juillet 2010 pour ton histoire de ton carrossage, ça me parait bizarre que t'en n'ai pas besoin, au vu de l'usure de tes pneus c'est clair que ton para doit être en vrac mais ton carro doit rien arranger non plus. a voir pour le camber kit moi je dis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
staffed7 0 Posté(e) le 15 juillet 2010 J'ai bien tout lu et sa à l'air cohérent, apparemment sur Honda pas possible d'avoir du carrossage à un point qui ferait usé les pneus plus ou quoi, à moins de la poser vraiment au sol mais sa serait inroulable de toute façon.C'est vrai que sa parait chelou mais bon, on verras bien !bob_bipbip a écrit:..... sans oublié que les camber vendu généralement dans le commerce sont des daubes qui peuvent plus creer de probleme qu'en réglé pour les tof cité plus haut:prob de geo:prob de camber:Mes pneus ressemble plus à la 1er photo, en plus usés Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yanish 0 Posté(e) le 15 juillet 2010 Ok pour le Camber Kit merci de ta rep je connaissais pas Sinon dommage pour ton auto mais sa va venir je te souhaite quand même bon courage et bonne continuation pour la suite ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TanK 0 Posté(e) le 15 juillet 2010 moi j'ai plsu de problème de géo, d'usure de pneu etc... depusi que j'ai mis mes camber Kit sur mon ek4 (et 5000km faits avec) faut laisser les "on-dit" un camber kit se règle, il faut juste comprendre la "logique" (trop compliqué pour certains p'tete )Donc tinkiète achète Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yanish 0 Posté(e) le 15 juillet 2010 Ah toi aussi tu en a un !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yanish 0 Posté(e) le 15 juillet 2010 Ah merci pour la tof sa me permet de voir une fois monté comment c'est ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho37 0 Posté(e) le 15 juillet 2010 je suis de l'avis de Tank perso et Yanish, ce genre de pièces tu vas en trouver que pour des voitures japonaises principalement, ils sont fou des japs lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yanish 0 Posté(e) le 15 juillet 2010 Ah ouais sa je savais pas ils en font pas pour d'autre auto autre que les japs !? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho37 0 Posté(e) le 15 juillet 2010 ça se fait rare pour les autres marques et si ça existe c'est relativement cher, si jamais t'en vois sur d'autres caisse la plupart du temps c'est du sur mesure mais bon on va arrêter de pourrir le post de Staff, crée un sujet au bon endroit si tu veux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
staffed7 0 Posté(e) le 15 juillet 2010 Vous inquiétez pas sa me dérange pas Pour le camber mouais... j'ai bien lu le topic et pas mal qui ont l'air caler niveau réglage disent bien que le soucis principal vient de la géo, après sa peut aider surement à encore moins usé les pneus le camber sa j'en doute pas ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TanK 0 Posté(e) le 15 juillet 2010 rien ne remplacera une géo, c'est sûr et certain et ça doit faire 2 mois que je te dis de le faire mais une chose est sûr également, vu la hauteur de ta caisse, il est normal que même une fois la géo faite, ton carrossage soit à l'ouest car : il te faut jouer sur le carrossage, pas réglable d'origine !Pour t'expliquer dans mon cas :j'avais remis en état ma civic, changer les SB, j'ai fait une géo (j'avais encore les suspet' d'origine). Moi j'ai d'abord acheté les camber kit car je prenais trop d'angle (lol) du coup mes pneu s'usaient davantage à l'extérieur qu'à l'intérieur (en virage hein ! lol), avec les camber kit j'ai résolu ce souci avec davantage de carro négatif ! et depuis j'ai mis mes combinés filetés, j'y ai retouché un peu en fonction de ma hauteur de caisse et c'est au poil ! (je ferais une géo sur balance chez un préparateur qd mon arceau sera posé afin d'équilibré au mieux l'action des suspet' (vu que chez moi tout est réglable ))Vala pour l'explication !T'as plus qu'à ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
staffed7 0 Posté(e) le 15 juillet 2010 Okay merci bien pour tes explications Ben je pense que j'y serais venue de toute façon quand même, mais certains trucs vont passer avant, et puis pour la géo je sait bien mais j'allais pas la faire sachant que j'aurais du la refaire quelques mois plus tard (SB berceau crémaillère à changer, cardans, pneus, camber...), je finit mes trains avant pour avoir à l'emmener qu'une fois à régler Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
staffed7 0 Posté(e) le 17 juillet 2010 Youyou, je présente quand même la petite nouvelle Opel Vectra A 1.7 TD "GLS" (1.7 D Turbo-intercooler) Année 1992 (elle est de mai comme moi )82ch din / 5cv fiscauxDirection assistée, vitres électriques, fermeture centralisée, attelage, peinture métallisée, banquette arrière 1/3-2/3, anti-brouillard avt... ("sono" d'origine bien équipé pour une caisse de 92, enceintes avt ar et tweeter en haut du tableau de bord )Jantes alu 15" Opel d'origine (style BBS)Pneus 195/60/15 () NEUFCT OK de 2008... donc dans tout les cas à refaire en octobre.Caisse 310.000kmsMoteur 40.000kms (enfin juste le haut mais bon lol) Que dire de plus, l'auto tourne comme une horloge, quand elle est démarré ... le soucis est qu'elle démarre pas à la clé, elle démarre que en la tirant avec une autre caisse (en poussant juste je sait pas). A part ça j'ai la pompe à eau à changer (indépendante de la distri ), puis une bonne révision et voilà quoi... J'ai le carnet d'entretien et 2650€ de factures avec ... Y'a de tout, vidange filtres... roulement, pose d'un attelage, cata, radiateur, silent bloc, pare brise tôlerie... mais la meilleur sait quand même la belle facture du haut moteur :Sympa la facture bref une caisse qui a bien était entretenue dans le passé.Sinon j'ai même le papier de quand elle est arriver en france en 1992 ! elle vient d'Angleterre.A part ça j'avais le coffre remplie de pièces ...Dommage y'a pas de pompe à eau mais y'a un peu de tout aussi, pompe de d.a, alternateur, démarreur, turbo et collecteur échap, crémaillère, cardan, maître cylindre, compteur, clignos, commande chauffage et éclairage, et pas mal de babioles de topel vectra... J'ai déjà mit la plupart des pièces à vendre, sauf les feux ar, la commande de vitre élec et le cendrier ar, car j'ai le feux ARG qui est un peu cassé, la commande de vitres élec un des 2 boutons qui déconne, et le cendrier ar en moins bon état que celui qu'il y avait dans le lot de pièces Donc voilou ! la première chose que j'ai faites sait nettoyé et remettre en ordre le carnet d'entretien, vidé le coffre y avait plus de place avec tout ce bordel , contrôler l'état des bougies de préchauffages (j'en est une de morte), et contrôler les fusibles (j'avais juste celui des veilleuses de cramé).Je vais passer commande là pour pompe à eau, une bougie de préchauffage, filtre à huile + filtre à air + filtre à gasoil , et lui faire une vidange, je m'en tire pour 60/70€ sa va, mais en espérant que après ça elle démarre bien... sinon faudra que je cherche d'où vient le problème...En attendant les pièces j'ai quelques trucs à faire, lavage intérieur extérieur et moteur, niveaux, changer une ampoule d'anti-brouillard avt, repeindre rétro droit et trappe à essence qui sont bleue et 2/3 points de rouille à voir, monter autoradio (qu'il y'a dans la crx ), changer le feux ARG, changer ma commande de vitre élec, et mon cendar ar , des conneries quoi !En tout cas elle est bien équipée pour une caisse de presque 20 ans, et c'est grave spacieux devant comme derrière.Une ptite toph vite fait juste pour la montrer : (le capot est pas fermé)J'en est pas prit d'autres, et je compte pas , j'en prendrais juste quelque une quand j'aurais finit de la remettre bien en forme Et bien entendu je l'ai payé une bouché de pain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Angel-midnightrun 0 Posté(e) le 17 juillet 2010 Honnêtement, je m'attendais vraiment à pire. Tu t'en sors bien encore Et ouais, sympa la facture, ça pique un peu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
staffed7 0 Posté(e) le 17 juillet 2010 Ah nan ce coup là je volais un truc propre quand même, sait pour faire de la route et tout donc bon... Bon ben depuis ce matin j'ai changer le feux ARG, le cendrier ar et la commande de vitre élec, j'ai repérer les fils du faisceau autoradio (avt ar gauche droite...) tout nikel sauf que l'enceinte AVG est explosé sa fait chier enfin bon je vais en trouver une autre, et puis j'ai fait le tour vite fait de la caisse, en guise de bouchon de réservoir j'avais un genre de bouchon de bidon de je sait pas quoi , je l'ai changer par un VRAI bouchon de réservoir qu'il y avais dans les pièces , on a vérif l'éclairage ar tout marche sauf feux de recul... on verra si sa fonctionne voiture démarrer, des fois que. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
