Glanor
SUZUKI DR-S 350 En restauration supermotard...
comme elle etait en enduro les clignotants, la batterie, compteur... tout a ete enleve et le faisceau avait ete modifié en fonction donc pour remettre tout ca c'est le bordel !
sympa ton projet je viens, moi aussi je vais avoir une supermot' dans pas longtemps, une yamaha 600 TT-E equipé en super mot' ( jantes en 17", ligne CRD, fourche inversé de GSX-R )
Tu vas avoir un tout petit debattement avec une fourche de gsrx et tu vas etre super sur l'avant !
Mais sympa aussi comme becanne, c'est toi qui as fait les modfi ?
non ce n'est pas moi qui est fait les modifs, par contre pour la fourche je ne pense pas que ça soit une GSX-R parce que le debattement me parrait enorme, des que je l'ai je ferais des photos pour te montrer
Encore quelques nouvelles pieces...
Plaquettes de frein et DOT 5.1
Flexibles de frein avant et arriere type avia avec les couleurs de la moto...
Les roues sont en commandes vivement qu'elles soit la !
Les moyeux sont revenus de peinture et son reparti direct au rayonnage...
Le reservoir à ete peint en noir satiné comme le bras oscillant
La boite à aire à ete entierement nettoyée et optimisée pour que memere respise à plein poumon... Decoupe du dessus et filtre à aire K&N...
Le faisceau electrique est enfin terminé et controlé !
Et puis partis comme j'etais j'ai bossé dessus hier de 19h à 3h30 du mat sans voir l'heure passer, donc remontage de
moteur,
carbu,
reservoir,
admission,
toutes les durites,
le faisceau electrique,
systeme de freinage,
pignon de sortie de boite,
joint de carte d'allumage,
Filtre à huile,
Bougie
le garde boue avant...
J'ai egalement etanchéifié la boite à haire non pas de l'aire Laughing mais des projections en remplacant la mousse d'origine par du silicon.
J'ai egalement commence à polir les carters d'allumage, carter d'embrayage et de filtre à huile.
ca avance j'ai hate de recevoir mes roues completes...
Bon ca avance tranquillement car j'ai aps trop le temps en ce moment Sad
Le compteur digital est monté et branché :
La tete de fourche et les clignotants egalement :
Et j'ai enfin recu ma nouvelle paire de chaussures !!!
Donc vivement que je remonte les roues histoire de voir la tete que ca va avoir !!!
Je vous tiens au courant.
a++
Ca parait super lisse sur les roues.
+ 1 avec A. Une fois les roues montées tu n'as plus rien à faire ?
ah yes ça sent bientôt la fin quand même Smile
pour ela, les pneus qui te paraissent super lisses sont des pneus typiques supermotard Wink pile poil pour pouvoir prendre de l'angle en virage mais sur le sec seulement Laughing
Ah ok... C'est la première fois que j'en vois des comme ça. Shocked
Ca doit être coton sur de la route mouillée ça Razz
sur route mouillée, vaut mieux éviter de sortir ce genre de bécane car t'as vite fait de te retrouver par terre
Finalement c'est pour quel type de piste ce genre de moto alors ?
Les routes sont souvent humides en campagne, ça doit être tendax quand même.
huhu ok ça c'est dit, je passem on tour, à qui le prochain ?
Voilà finalement je savais pas si c'était pour de la route ou pour du circuit en fait Exclamation
Il me reste encore pas mal de petites choses mais ca represente du taf !
1 - Changement piston d'etrier arriere.
2 - Purge des freins avant et arriere
3 - Encore 3 ou 4 bricoles à brancher sur le compteur
4 - Monter le coupe cirduit à clefs
5 - Faire fabriquer la patte de deport de l'etrier avant (car celle que j'ai recu n'etait pas la bonne)
6 - Adapter la monocoque arriere de KTM
7 - L'eclairage, frein et cliqnotants arrieres
8 - Montage de la chaine
9 - Polissage du collecteur et du pot inox
10 - Huile, bougie, filtres...
11 - Installation du Kit déco
12 - Montage du kit Phare xenon
13 - ... et ca devrait etre pas trop mal ...
Pour le pneu c'est bien un pneu route et homologué semi slick en tri-gomme (tres tendre sur l'angle, mi tendre sur les cotés et classique au milieu) l'avantage c'est que tu peux faire des bornes sans bouffer tes pneus et prendre de l'angle avec une grosse accroche; mais comme il est neuf il y a encore de la parafine donc c'est bien lisse... Il va falloir faire attention sur les premiers kms ! Sous la pluie ca va si tu roule tranquillou et en faisant bien attention mais des que c'est c'est sec et à temperature... Mr.Red
Je vous fait des photos de l'avancement...
Joyeux noel a vous tous !
Ah oui en fait c'est plein de petites petites choses qui finissent par devenir une grosse chose. De toute façon c'est bien connu la finission et les derniers instants sont les plus longs Razz
Merci Glanor, bon Noël également. santa
Ca avance toujours mais c'est bien connu le plus long c'est les finissions.
J'ai fabriqué le support compteur en alu avec nouveau neman à cle + coupe circuit planqué sur la moto et une LED rouge de temoin de mise sous tension.
La platine alu va partir à l'anodisation (noir).
Et puis le reste, mais y'a encore du taf j'ai meme pas eu le temps de mettre les lisserets rouge sur le jante arriere.
a bientot
Ca a carrément de la gueule comme ça ! c'est assez amusant de reprendre le sujet et voir les photos du début ^^
ah oui trop belle!!
très beau boulot glanor Cool
ça me donne envie de la voir comme ça Wink
ça commence a avoir de la gueule, vivement la fin pour voir les 1er video de roulage Twisted Evil
je suis toute la resto sur crazy et c'et vrai que tu fai du beau boulot vivement qu'elle soit fini
Merci les gars je vais bosser dessus vendredi soir donc je vous tiens au jus a++
Huhu grave, polaire, gants en moumoute (et tu pourras plus bouger xD)
Platine de support compteur anodisée en noir et reinstallée
Mise en place de la monocoque de ktm, eclairage et plaque arriere
Ah yes !
N'empêche j'adore la couleur I love you
Allez ça sent la fin ça, ça sent bon !!!
Angel a écrit:
On ne peut pas lire la plaque là?!! Laughing
si tu te penches bien, tu y arrives Wink
Alors apres un petit stage vite fait au garage ca avance un peut mais j'avais pas mon APN... Sad
Toutes la partie cycle est remontée.
Problème de roue arrière résolu en faite il me manquait un entretoise pour centrer la roue.
J'ai poli le carter moteur gauche (3 heures de travail) Shocked
J'ai changé la bougie et remis l'huile dans le moteur.
J'ai racheté un nouvel étrier de frein avant car celui de 250 CR ne prenait pas l'épaisseur de mon nouveau disque.
Purge du frein arrière en DOT 5.1
Les problèmes:
Le kick ne remonte pas tout seul...
Le bordel de l'électricité(ça me rend dingue car j'aime pas ça je préfère la mécanique...)
Les choses à finir :
Branchement du compteur digital.
Finir le faisceau électrique.
Fabrication de la patte de déport de l'étrier + purge frein avant.
Joints spy, cache poussière et huile indice 10 a la place de 5 pour la fourche.
Nettoyage complet
Adapter les nouveaux cales pieds arrières pour mon SDS.
Polir le carter moteur cote droit 2x plus gros que le gauche donc environ 5h de travail.
Et les deux ou trois petites choses que j'oublie et que je ne connais pas encore
Trouver un nouveau collecteur inox pour pouvoir monter mon nouveau pot.
Et la ça sera déjà pas mal.
Je vous tiens au courant pour la sui
ça avance !! cool
elle va être prête pour les beaux jours, ça le fait ça!!
La vache quand y en a pu y en a encore...
Faut être motivé quand même t'y es depuis combien de temps ? Ca représente combien d'heures de taff ?
Âpres toute la journée d'hier de travail le faisceau électrique est enfin terminé !!! bounce
Toute l'électricité du DR est bonne le compteur digital fonctionne parfaitement...
Pour le problème du Kick qui ne remontait pas tout seul le problème est identifié :
Le ressort de rappel qui a cassé ! Par chance je n'ai jamais demarrer la moto sinon le morceau de ressort partait directement dans les pignons et la distribution... Rolling Eyes
J'ai également poli toute la ligne d'échappement, adapté les reposes pieds avant.
Il reste :
Créer deux carters latéraux en alu
Remplacer le ressort de rappel du kick
Polir le carter d'embrayage
Démarrer et régler la moto.
D'ici la fin du mois elle doit être finie
ROULER car la je ne tiens plus, je suis comme un gamin qui a un nouveau jouet mais pas les piles pour le faire fonctionner...
j'ai un pote qui en a une DR350.
avec des jante 17" et pneu supermotard, tete de fourche, fourche inversée + coque AR + ligne complète inox.
On s'essaye au stunt depuis peu et j'arrive trop à la levée ce jouet !!! (comparé à mon Z.... Embarassed ) et le bruit c'est quelques chose !
Tu n'en sera pas déçu Wink
bon, le projet prend fin quand meme et quand tu auras mis les piles, tu ne pourras plus t'en séparer Laughing
Les bonnes nouvelles :
Collecteur poli (Merci Cyril)
Carter moteur poli (droite et gauche)
Joint de carter d'embrayage neuf
Ressort de rappel du kick neuf et installé
Réalisation d'un carter latéral gauche en alu et recouvert de carbon
Les mauvaises nouvelles...
J'ai toujours pas récupéré ma fourche de la prepa super motard
J'ai pas encore ma patte de départ pour mon nouvel étrié (toujours en cours de réalisation chez un de mes clients)
La butée d'embrayage est à changer ce qui va repousser à mardi dans le meilleur des cas le 1er démarrage de la moto
Ca va être chaud pour qu'elle soit exposée au salon de la moto de Tours le 6-7-8 mars... Sad
t'as une (ou plusieurs) photo d'ensemble de la bête ? Very Happy
