DarkGyver
E?? M51 an ??] Procédure de test potentiomètre accélérateur (tutoriel)
Procédure de test de pédale accélérateur tous moteurs M41 et M51!
Au dessus de la pédale d'accélérateur se trouve une "petite boite de conserve" , raccordée à la pédale avec un levier. C'est le potentiomètre accélérateur
Nous allons vérifier que celui ci n'envoie pas des données fausses à la DDE (qui du coup ne fait plus rien!)
De ce potentiomètre part un petit faisceau de fils de 20cm puis une prise!
tests première partie!
Prise branchée!
Mettre le contact!
Alimentation du potard!
Mesurer la tension entre:
pin 2 fil jaune
et
pin 4 fil brun
signal 1 du potard!
pin 1 fil blanc
et
pin 4 fil brun
signal 2 du potard!
pin 1 fil blanc
et
pin 2 fil jaune
Faire ces mesures pour plusieurs positions de pédale!
Pédale relâchée, pédale mi enfoncée et pédale complètement enfoncée
tests 2éme partie!
Prise débranché!
contact coupé!
Résistance RT du potard!
Mesurer la résistance entre:
pin 2 fil jaune
et
pin 4 fil brun
R1 du potard!
pin 1 fil blanc
et
pin 4 fil brun
R2 du potard!
pin 1 fil blanc
et
pin 2 fil jaune
tests 3éme partie!
Prise débranché!
contact coupé!
contacteur accélérateur au repos!
pin 5 fil gris
et
pin 8 fil (autre) fil brun ( attention attention ce n'est pas le même fil brun qu'en test 1 et 2)
Faire cette mesure pour plusieurs positions de pédale!
tests 4éme partie!
Prise branchée!
Mettre le contact!
vérification signal accélérateur au repos!
Mesurer la tension (Volts) entre:
pin 5 fil gris
et
pin 8 fil brun
Présentation du résultat de Procédure de test de pédale accélérateur!
Faire un copier/coller de ce post et mettre les résultats en face!
Recoller le tout dans votre post!
Prise branchée!
Mettre le contact!
pin 2 fil jaune
et
pin 4 fil brun
valeur 1 =
valeur 2 =
valeur 3 =
signal 1 du potard!
pin 1 fil blanc
et
pin 4 fil brun
valeur 1 =
valeur 2 =
valeur 3 =
signal 2 du potard!
pin 1 fil blanc
et
pin 2 fil jaune
valeur 1 =
valeur 2 =
valeur 3 =
Avec
V1 Pédale relâchée,
V2 pédale mi enfoncée
V3 pédale complètement enfoncée
tests 2éme partie!
Prise débranché!
contact coupé!
pin 2 fil jaune
et
pin 4 fil brun
valeur 1 =
valeur 2 =
valeur 3 =
R1 du potard!
pin 1 fil blanc
et
pin 4 fil brun
valeur 1 =
valeur 2 =
valeur 3 =
R2 du potard!
pin 1 fil blanc
et
pin 2 fil jaune
valeur 1 =
valeur 2 =
valeur 3 =
Avec
V1 Pédale relâchée,
tests 3éme partie!
Prise débranché!
contact coupé!
contacteur accélérateur à fond!
pin 5 fil gris
et
valeur 1 =
valeur 2 =
valeur 3 =
Avec
V1 Pédale relâchée,
tests 4éme partie!
Prise branchée!
Mettre le contact!
vérification signal accélérateur à fond!
pin 5 fil gris
et
pin 8 fil brun
valeur 1 =
valeur 2 =
valeur 3 =
Avec
V1 Pédale relâchée,
