Fred0611
Mes voitures
ouai, bon, je vais laisser comme ca je crois, ca sera deja bien de retrouver une voiture qui tourne correctement et pas comme une patate .
il faut que je vois tout ca car quitte a la faire rectifier autant qu'il me la rabotte pour augmenter le taux de compression mais je ne veux pas depenser de l'argent que je n'ai pas forcement pour ca, tu comprends ?
Ma culasse arrive demain et je vais peut etre la faire rabotter Wink pour pas cher thumleft je vais voir ca.
oui, je vais voir lundi avec mon mécano s'il veut bien attaquer avec moi le démontage dans la semaine pour que ce soit vite torché en 1 semaine car maintenant, je suis comme un gosse qui attend son jouet Mr. Green
Je vais profiter de ca pour remettre mon tube afrique, peut etre changer mon silencieux et refaire l'admission correctement avec une pipe de RS4 qui conviendrait a l'entrée batarde de mon unité papillon ovale .
swap un 1.7t volvo 120ch ou 150 je sais plus. de toute manière, un filtre et pression et t'as les 150 Laughing pour le prix de ton moteur tu as un moteur 1.7t. ensuite tu descends à saumur, et tu fou honte à un gtt gris qui traine là-bas.
lol Steevens ca me feriat plaisir mais non ,
Pas de swap sur ma RSI car c'est mon daily .
demain, démontage de la rampe d'injecteurs, culasse, collecteur d'admission thumleft
perso je serais passer avec un 2L ( F3R ) il a la meme gueul Rolling Eyes
je prefere rester avec mon moteur coupleux a bas régime et surtout pas de budget pour un moteur.
Bon sinon dépose ce midi de la culasse
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Et voila la culasse enlevée avec vue coté soupapes
[img][/img]
En regardant de plus pret, on peut voir que la soupape d'échappement du cylindre N°2 et pliée mais demain je fais test d'étancheïté.
Ce soir, désassemblage du collecteur d'admission, collecteur d'échappement et fixations diverses
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
voici la remplacante après un bon coup de nettoyage ainsi que les collecteurs .
[img][/img]
[img][/img]
demain, nettoyage de la rampe d'injecteurs et des autres pièces. Je vais profiter pour changer mon filtre a essence et remettrre mon tube afrique en place.
[img][/img]
le 2l est pas mal coupleux et ne coute rien, un ancien collegue en a acheter un pour 200€
Bon, un peu de news .
aujourd'hui, désassemblage de la culasse pour remplacer les joints de queue de soupape, rodage soupapes et remise en place des collecteurs.
[img][/img]
[img][/img]
donc remplacement des joints de collecteur/admission, cache culbuteur et joints spy AAC et joints d'injecteurs.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
demain, remplacement de la courroie de distri, support moteur neuf car ancien complétement mort, repose de la culasse ...
Au passage une petite photo de l'atelier .
[img][/img]
ca avance bien ! ils ont pas assez de taf lété tes collègues ? Laughing
Fred rassure moi, t'as au moins fait un test de planéité de la nouvelle culasse?
alors non, je ne rabotte pas la culasse pour répondre a Angel et oui on a fait un test de planeïté de la culasse pour répondre a Antho et aussi d'etancheïté.
Un collègue me file un coup de main seulement le midi et ce soir 1heure a chaque sinon, je m'occupe du reste car du boulot, pour la concession, j'en ai a la pelle pendant les heures de travail.
bon, un peu de news.
Avant hier midi, nettoyage des plans de joint et remise en place de la culasse sur le bas moteur.
Rempl.de la courroie de distri.
[img][/img]
[img][/img]
... et le soir, j'ai remis en place tous les cache de distri, les supports moteur, poulie d'accessoire avec courroie et j'ai donc remis mon tube afrique en place.
[img][/img]
[img][/img]
Hier midi, remplacement des joints de pipe d'injecteur reçus le matin, remontage de la rampe, branchements des sondes et premier coup de clé thumleft
Et que du bonheur de ne plus entendre ce teuf teuf que j'avais avant. Nettoyage complet du compartiment moteur et le dessous du capot qui en avait besoin. En fin d'après midi, vidange d'huile moteur !
[img][/img]
[img][/img]
Et comme je n'ai pas pu adapter ma pipe d'admission de RS4, j'en ai trouvé une de Golf 5 que j'ai fixé en attendant de trouver mieux et voila le resultat : moins de bruit quand je mets pied dedans mais je prefere avec un bruit plus rauque en sortie d'échappement a cause du tube afrique .
[img][/img]
J'essairais de faire une petite vidéo .
mon moteur a 176000km mais je ne sais pas pour la culasse que j'ai posé .
Eh bah voilà. Reste plus qu'à voir si elle a toute la gouache Wink
'ttention à l'emploi de "pipe d'admission", ça désigne le collecteur d'admission en général.
Merci les gars . J'appréhendais un peu les travaux mais ca s'est bien passé .
Pour la gouache, mon pote me dit qu'il faut que je fasse un p'ti rodage de 1000km a 4000trs / maxi mais ca me demange d'aller au dessus.
Pour la pipe, on en a deja parlé est je faios bien la distinction entre pipe d'admission et collecteur d'admission mais bon, c'est vrai que ca prete a confusion.
Lundi, vidange du circuit de refroidissement, rempl.filtre à essence, rempl.des pneus arrière car ils sont rincés. Il faut que je remette mon tube afrique dans l'autre sens car il me fait toucher la ligne sur le chassis et ca cogne.
On a parlé vaguement de mettre un turbo maintenant que la culasse est nickel Wink
Pipe = collecteur lol!
Par contre, t'es con. Fallait mettre une culasse de B18FT (1.7 turbo) si tu veux mettre une turbo Neutral
Mais avec ce que tu viens de faire, laisse tomber, pas de turbo. Il faudrait que tu redéculasses encore (joint de culasse renforcé pour décomprimer un peu, entre autre...).
tu prévois une vidange du circuit de refroidissement? tu viens pas de le faire avec la dépose de culasse? scratch
oh, c'était juste des paroles mais comme je l'ai dit plus haut, c'est mon daily donc je laisse comme ca , par contre il y a une 320 bmw 6 cylinrdes dans notre parc de casse qui serait libre Wink
Si, ca etait fait mais le liquide est de couleur rougeatre donc je recommence pour que ce soit nickel .
Angel a écrit:
Libre pour? scratch
Libre pour que je mette la carte grise a mon nom thumleft pour pas grand chose
Petite vidéo faite a l'arrache aujourd'hui avec admission ralongée et sans cata.
Ne tenez pas compte de la température moteur car ma sonde ne fonctionne plus .
Demain, j'en refais une avec admission liberée pour voir la différence .
oui meme temps qu'avant mais j'attends de changer ma sonde de temp.moteur car le calculo doit etre desorianté avec les mauvaises infos et je vais enlever ma pipe d'admission ( celle ù le filtre a air est mis Wink ) pour me remettre dans les memes conditions.
demain, je fais ca !
Cela dit, le moteur retourne comme avant sans soubressauts et de teuf teuf comme quand il etait malade et ce n'est que du bonheur.
si la sonde d'eau joue sur les perfs, ça peut être qu'un +! car normalement il gave plus à froid?!
J'ai deja ma sonde de température d'admission d'air qui indique au calculateur une température de 0° Mr. Green
ouai mais elle sert qu'au démarrage celle la Mr. Green
je connais pas rino mais sur l'xsi elle sert juste au demarrage il me semble.
tout comme ta sonde de tempé d'eau... celle qui te sert pour le tableau de bord n'est pas forcément la même que celle pour le calculateur... enfin je ne sais pas trop comment c'est géré sur les brouettes a losange Razz
