Fred0611
Mes voitures
Ah les enc..ers que vous etes !!!
Moi qui croyait que vous etiez mes amis !!!
Le pauvre lol
Enfin ils ont raison ceci dit, va pas te faire mal à nouveau (d'ailleurs t'es guéris petit père ? )
et toi, tu t'y mets aussi !!!!
Je suis guerri. Mon os s'est remis et solidifié. Je n'attends plus que mon ongle s'en aille gentiment !!
Mais moi c'est pas pareil I love you lol
Bon bah parfait si tu es guéris, allez va t-en petit ongle (erk ca doit être moche à voir quand même ça)
bon, j'ai commencé les travaux de remplacement des disques/plaquettes ar et le resultat se prononce par "roulement HS". Madaffraid et les anciens disques sont vraiment a foutre à la poubelle ainsi que les plaquettes.
Je vais les chercher dans 15mn pressés sur les disques.
oui c'est sur mais la dépense n'était pas prévue Shit
bref, je vous ferai voir tout ça !
bon comme prévu , je vous fais voir le montage avec mes mésaventures. A croire que je ressemble à Angel le chat noir.
Tout d'abord, démontage du disque !
En démontant les anciens, je me suis apperçu qu'un roulement etait cassé donc, obligé de commander 2 roulements en urgence qui m'a fait mal au cul et au porte monnaie!
Une fois les roulements remis en place à la presse et les disques sur les fusées ....
... un problème s'est posé au remontage de la jante: les têtes des vis de fixation des plaquettes exterieur touchaient la jante Shocked malgrés mes calles de 5mn déjà en place. Il a donc fallu que j'en fabrique avec les moyens du bord pour avoir un déport supplémentaire de .....1mn et quelques poils de cul.
J'ai donc utilisé une plaque (la même que celle utilisée pour isoler mon admission) pour faire mes calles...
et voila le resultat une fois coupées au sécateur et percées au gabarit des calles déjà en place .
et une fois remontées avec les jantes ...
Voici, au passage, l'état des anciennes plaquettes !
Donc, pour montage qui doit durer environ 1 heures a tout casser, et beh, ca m'a pris la journée jusqu'à 20 h entre le démontage, les prises de tête, la commande des roulements, la fabrication des calles, etc ..
Voila, rien de très interressant mais vu que je me fais chier, je vous profiter de choses qui peuvent paraittre inutiles à vos yeux !!
ah bon sang de renault quand meme Laughing
gaffe avec tes nouvelles cales que t'as mis, contrôle bien souvent ton serrage des roues
bon t'as mis des gants ce coup ci tongueLaughing
Antho, je te deteste !!salope Laughing
non, ce ne sont pas les jantes d'origine et le deport et plus petit. Ce sont les jantes que j'avais sur mon ancienne RT et il a fallu que je mette les calles justement quand j'ai fait l'inversion mais là, avec les plaquettes neuves (donc plus lagre), il me fallait 1mn de plus pour etre large.
Si j'avais su, j'aurais garder mes jantes d'origine !!!
j'aime quand tu me parles comme ça Mr.Red
Et beh, tu t'es bien fait chier, c'est bon de voir les autres trimer pendant que nous on regarde le résultat derrière le pc Razz
Et ouais cette fois on les voit les gants, c'est bien, tu as apris de tes ereurs jeune scarabée ^^
Ah merdeuhhh
Moi je croyais que t'avais rien Fred ! bon ça va autant pour moi, pour nous :p
oui et j'ai pensé a toi car je ne retrouve pas mon autre paire de calle de 5mn que je t'avais promis!!!
Il va te falloir un décalage de combien mn ?
Ah les hommes pas courageux pour deux sous. Du froid et un peu de pluie et hop ça fait le sucre
(non je déconne)
ouai bah , ce matin, 1,5° donc, pas bon de bosser dehors. Je dis ca car j'ai une equipe de menuisier qui me change toutes les fenetres de la maison et je peux vous que ca caille secosssss !!!!
bref, meme a l'abri dans un de mes garages, il fait froid grave !!
bon, j'ai fait un p'ti test cet apres midi avec une p'tite vidéo d'une 80 a 180 km avec rupteur a 6200t/m !
80 a 120 , ca donne 4"20 et 80 a 180 ca donne pas loin de 17".
Essayes de comparer avec tes temps Antho ainsi qu'Angel et les autres aussi si vous voulez !!!
17.3s de 80 à 180. Elle tourne fort ta caisse Fred.
En partant à 80 en 3, tu me passes devant. Je suis incapable de faire un temps similaire.
Il faut que je teste le 80 à 180 :D
ca va te donner la rage !!! Twisted Evil
Essayes de faire un 80-180 comme moi car je suis curieux de savoir ce que ma Clito donne contre 16s modifiée !!!
je suis impatient !
demain, je refais un test car j'ai fait 2/3 bidouilles aujourd'hui !!! (j'ai cassé mon siège aussi mais ca, ce ne me fait pas avancer plus vite)
allez, j'attends tes temps pour demain Wink
Non non, j'ai pas la rage. Je sais qu'une RSI marche fort et comme une Clio 16 c'est creux à bas et mi-régime ... :?
Par contre, dans les tours Twisted Evil
Je ferais le test si j'ai le temps Wink
en attendant, voila la remise en état du siège.
Reportage fait pour vous faire perdre votre temps LaughingLaughing
et si ca ne tient pas , je soude la plaque thumrightpig
j'ai fait pareil sur le mien comme ça , ça bouge plus c'est du solide rambo
on aurait une différence de environ 10mètres et ce n'est pas trop par rapport a nos voitures , surtout par rapport a la mienne !!
Je veux bien tester dès qu'on peut !!
180 km/h ça fait 50m/s.
Donc en 0.5s => 25m soit environ 6 caisses d'écart Smile
Mais pas de souci pour tester, ça tourne fort une RSI (surtout la tienne, j'avoue Smile ).
merci Antho !!!
Vas voir dans bons lien pour le boitier de T° sonde IAT ! Wink
Bon, bah il faut que je test contre toi aussi !!
moi, je suis en Bretagne a St Brieuc !!!
Bon, sinon, sur un forum, j'ai pu voir une explication d'un test de moteur F3P (RSI) contre un F4R (Clio III RS) et la RSI a de bonne ressours et reste devant un p'ti bout de temps !!!
Bon, j'ai mis en place 2 résistances de 3k9 en serie, ce qui me donne a l'ohmmètre 7.8k soit proche de 0° pour le calculateur.
J'ai fait un p'ti test rapide a l'arraché du 80 - 120 et j'arrive a un temps de 4.5s donc bénéfique !!
je ferais une vidéo quand j'aurais l'occasion !!!
T'arrives à sentir une différence juste avec une résistance? scratch
La Clio III RS est super lourde c'est vrai mais d'après le constructeur, il y a un écart de 80ch quand même. Il y a une vidéo de ce test?
je ressents une légère différence mais infime et puis mon test a été a l'arrache !!!
Im n'y a pas de vidéos mais je peux vous mettre le lien du topic (102 pages).
sur la rsi, il y a des freins de Williams ....
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,11867.0.html
il y a un autyre forum où le mec a mis une culasse et turbo d'un certain moteur volvo Wink
Lycos, cherches a la page 93 pour le test et a la page 97 pour les freins de Williams !!!
M'en fou des freins de Williams, c'est les mêmes que les miens Razz Peut-être même les mêmes que les tiens, il doit juste y avoir les chapes des étriers à changer et les disques en 259.
Je vais voir. Merki drunken
