Fred0611
Mes voitures
bon, CT ok !
En fait, j'avais 47% de difference de freinage entre l'ariiere gauche et l'ariere droit, écart que j'ai reduit à 14% et resserrant la cable donc tout est bon !!!!
Ela n'est pas une allumeuse, elle prend soin des gentils garçons Cool
Lol, non mais il a raison, se mettre une femme à dos c'est pas bon^plan. Nous sommes des garces quand on veut Laughing
Elle l'avoue elle-même Laughing
FreD, ton câble doit avoir un problème, c'est pas possible. En resserrant, tu aurais dû garder ton déséquilibre. C'est peut-être de lui que vient le problème et pas de tes disques ...
Le principal est que tu ais ton CT et que ça t'évites des frais pour le moment Wink
Oui, l'objectif est atteint mais je vais quand meme changer mes disques ar+ plaquettes (plaquettes changées il y a 1 an environ) et faire une bonne purge pour commencer.
Le fait d'avoir resserrer le cable, je n'ai plus l'exterieur des disques inusés, c'est donc que ca freine mieux quand meme.
J'attends juste de ne plus avoir mal au doigt d'abord et de trouver un job en meme temps. D'ailleurs, j'ai mon 2eme rendez-vous demain à St Malo avec le DRH pour savoir si je suis embaucher ou pas.
Affaire à suivre !
Nickel ça !!! tiens nous au courant que tu puisses payer le champagne. J'espère pour toi que c'est un CDI Smile
oui, c'est pour un CDI et j'aurais la réponse d'ici fin de semaine ou semaine prochaine mais ca s'est bien passé.
Parfait ça, tu as donc fait bonne impression, espérons à présent que ça le fasse.
Allez on croise tous les doigts pour notre petit freD !
Bon, vu qu'en ce moment j'ai du temps à tuer et que je ne sais pas quoi faire, je me suis dit que j'allais changer mon admission de place.
Avant, mon filtre était placé trop près du moteur donc trop d'ait chaud aspiré.
J'ai donc récupéré mon bout de durite que j'avais coupé à l'époque, découpé et peints en noir un tube PVC et enquillé mon filtre Green dedans.
Ca me donne une rallonge de 40 cm environ pour caser mon admission jusque l'arrivée d'air d'origine pour avoir le maximum d'air frais. J'ai voulu mettre le filtre a air dans le compartiment du cric mais pas possible vu la position de mon boitier papillon.
Il me reste plus qu'à remettre mon tube afrique et mes bidouilles que j'avais enlevé pour le passage au contrôle technique et viendra ensuite le remplacement des disques arrière .
lol, j'avais pas vu la prépa tuyau d'arrosage de jardin ^^ Laughing
FreD, si tu peux, cloisonnes ton filtre à air, ce sera bien mieux Wink
T'as découpé l'encadrement plastique du radiateur?
Pis, tu vas me redimmensionner ta 1ère tof, hein tongue
Oui, tu sais ce que c'est!
On dit je mets ca en attendant et puis le temps passe et ca reste mais je la changer.
Pour l'admission, je me prepare une plaque en alu pour isoler le filtre et voir où je peux faire une entrée d'air plus direct.
je parle de mon A4. on me propose encore un echange contre une clio 16 + Gtt !!!
Le gtt me tente bien !!!
bon, je reviens sur ma clito !
Mon problème de frein arriere, au vue de mes disques qui sont polis plus vers le centre de la roue est du au fait que celui qui m'a changé mes plaquettes l'a fait de travers, ce noob !!!!!
je m'explique. l'etrier etait vissé avec un degré d'angle ce qui fait que la plaquette exterieur s'use anormalement qu'au sur l'interieur du disque !!!!
Je vous ai fait un schema en gros pour que vous vous rendiez compte
et voici quelques photos de l'ensemble !!
Une vis était bloquée donc j'ai du sortir la meuleuse !!!!
Résultat, il faut que je change mes plaquettes arriere !!
les plaquettes sont vissées sur un support?? Shocked ils nous on fait quoi renault la?? Evil or Very Mad
en fait, la plaquette exterieur est vissée sur l'etrier et la plaquette interieur est poussée par le piston !!!
ils sont con d'avoir fait ça !! Rolling EyesRolling Eyes
comme tu dis Angel !
En retirant le tout et en le remontant correctement, j'ai ratrappé l'angle donc maintenant, ma plaquette est paralelle au disque mais elle n'est pas usée uniformément.
Je voulais commander des DS2500 ou DS3000 mais lundi, je vais en acheter d'origine bendix, ca ira bien pour le moment.
Ce que je n'ai pas dit c'est qu'il manque un ressort de tension pour une des plaquette et qu'il manque la calle pour bloquer les plaquettes (la plaques en metal que tu tape au marteau pour qu'elle bloque les 2 plaquettes).
Mieux vaut faire les choses par soit même parfois !!!
Vas en casse, tu auras tout ce qu'il te manque pour pas cher Wink
Et puis, les plaquettes d'origine pour l'arrière c'est bien suffisant. C'est pas avec ça qu'on freine.
de toute facon, en achetant des plaquettes nauves, j'aurais tous les accessoires qu'il me manque !!
Angel a écrit:
Rhooo lalaaaaaaaaa le boulot de sagouin !! What the fuck ?!?
ça va être chaud de rattrapper ça.
moi perso j aureai percer avec un foret de 2 mis un ptit coup de toune gauche
et si ca ne tien pas
je pose un helicoiile (filet rapporter)
c'est bien beau tout ça mais faut avoir tout ce matos Wink
non, je n'ai pas tout ça!
j'ai isolé le filtre à air hier, je vous mets les photos tout à l'heure !!
Bon, voila,
Pour commencer, il faut faire de la place à l'emplacement d'origine.
Voici les entrées d'air potentielles
Ensuite, il faut dégoter une plaque alu qui ne sert qu'à prendre la poussière Rolling Eyes
Et lui donner la forme proche de celle de la fin
Percer 2 trous qui serviront à fixer cette plaque sur le support batterie
et trouver la bonne position !!!
j'y ai rajouté mon coude d'admission
et le reste de l'admission
J'ai aussi degraffé l'ouverture d'entrée du radiateur en partie haute !!
Ah bah ça va moins prendre l'air chaud comme ça déjà Smile
T'as rien pour calfeutrer la partie supérieure?
Sinon, avec la photo on ne se rend pas bien compte mais ta plaque n'est pas un peu près de ta bobine d'allumage?
en fait, je vais voir pour relier les 2 bouts de plaque coté habitacle pour faire un joli cone ☀
Ce serait l'idéal Cool Je ne pensais pas que tu aurais assez de matière pour le faire, les photos sont un peu trompeuses.
Nickel ça! Le top, ce serait un KAD en forme de cône aussi ... tongue
beau montage mais gaffe que ton alu ne se déforme pas et que ça vienne dans ton ventilo Wink
c'est une plaque en alu (je pense) qui est prévue pour aller dans les four !!
bon, j'ai recu mes nouveaus disques + plaquettes + courroie d'alternateur. reste plus qu'à les remonter !!
lol au minimun !!!
vu la tete quelle a , je prefere la changer, ca ne me coute presque rien Laughing
