will31
boite 6 sur corrado g60
Bonjour
je voudrait monter une boite 6 sur un g60, je pensser a une de golf IV tdi 150
sa se monte direct ou il faudrait métre tte le pignonerie de la boite 6 dans le carter de la corrado?
merci
le plus simple je pense se serai une boite de S3.
et la monter directement car les (mélanges) de boite = casse Wink
Boite de Diesel sur une essence = rapports trop longs
Tu perdras en accélération et l'étagement fait que par exemple (je dis n'importe quoi mais c'est pour te donner une idée) tu vas prendre 200 en fond de 3ème... :?
Pour la boite de S3, perso, je sais pas.
Ce sont tous les 2 des 1.8L mais après...
La plus part du temps, les possesseurs de G60 gardent leurs boites qui est un bon compromis pour la reprise, l'accélération et la pointe.
Pourquoi veux-tu changer la boite? Juste pour avoir le plaisir d'avoir une 6?
will31 a écrit:
oki, et la boite du s3 se monte direct?
oui elle se monte direct juste une petite modif pour les cardans Wink
et les rapports seront mieux étalé Wink
pour l'économie d'essence, vu que je fais bicoup de route, se serait bien pratique.
Angel a écrit:
Shocked
Tu te plantes sur l'utilité d'une boite 6...
Et si tu ne veux pas consommer, n'achètes pas de sportive ou roule en diesel...
boite 6 c'est sorti pour l'économie d'essence mec thumleft et pour rien d'autre.
will31 a écrit:
Angel a écrit:
Shocked
non c'est une boite sport rapport plus court
de plus niveau conso avec mon coco 180km/h sur autoroute environ 10l Wink
a l'origine une boite 6 c'est pour la conso que sa a été crée, mais bref on va pas s'éterniser sur sa.
tu fait que du 10l? je pensser que sa consomer bocoup plus...
t'a un g60 en plus non?
c'est bien un G60 à 130 environ 8.5l Mr.Red
après une petite prépa j'ai gagné entre 75 et 100 km de plus sur mon plein. Wink
Angel a écrit:
Donc les WRC ont des boites 7 pour éviter de consommer ... :?
oui mais la c'est des boite faite exprés. t'as vu un wrc a plus de 220? jpeu tenvoyer une video ou tas la xara a loeb qui rupte en fond de 6 a 210.
c'est pas des boite pour la route sa.
vegeta t'as fait quoi pour gagné de l'automie en plus?
avec une poulie et une puce tu gagnes quelques ch et du couple.
avec une utilisation normale le moteur force moins donc consomme moins, cela suffit déjà à gagner quelques km sur un plein Wink
+1 la mien fesait du 7l5 au 100 a 90 kilométtre heure .un G sa consonne pas Wink
Pour la boite du S3 , il faut qu'elle soit à câble et commande d'embrayage hydrolique pour que ca se monte direct.
